FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
2 минуты назад, Cwartz сказал:
Началось с того что ось отжали от стола прижимы
В этом предложении два подлежащих и одно сказуемое.
Ось отжали или прижимы отжали?
17 минут назад, DVAS сказал:
В цехе станок  со стойкой 0i-TF  . Работает с этими функциями
Станки разные и станкостроители тоже поэтому наличие одинаковых ЧПУ не говорит о том что и ладдер написан под копирку и все у них М функции совпадают.
@Cwartz В режиме движения от маховичка как правило тормоз и блокировка оси отключаются автоматически и ось должна перемещаться если этого не происходит то нормально написанная плк программа сообщает об ошибке.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Не, не с хандела ни с автомата она не реагирует и не обнуляет
1 минуту назад, Cwartz сказал:
Открываете руководство оператора и ищите М функцию блокировки/разблокировки стола затем вводите в MDI и исполняете если функция не исполняется и выдается ошибка то выкладываете фото.
Какая модель у вашего станка?
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Shtral vs10, сам стол ездиет не работает ток 4 ось
1 час назад, Cwartz сказал:
У вас документация на станок есть или вы его на алиэкспресс купили?
3 часа назад, gudstartup сказал:
Есть там нет такого ))
Что там не описаны  M и G функции которые вы можете использовать?
Это очень странно если для G функций это как-то еще можно объяснить то учитывая что обработку M функций описывает станкостроитель и они зависят от функций станка не давать их описание  это издевательство над конечным пользователем оборудования!
Запросите их описание отдельно!
7 часов назад, Cwartz сказал:
А Вы до этого с 4-й осью вообще не работали и не использовали в программах команды обращения к ней?  Если проблема началась из-за физического перемещения оси, проверьте разъёмы её подключения.
Подскажите, может кто знает решение проблемы.
Есть токарный станок на стойке O-TD, каждый раз при снятии питания со станка, при последующем включении он требует заменить батарейки APC и выставить нули. Батарейки заменены. После установки нулей, станок позволяет работать, но стоит его обесточить, все по новой. Могут ли какие либо параметры влиять на такое поведение?
И на этом же станке есть еще одна проблема, если разогнать шпиндель выше 2000 оборотов в минуту, он выдает ошибки: 1001 Spindle alarm, 409 Servo alarm (SP1=35). Описание ошибки говорит, что нужно ввести корректное значение Gear Ratio, никакого другого решения не нашел (в данный момент значение равно 131, бэкапа параметров к сожалению нет, поэтому не знаю оригинальное ли это значение, завтра попробую установить значение по умолчанию (100) и посмотреть вылетает ли данная ошибка, чтобы убедиться, что дело не в этом параметре).
@Z.Nikita.P Не надо в чужой теме, пока она не закрыта, поднимать свои вопросы. Создайте свою и там общайтесь.
21 час назад, Z.Nikita.P сказал:
А после установки нулей он перезагрузить не просит?
Без перезагрузки это невозможно станок не может работать пока вы не выключите питание потому что вы изменяете один из важнейших параметров системы и непременно получите сообщение POWER MUST BE OFF да и APC ошибка без перезагрузки никуда не денется.
22 часа назад, Z.Nikita.P сказал:
Как Надолго вы его отключаете? APC сразу по всем осям  или по одной?
При отключении питания проконтролируйте значение напряжения резервного питания (батареек).
Как батарейки подключены? На каждом приводе своя батарейка висит или они в общем блоке и по приводам шлейфом расходятся?
Прошу прощения, что сразу не написал, по ошибе APC разобрались. Посмотрел, к разъёмам CX5X и CX5Y ничего подключено не было и установлены заглушки. В параметре 0021 поставил 0 (датчик не абсолютный), проблема ушла. А батарейки, которые в кейсе на корпусе станка, подключены к плате памяти ЧПУ. Они и были заменены.
А по поводу шпинделя и ошибки 35, пробовал установить Gear Ratio 1:1, для проверки, результатов не дало.
Отключил эту ошибку, выставив в параметре 6587, очень высокое значение. При попытке разогнаться выше 2000, до 2500 разгоняется нормально, выше начинаются небольшие вибрации мотора, после 2850, шпиндель просто останавливается без какой либо ошибки. Корректировал параметры в сторону уменьшения 6540, 6541, 6548, 6549 (в инструкции по обслуживанию рекомендуют уменьшить эти значения, если мотор вибрирует при работе), результатов не дало. Как мне сказали, мотор когда-то перематывался и после этого начались такие проблемы. Так что скорей всего дело в моторе.
Сейчас запросили оригинальный бэкап параметров у поставщика, чтобы убедиться наверняка, поскольку видно, что в параметры кто-то залазил.
2 часа назад, Soprin сказал:
18iТВ. Перестал реагировать на М0, куда копать?
Спасибо
Вернуть SRAM и ладдер которые были до экспериментов.
Как я понял, ты жестко экспериментируешь с ладдером и параметрами
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Не я аккуратно )) ночь постоял всё заработало ))
Есть вот такая ошибка, появляется где-то между выключением и включением станка ) самой ошибки не видно, только сообщение после включения в журнале с записью по времени на момент отключения питания
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
