Суперкомпьютер своими руками для расчетов в ansys и 3d приложениях
Вы хоть одно название этих алгоритмов напишите.
Вы то сами какой алгоритм знаете? :unsure:
Алгоритм Аппеля, алгоритм Робертса... я правда не совсем соображу как их можно эффективно применить для вышеприведённой задачи
Заченая аватарка...
Гиперзвуковой ВЗ и (в теории) камера сгорания...
Как раз занимаемся зажигалками с прицелом на такие штуки....
Если не сложно, пришлите картинку покрупнее в личку?
Для Qt 64 разрядной версии не нашел, а так ничего вроде. Окошечки симпатичные получаются. Слышал что для архов какие-то программы визуализации на нем делаются и вроде Mathematica ...
"проще купить готовый пре и постпроцессор" - есть проблема, меняется компилятор и библиотеки перестают работать, то есть сковывает в развитии. Да и в мкэ многое специфично и можно делать не так как в обычной машинной графике. Тут как на порогах, выгоднее идти по главной струе и не жаться к берегам где вроде и потише, но и помельче и зацепиться за что-нибудь проще :unsure:
Тут стоит придерживаться принципа Корбюзье - открытой планировки, чтобы все могло достаточно гибко перестраиваться и подстраиваться под клиента :unsure:
Это понятно. Но MFC не работает на разных платформах да и с лицензиями будут проблемы <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%...B5_%D0%9F%D0%9E</noindex> :unsure:
"лет пять своего времени и писать самому на С и С++. " - перебор. Несколько месяцев обычно хватает :rolleyes:
А зачем вам графика на различных платформах. Вам еще и OpenGl под 64 разряда нужно найти. И чтобы не было конфликтов между библиотеками.
Но не подумайте что я вас отговариваю.
Процессор в ИСПА на С написан. На UNIX за неделю пересли. Поэтому и неиспользую никаких внешних библиотек в процессоре.
А с пре и постпроцессором все сложнее. Но пробуйте. Результаты потом расскажите. :unsure:
За несколько месяцев эффективный код вы не сделает. Для современного железа.
Со времеи 486 много воды утекло. :unsure:
Мне тоже обычно говорят, что за несколько дней домик многоэтажный невозможно сосчитать, однако делаю на комбинации ансиса, автокада и математики без проблем. Со всем армированием и прочей требухой вроде свай, земли, сейсмики. :unsure:
Летом просили квартал как шабашку сделать за пару месяцев, я прикинул, за выходные и вечера вполне можно, и начал, но что-то видно не срослось, притихли, а даром я не работаю, пришлось все остановить и выбросить. А жаль. Уже собрался на рекорд производительности :rolleyes:
Тогда было сложнее работать, все и компилировалось медленнее. Просто я математику хорошо знаю, старая школа, теперь так и не учат. Это здорово ускоряет :rolleyes:
Так ведь это совсем другая задача. :unsure:
Но напмсать эффективный пре и постпроцессор. И отладить его.
За несколько месяцев это действительно круто. :unsure:
Так не на пустом же месте. А проектирование, как убедился, везде одинаковое. Что железяк, что бетона, что программ. Главное руку набить и соображать побыстее. Оформиловка везде много времени занимает. Поясниловки, хелпы всякие. В общем архитектура и красоты дизайнерские :unsure:
<noindex>http://www.twirpx.com/file/241788/</noindex> - так раньше учили механике :rolleyes:
Тогда в апреле 1913 гола жду презентации вашей программы.
