Суперкомпьютер своими руками для расчетов в ansys и 3d приложениях
И данная встроенная видеокарта позволяет в реальном времени вращать данную модель?
С небольшим лагом
И где же отрезки (ребра) КЭ? :unsure:
Если я включу ребра ( чекбокс Mesh) то все будет залито одним цветом, цветом ребер :smile:
Поэтому у нас ребра обычно отключаются и выводится только цвет грани. Точнее на каждую грань натягивается текстура которая в собранном виде представляет собой непрерывную заливку всей поверхности плавно меняющимся цветом
Я же уже приводил пример, что Компас переходил с компилятора Борланд на VS.
Компас использует OpenGl. Потеряли времени больше года.
Ну если вы ждете, что я сейчас заплачу, то не стоит. Для такого продукта, как Компас, год это еще блестящий результат.
А сколько времени они бы переходили под Юникс. :unsure:
Уже перешли.
Как вы не поймете, что у ИСПА графическая часть на DirectX.
Наверное все-таки на Direct 3D.
Ну а по лирической части вот - <noindex>http://blog.wolfire.com/2010/01/Why-you-sh...and-not-DirectX</noindex>
Все просто разжевано.
Если у вас разработчик и решатель пишет и GUI часть, то понятно, что придется собирать свой софт как конструктор. Геометрическое ядро брать из Каскада, а графику писать на D3D.
Это просто вынужденная мера и не нужно здесь выдавать безысходность за добродетель.
У нас в команде на графике сидят так или иначе два человека и вопросов с OpenGL нет.
Ну и по производительности: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=HC3JGG6xHN8</noindex>
Я от хамов ничего не жду. Тем более от хама - менеджера. Тем более в области программирования.
Ну это уже просто какой-то неадекват.
:blink:
Ну да ладно.
Потратил тут немного времени и нашел еще хорошую страничку на тему графики:
<noindex>http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of...GL_and_Direct3D</noindex>
А там нашел и описание проекта <noindex>Фаренгейт</noindex>, в рамках которого SGI и мелкомягкие пытались договориться и создать один CG язык.
В свое время следил за развитием проекта и потом потерял их след. Оказалось, что не договорились.
А жаль.
:wallbash:
А вот это интересная мысль.
Для очень больших моделей в самый раз. :unsure:
Этой интереснейшей мыслЕ сто лет в обед.
Так под Виндами да с DirectX никаких лагов не будет. :unsure:
Под виндами оно вообще может не загрузиться :smile:
Под чуть более продвинутой видеокарточкой (старая Nvidia FX5100) у меня на данной софтине наблюдается риалтайм на AthlonXP1600+/512Mb RAM :bleh:
Еще раз - там лаги не из за графики а из за того что пересчитываются (интерполируются) данные по закраске граней.
При этом из за того что OpenGL графика кешируется - через пару поворотов расчётной области всё начинает крутиться
в риалтайме.
Graphics Cache
Tecplot uses OpenGL to render plots. OpenGL provides the ability to cache graphic instructions for rendering and can re-render the cached graphics much faster. This is particularly true for interactive manipulation of a plot.
Скорость вращения при этом сильно вырастет? :unsure:
ДА
Более того. На тяжелых данных я вообще могу работать удалённо (по X-протоколу c поддержкой GLX расширения)
То есть на том же самом экране нетбука я смогу например отобразить модель на 72М гекс
при этом геометрия будет обрабатываться на сервере с парой зионов и 64Gb RAM а графику будет рисовать машинка на Атоме с 2Gb RAM и встроенной карточкой.
А у нас честный клиент-сервер.
Графическая часть из ПреПостПроцессора (ППП) пересылается на сервер (решалку), и потом оттуда в процесе расчета или по его завершении идут только метаданные по слоям.
Не-Не. Решалка это совсем отдельно. Речь именно о постпроцессинге и рисовании.
Большое количество 4-х узловых элементов в моих задачах можно заменить меньшим количеством 16-ти узловых элементов.
При той же точности решения количество элементов уменьшается в 20-30 раз.
И проблемы со скоростью работы в постпроцессоре с такой моделью исчезают без сервера. :unsure:
Еще раз. Речь не о решении той или иной задачи а о представлении данных.
При представлении данных файл результатов может вообще никак не коррелировать с расчётной сеткой.
Данные из вашей расчетной области просто интерполируются на другую, удобную для обработки, KЭ модель.
Что то типа перекрывающихся сеток типа <noindex>Chimera</noindex>. Например чтобы можно было сравнивать решения, получаемые на принципиально разных сетках.
Ну вы же у себя тоже данные с решателя забираете для обработки, а потом просто картинку через терминал кидаете. Все обрабатывается на месте на "сервере", а на системном клиенте просто картинка.
