Суперкомпьютер своими руками для расчетов в ansys и 3d приложениях
Просто кто-то смог написать их более качественно чем вы и сделать их доступными :
Уже нет смысла изобретать велосипед.
И проще и дешевле взять готовые, отлаженные библиотеки и их использовать.
А что касается МКЭ. Так на суперкомпьютере изменится только решение СЛАУ.
А все остальное как на персоналке.
"Решение СЛАУ это от силы 1% от всего кода" - мал золотник, да дорог. Ради него и квантовые компы изобретают и вообще огород городят :unsure:
"Одно дело собрать и визуализировать данные с плоского куска прямо адресуемой памяти и совсем другое сделать то же самое с тысяч счётных узлов супера" - ну это дело системщиков одну объединяющую программулю написать. В персоналках раньше тоже с этим мучались :unsure:
1) Решение СЛАУ это от силы 1% от всего кода
Этот 1% занимает 99% от общего времени разработки. :unsure:
В МКЭ еще нужно правильно строчки и столбцы переставить.
Для составления матрицы жесткости никакой суперкомпьютер не нужен. :unsure:
OpenGL...... DirectX....
Да щас и это не нужно никому
Все доступно на гораздо более высоком уровне абстракции и совершенно бесплатно:
<noindex>VTK</noindex>
<noindex>visit</noindex>
Qt - далеко до MFC. :unsure:
однозначно все с точностью до наоборот
Да всё уже три раза украдено до нас :smile:
Вы же сами говорите что всё есть в интернете
Берём <noindex>http://www.oofem.org/</noindex> (тянет за собой и PETSс и ParaMETIS) и всё это натягиваем на супер, наполняем проблемно-ориентированным кодом прикручиваем гламурный интерфейс и впариваем клиенту :smile:
А вы всё "строчки переставляете" :smile:
МКЭ как класс уже давно маленький кирпичик CAE, который просто нужно уметь встроить в нужное место
Это все от программы зависит.
Вы для какой программы графику программируете? :unsure:
Я не мог такой глупости сказать.
Исходных кодов ни ИСПА, ни Ансис, ни Настран в Интернете вы не найдете.
Поэтому люди и платят большие деньги за эти пакеты.
Не просто переставляю, а правильно переставляю.
Поэтому и время решения не 118 часов, а 88 секунд.
<noindex>http://www.ispa-soft.ru/statxi/statxq19.htm</noindex>
Ваше ? :smile:
А исходные коды вовсе не обязательны, достаточно хорошей документации.
Речь насколько я помню была о готовых библиотеках а не о исходном коде конкретного продукта.
Более того в 90% cлучаев исходный код конкретного продукта не особо интересен если вы не пишете
специфическое расширение для данного конкретного продукта.
Ваше ?
Я же про МКЭ пакеты говорю.
От суперкомпютера требуется только решение СЛАУ. А библиотеки решения СЛАУ уже написаны.
Не нужно в этом вопросе велосипед изобретать.
А все остальное своими ручками нужно делать. Программу составления матрицы жесткости и матрицы масс и геометрической матрицы и т.д. все ручками своими надо написать.
И алгоритм определения собственных форм и точек бифуркации и большие перемещения и т.д. тоже своими ручками надо писать.
Готовых библтотек в интернете нет. И вряд ли кто-нибудь выложит.
Вы то какой пакет программируете?
САПР: in-house CFD codes, Salome, Tecplot, OpenFOAM
Вот Ансис, например, купил готовый пакет решения СЛАУ.
А все остальное ручками. Своими. :unsure:
Ансис много что купил, это сейчас дешевле чем "сам - ручками".
Интересно поэкспериментировать и вроде не дорого. Может что и получится. Жаль времени нет :)
VTK имеет биндинги к куче платформ в том числе к вашему любимому Qt.
Это сейчас стандарт де-факто в области 3D визуализации.
Вопрос по визуализации.
Можно ли как-нибудь убрать из КЭМ те элементы, которые не видно с любого ракурса (например, находящиеся внутри замкнутой оболочки)?
Я всегда так делал, но с поверхностными, которые выделял из объемных. Критерий простой, если элементы встречаются дважды, значит их не видно никогда, они соприкасаются. Внутри это сложнее, надо выбрать все смежные, это не сложно. Если образуется насколько групп, то наружная будет только одна. Надо проверять если внешние нормали к середине направлены то скорее всего внутренняя область. Но в сложных поверхностях и ошибиться возможно :unsure:
Где они дважды встречаются?
Есть оболочка из шеллов, и есть куча шеллов и солидов внутри и снаружи этой оболочки. Как узнать, внутри они или снаружи?
Это я для объемных писал, нормально работало. Если сразу оболочечные то просто выделять связные поверхности по ребрам и найти центр каждой связной поверхности и анализировать, которая охватывает другие
алгоритмов вагон
гуглите "hidden line removal"
  • MFS открепил тему
    • hlibhlib
      @Ander ??? - А ЧТО БЫЛО? И КАК РЕШИЛ? Может дело в ошибке русика? На Английском есть или нет ошибки?
      ОНА УЖЕ У НЕГО ИМЕЕТСЯ Я ЖЕ ВАМ ВСЕ НАПИСАЛ В Л.С. И САМО ЧПУ ОБ ЭТОМ НЕОДНОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
    • Ander
    • gudi
      . я про файл OPRM_INF.000.
    • Ганс В
      Добрый уважаемые наладчики,  программисты MASTERCAM 2023 Мне недавно поставили эту программу,  во время работы и перенос готовой модели из (для обработки) SolidWorks. Задаю точку привязки,  ориентирую расположение модели, т.к. арога свежая по умолчанию (галочка стоит) ставил из библиотеки станок Mori Saky 4 axis, как только нажимаю на вкладку СТАНОК, программа вылетает. Как сюда добавить скрин не знаю,  но он есть
