Здравствуйте!!!
Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.
Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.
Спасибо
Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим.
Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили. Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово . Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал. Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)
Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских. Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная. А на заводе в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты. Грабили Россию :)
Не понял?
Если гиб 1, то зачем повторения?
Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х
Например, есть программа
1 Гиб Х=20
2 Гиб Х=20
3 Гиб Х=50
Эту программу можно по другому записать
1 Гиб Х=20 (2 повтора)
2 Гиб Х=50
Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