Уверен что Ансис купит у вас исходные коды. Чтобы убрать с дороги такого сильного конкурента. :unsure:
И не нужно будет заборы считать. Старость будет обеспечена. :unsure:
Предлагали люди. Они сказали пиратствуйте, только не пишите сами. Этим откупились. Даром я не работаю. Если этой стране надо, пусть заплатит. Мне это не надо, я себе уже все доказал :unsure:
Впервые слышу, чтобы графическим интерфейсом можно было заменить фундаментальные классы. :unsure:
Впервые слышу, что Qt ограничивается только графическим интерфейсом
Modules for general software development
QtCore – contains core non-GUI classes, including the event loop and Qt's signal and slot mechanism, platform independent abstractions for Unicode, threads, mapped files, shared memory, regular expressions, and user and application settings
QtGui – contains most GUI classes; including many table, tree and list classes based on model–view–controller design pattern; also provides sophisticated 2D canvas widget able to store thousands of items including ordinary widgets
QtMultimedia – implements low-level multimedia functionality
QtNetwork – contains classes for writing UDP and TCP clients and servers; implementing FTP and HTTP clients, supporting DNS lookups; network events are integrated with the event loop making it very easy to develop networked applications
QtOpenGL – contains classes that enable the use of OpenGL in rendering 3D graphics
QtOpenVG – a plugin that provides support for OpenVG painting
QtScript – an ECMAScript-based scripting engine
QtScriptTools – provides added components for applications using QtScript
QtSql – contains classes that integrate with open-source and proprietary SQL databases. It includes editable data models for database tables that can be used with GUI classes. It also includes an implementation of SQLite
QtSvg – contains classes for displaying the contents of SVG files. It supports the static features of SVG 1.2 Tiny
QtWebKit – provides a WebKit-based layout engine as well as classes to render and interact with web content
QtXml – implements SAX and DOM interfaces to Qt's XML parser
QtXmlPatterns – provides support for XPath, XQuery, XSLT and XML Schema validation
Phonon – multimedia API, provides simple multimedia control
Qt3Support – provides classes that ease porting from Qt 3 to Qt 4
Qt Declarative[82] module is a declarative framework for building fluid user interfaces in QML
Modules for working with Qt's tools
QtDesigner
QtUiTools
QtHelp
QtTest
Modules for Unix developers
QtDBus – a library to perform inter-process communication via D-Bus protocol
Modules for Windows developers
QAxContainer – an extension for accessing ActiveX controls and COM objects
QAxServer – a static library to turn a standard Qt binary into a COM server
Исходники же есть. Скачиваете и пересобираете под любую поддерживаемую платформу, попутно конфигурируя под себя
Если получше поискать - можно и готовые бинарные сборки найти
Дешево же они вас купили. :unsure:
Так для всей страны постарался. Прикиньте сколько этим пользуется без всяких исков :rolleyes:
"Впервые слышу, что Qt ограничивается только графическим интерфейсом" - ну это Испа писал как об аналоге MFC. Функциональное назначение то же. А классов в MFC поболее будет, он прав :unsure:
Кстати, Испа, взгляните в книжке о шаровом тензоре. В частном случае тензора напряжений скаляр это и есть давление. стр. 81, например. Так уж учили. Не могу поступиться концептами при всем Вашем желании :unsure:
Делать больше разработчикам ИСПА нечего.
У ИСПА с графикой нет никаких проблем.
Сделали тесты под OpenGl и под DirectX.
DirectX оказался быстрее.
В ИСПА был сделан осознаный выбор. Графика под Windows, а считалку можно перенести под любую ОС. Никаких внешних библиотек в считалке ИСПА нет.
Все своими ручками. :unsure:
Ну штатные от компилятора есть. И еще о какой-то писали раньше... :unsure:
"Исходники же есть. Скачиваете и пересобираете под любую поддерживаемую платформу, попутно конфигурируя под себя
Если получше поискать - можно и готовые бинарные сборки найти" - надо бы, да все руки не доходят. Когда-то в досе проделывал такое с внешней оконной библиотекой еще в Борланде на 286-7. Теперь привык к халяве :rolleyes:
А на каком языке Исходники?
Как я понял это и Джава и Питон и Удав.
Целый зоопарк языков. :unsure:
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Qt</noindex> Изначально она создавалась для С++ так что должны и коды быть на нем ...
Пользователь же не только КЭ программы юзает. Он часть работы в КАД программах делает.
Не захочет он полностью среду обитания менять.
С Windows под *nix его калачем не заманишь. :unsure:
Так и под винды можно делать. Просто прикольная вещь по моему. Там и многоязыковость как-то реализована :rolleyes:
  • MFS открепил тему