Аналогично и у нас - все обрабатывается на серваке, а метаданные для визуализации высылаются "почтой", но не в систему, а на наш клиент.
Самое примечательное, что когда сервак (решалка) загружена в параллельном режиме, и распределенном тоже, то и данные для визуализации обратаываются также распределенно.
Сейчас репу чешем на какие рельсы лечь, чтобы ППП сделать кроссплатформенным и прочие служебные модули.
Оригинально-с!
У нас такая возможность получается бонусом в силу нашей декартовой концепции построения конечно-разностной сетки. Поверхностная сетка модели остается одной и той же и не зависит от степени сгущения объемной сетки.
P.S. Дружеский совет - вы Испе сразу объясните как работает теримнал на иксах, а то сейчас "вопросы" посыплются.
А еще лучше двадцати узловые кубики да с внутренними модами <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/hier.htm</noindex> :unsure:
Да это я понимаю.
Удаление невидимых линий для большой 3-х мерной модели тоже на сервере идет?
Да.
Я про 2-х мерные элементы.
Задача плоская. :unsure:
Помню позвонил Иосилевичу насчет отзыва, он спрашивает - Чего решал - Трехмерки - Говорю - Приезжай - Спрашиваю - А если бы сказал двухмерные - Сказал бы не приезжай, не интересно - ответил. Давно это было :rolleyes:
Немного не так. Решатель (при желании с некоторой периодичностью) скидывает данные в каком либо стандартном формате (cgns или нативный формат tecplot) в файл. А постпроцессор уже этот файл обрабатывает и анализирует.
Опять же не совсем так :smile:
Постпроцессор (в терминах X-Window это X-Client) обрабатывает данные (которые поднял из файла, созданного считалкой) но экран (то что в терминах X-Window называется DISPLAY) этого постпроцессора вы видите на вашей локальной машине на которой запущен X-Server - эта программа такая которой X-Client посылает запросы нарисовать тот или иной примитив на экране локальной машины. То есть счёт,обработка данных и их отображение разбросаны по 3-м разным машинам
У вас только 2 уровня и оба специализированные. В моем случае специализирована только решалка .
Всё остальное имеет тот или иной уровень стандартизации.
Вы переизобрели pV3 ? :smile:
Научите его читать кроме ваших - чужие данные и пристраиваётесь в хвост колонны возглавляемой Tecplot, EnSight и ParaView :smile:
Я попытался :unsure:
Ну всё-таки ППП - это нечто, куда суешь данные с решалки и обрабатываешь.
А в FV ППП ничего не может обработать без солвера. Разве что готовые слои подгрузить.
В общем, другая модель.
Если не путаю, то у SW FlowSimulation именно четкое разделение: решалка решает и сохраняет данные, а SW со встроенным FS обрабатывает данные, строит и выводит слои итд.
один слой строится в параллельном режиме, или несколько слоев готовятся одновременно - каждый на своем ядре?
начиная с какой версии??
Если решалка запущена в параллельном режиме, то все паралельно в ней и обрабатывается. С самого рождения третьей версии.
Вот сейчас написал и вопрос возник - а в многопоточном режиме как оно там фунциклирует? Уточним.
в многоядерном режиме без mpi - слои в одно ядро строются.
DirectX делает всю работу.
И удаляет невидимые линии и цветные заливки и освещение т.д.
Все, все делает DirectX. И все делает в реаьном времени!!!
Нет никаких цветных текстур.
И делает именно это быстрее OpenGl. :unsure:
Все тоже самое делает и OpenGL.
Касаемо скорости, то научная фантастика в следующем зале.
Да мы сами программа <noindex>http://www.gazeta.ru/science/2013/01/05_a_4908890.shtml</noindex> написанная будущими программистами :rolleyes:
<noindex>http://science.compulenta.ru/731195/</noindex> расчет надувных космических байдарок перспективное дело ...
Правильно Федор говорите про программистов и про расчетчиков.
У них в будущем есть перспектива. :unsure:
...сгореть в крематории правильно посчитанной печи в правильно написанной программе ??
Ну ясно, работаете через диск.
Сие мне понятно, т.к. по аналогичной схеме в начале 2000 мы запускали CFX под линуксами на кластере.
Обработать кластерный вариант на персоналке было импосибле на 32-битной машине, поэтому поднимали Exceed на виндах и смотрели на картинке в CFX Post через то самое.
Ну просто у нас концепция поставки коробочного решения под ключ. Не совсем вылизанная, но тем не менее.
Здесь просьба провести ликбез.
Ну, а зачем, если эти уже есть?
Программы же не горят и не тонут. Просто запустятся на другом уровне квантовых состояний <noindex>http://www.modcos.com/articles.php?id=76</noindex> :rolleyes:
  • MFS открепил тему
