Суперкомпьютер своими руками для расчетов в ansys и 3d приложениях
Вообще-то главное быстро решать стоящие задачи, если собрать 9 беременных женщин, ребенок через месяц не родится :unsure:
Данная аналогия в данном случае неуместна.
Десять ускорителей решают стоящие задачи в 8 раз быстрее. :unsure:
По этому принципу и собирают суперкомпьютеры.
Любая техника в руках героя одноименного романа Достоевского - груда лома. Если мы многого хотим от техники, то от себя должны потребовать еще большего :unsure:
как я понимаю, это самое узкое место, и варианта для наращивания нету.
Хотя 8 Гб в CFD это не так уж мало - это 2 млн точек, мне почти для всего хватало.
У Вас вероятно задачи в основном в 2D. Для 3D 8 Гб маловато.
PS: в том же CFX тестовая задачка размером 100x100x100 (1 млн. ко) съесть примерно 2 Гб
в нашей внутренней решалке это будет около 1.6 Гб. - 4Гб за 1 млн. ко это весьма дорого
Поставьте в нем Дабл пресижн в решалке и будет как у всех.
  • 4 недели спустя...
Наткнулся в Интернете на интересную статью.
В том числе про Intel Xeon Phi.
<noindex>http://team.ru/lab/xeon_phi_test.shtml</noindex>
Кластеры отдыхают. Коротко и ясно. :unsure:
  • 1 год спустя...
Купил таки комплектующие на новый комп, два процессора Intel Xeon E5-2695V2, quadro k6000, много памяти, SuperMicro сервер и тп. Если все устроит с quadro, рассмотрим tesla k40c (которые в текущих событиях неожиданно резко пропали и цена, на которые, так же неожиданно выросла почти на 20%). Надеюсь соберу компьютер без неожиданностей.
ps пока квадро к6000 поставил на свою старую сборку, о которой писал выше, честно говоря пока эффекта вау нет, да, графические вроде стали работать живее, но времени разобраться и нормально посмотреть пока нет. Будет два компьютера, сравню. Мануал по новому серверу великоват правда, надеюсь, разберусь.
Всем спасибо!
:smile:
  • MFS открепил тему
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
