Суперкомпьютер своими руками для расчетов в ansys и 3d приложениях
Кстати, не смог найти в исходных кодах Линпак от Интела. Итерационные алгоритмы нашел.
мне кажется, он лежит на той же странице, что и линпак.
мне сейчас сложно проверить - с очень медленного инета всю неделю буду.
"Если я постоянно говорю про SSE и AVX, а вы не слышите" - <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/SSE</noindex> мое мнение, что этим должны разработчики компиляторов заниматься. Страуструп тоже об этом писал. Это не имеет отношения к алгоритмам, только к их реализациям, они меняются часто, а алгоритмы стабильны :unsure:
МКЭ не меняется, а Ansys каждый год :unsure:
Да он же не о железе писал, а о программировании. Низкоуровневое программирование он и отнес к задачам тех кто пишет компиляторы. Прикладные программы редко затачивают под марку проца, это считается неэффективным в целом. Даже под операционки стараются не делать :unsure:
Я вообще обычно работаю на виртуальных машинах :unsure:
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/SSE</noindex> да вон их сколько разных, выбирайте на вкус :unsure:
Это фрагменты перехода к 128 разрядным операционным системам о которых писал когда-то Рихтер в Windows для профессионалов :unsure:
Да под них вообще не вижу особого смысла программировать, мелкий вопрос Это же не система реального времени, где такое может быть критично :unsure:
"Следующий пример демонстрирует перемножение четырёх пар чисел с плавающей точкой одной инструкцией " видите 4 float значит 2 double плюс накладные на вызов функции. Ну и где тут в 15 раз ? Максимум в полтора на умножениях... :unsure:
DPPD xmm1, xmm2/m128, imm8 — (Dot Product of Packed Double Precision Floating-Point Values) может эта команда что-то дает...
Не, я что-то не догоняю. Ну так объясните на какой функции и почему происходит ускорение. Или Вы в чудеса верите ? Так тут не все чайники, вопрос то пустяковый :unsure:
Вон у Голуба и Ван Лоуна <noindex>http://www.twirpx.com/file/87886/</noindex> алгоритмы описываются через условную функцию gaxpy для векторизации и векторные обмены подсчитывают.
"Конечно управление обменами с памятью не является чем-то особенно новым в научных вычислениях. При решении матричных задач на самых первых электронных машинах приходилось продумывать обмен данными с бумажными лентами и другими примитивными устройствами хранения информации " так они пишут :rolleyes:
Или вы компьютерным фетишизмом занимаетесь ? Помню как расстроил когда-то одного коллегу. Он писал программку по смазке и она считала часа два, он этим очень гордился. Я предложил пропустить через оптимизирующий PL/1 и повключал всякую оптимизацию. Стала проскакивать меньше чем за пять минут. После этого несколько лет руки мне не подавал обиженный :unsure:
Пишут же, что и от компиляторов и операционных систем тоже скорость решения зависит. Это давно известно. Ну очень давно. Но при чем здесь математика и ее концепты ? :rolleyes:
Где-то видел табличку, что Ansys на юниксовых операционках вообще намного быстрее работает...
"Включите все опции по оптимизации и SSE и AVX" я что, похож на идиота чтобы подключить то, чего в 486 заведомо нет ? По себе то всех не равняйте :rolleyes:
Ну как бы помягче это сказать?
Ваш пост никакого отношения к теме не имеет.
Спорить на эту тему не буду.
Последующие сообщения не по теме буду удалять.
Ближе к суперкомпьютеру, а не к программам
Так компьютер покупают под программы. Для решения тех или иных задач.
А чтобы по теме писать нужно знать о какой версии программы речь идет. Нет смысла платить деньги за 16 ядер, если матрица жесткости составляется на 1 ядре. Например.
Опять же нужно знать задачи какой размерности будут решаться.
И уже только потом своими руками компьютер собирать. :unsure:
Я считаю, что это неправильно.
Как тут выше заметили, суперкомпьютер без суперпрограммы - бесполезная вещь.
Поэтому лучше тему переименовать в "Суперкомпьютеры и HPC-приложения".
Суперкомпьютеры тут обсуждались любые: кластеры, многопроцессорные системы, сетевое распараллеливание, многоядерные современные процессоры, GPU-системы.
кластеры - только для крупных организаций.
многопроцессорные системы - при необходимости, один из самых доступных профессиональных вариантов
сетевое распараллеливание - если в ограничения не упираться, то может быть полезным, но гигабита много где недостаточно. Полезнее на двух машинах запустить две задачи, чем одну задачу параллелить по сети.
многоядерный ПК - это даже домашний вариант на данный момент и по производительности может быть сравним со старыми кластерами
GPU - при поддержке софтом можно добавить в систему адекватные игровые ВК, но с GPU как-то всё затухает, реальных программ - по пальца пересчитать. Саш, в бета-тесте не будет, случаем, GPU-примочек для пробы?
Ну еще я забыл интеловские-Xeon Phi-карточки..., но там что-то очень специфичное... недоГПУ... памяти - кот наплакал.
На этом железо кончается, и начинаются нюансы его использования и реализации софта под него.
8 Гб памяти, 60 ядер, 240 потоков.
30 Мб кэша 2-го уровня.
Линпак должен показать 1200 Гфл/сек для double. В спавнении с обычным сопроцессором - это космическая скорость.
А больше и не нужно для ОДНОГО ускорителя. :unsure:
8 Гб памяти
как я понимаю, это самое узкое место, и варианта для наращивания нету.
Хотя 8 Гб в CFD это не так уж мало - это 2 млн точек, мне почти для всего хватало.
Ставите 100 ускорителей в один ряд. Вот вам и настоящий суперкомпьютер.
А скорость будет около 100 000 Гфл.
А один ускоритель предназначен для ускорения узких мест в программе. У него 4 режима работы. Выбираете нужный и работаете. :unsure:
И не нужно его путать с Квадро ускорителем. :unsure:
Вообще-то главное быстро решать стоящие задачи, если собрать 9 беременных женщин, ребенок через месяц не родится :unsure:
  • MFS открепил тему
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
