FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Станок пишет новую ошибку:
"ex1245 Leave old people alone", что делать? Переводчик не переводит, Гугл не гуглит. Помогите
35 минут назад, Drynmac сказал:
Ну давайте поддайте жару, подкиньте угольку а то такого кочегара чуть не потеряли!
45 минут назад, Drynmac сказал:
Не понимаю зачем вы нагнетаете, если уж вам так не навистны люди которые тут сидят. Найдите другое место где вы считаете что вам помогут. А заниматься просто троллингом и срать всех попусту считаю что просто глупостью. Или у вас личные счеты с кем то из форума?
Изменено пользователем ivanK
7 минут назад, ivanK сказал:
Нет только с теми  кому за 50!:biggrin:
А тут @Viktor2004 очень правильное предложение внёс, что при создании темы или вопроса, должна быть форма.
Просто люди не понимают, что кто-то 5-6 лет учился, потом нарабатывал опыт и хочет элементарного уважения к своему опыту. Вопрос денег даже не поднимаю.
Все хотят ответа, не понимая, что EX к фануку не относится, ну и что тут сообщество магов и гадалок. У нас даже после 300-400 станков одной группы К реле может отличаться. Не говоря о том, что на некоторых станках К реле переписывает параметры линейки. Я вот паллету из станка выкидывал и из омп40 делал приблуду для измерения угловых отверстий.. поэтому некоторые вещи стараюсь не советовать =]
Для телепатов, как думаете, в чем причина?
Биглия live tool not positioned
Tool not found.
Изменено пользователем Golem
3 минуты назад, Golem сказал:
Tool not found.
мой хрустальный шар говорит что это после позиционирования приводного инструмента, датчик позиционирования не видит флажок позиционирования
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Первую вы угадали, при ориентации нет сигнала с датчика ориентации)
Если что - проблемы решенные, просто для понятия бесполезности гадания по описанию..
12 минут назад, Golem сказал:
Tool not found.
револьвер не может развернуться на заданную позицию
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
В принципе всё угадали) Нет сигнала зажима или Y в -, вследствие чего он не вращается. Чувствуется опыт!!
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
я его наизусть помню
X5.6
Вы мне нарушили всё гадание, вам можно без pmc вопросы задавать)
Восемь сообщений выше напоминает ситуацию, когда мастер по борьбе вызывает напарника продемонстрировать приём, и напарник должен поддаваться, но вместо этого делает бросок мастера через корпус :biggrin:
Для "молодого специалиста" не получился пример, хотя даже если бы получился - то ему всё равно не понять будет, о чём ему говорят, так как  иначе он бы понял ещё страницей ранее...
3 часа назад, Golem сказал:
Это что за гадание когда текст есть а вот бывает станок скажет - ЭХ(EX)!
А дальше эээх говорит уже сервисник и лезет в запароленый PMC!:biggrin:
Как в анекдоте
Приходит ветеринар к терапевту.
Терапевт:
- На что жалуетесь?
Ветеринар:
- Нет, ну так каждый может!
https://vse-shutochki.ru/anekdot/30630
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться) произошла небольшая авария в последствии чего передавило кабели, их восстановили, но ошибки которые возникли не сбрасываются и робот не реагирует:
1 SRV0-003 Deadman switch released
2 SRV0-374 MODE11 status abnormal
PRIO-063 Bad I/O asg: rack 67 slot 1
PNS0001 LINE O AUTO ABORTED
11 часов назад, Drynmac сказал:
Остапа понесло... (Ильф и Петров)
8 часов назад, Golem сказал:
Помню на одном из профильных форумов по ремонту электроники, уже на этапе регистрации отсекались дилетанты. Нужно было ответить на несколько вопросов, которые гуглением не так уж и просто найти, а человеку в теме можно было ответить на раз два. Видимо совсем утомили специалистов, такие вот "молодые и горячие")))
Изменено пользователем boomeeeer
20 минут назад, boomeeeer сказал:
Ну, от них никуда не денешься, да мы и сами когда то были такими. Помогать всем надо, только миллион раз уже обсуждали, что подача запроса должна быть информативной. Для этого и должна быть какая-то методичка, к коей можно было бы послать новичка.
2 часа назад, boomeeeer сказал:
Это на ESpec, там и счас такие правила - только для тех кто в профессии работает, если понимают что человек не их профессии - сразу посылают.
Да и на форумах по ремонту бытовой техники сталкивался с такой же проверкой на вшивость.
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
