Сражения с ветряными мельницами
1 минуту назад, karachun сказал:
Да, можно выбрать второе сечение нажав кнопку Shape End B.
Вот и решите тест на один элемент. Покажите что Настран не хуже чем Лира.:biggrin:
Только что, ДОБРЯК сказал:
@ДОБРЯК прекратите, пожалуйста, смеяться после каждой фразы. Это ж выдаёт в вас холерика, утратившего контроль над ситуацией.
4 минуты назад, LazyBitch сказал:
Александр Петрович (к, сожалению, я не знаю Вашего настоящего отчества), вы ж должны понимать, что один в поле не воин. Крупные компании Вас всё равно задавят, это вопрос времени. Вы умный и способный человек и проделали огромную работу, дайте ей возможность жить и развиваться, а не кануть в лету, не в обиду будет сказано, вместе с Вами.
А что у тебя кто-то спрашивал совета в профильной теме.
Тебе открыли в разделе Флейм. Иди туда и раздавай свои советы.:biggrin:
Что ты здесь то флудишь...
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Мне в воскресенье вечером делать больше нечего, кроме как ваши тесты решать и что-то вам доказывать. А что лучше, что хуже а что на уровне я и без ваших тестов знаю. И я знаю что сравнивать строительный и машиностроительный софт некорректно, у них разные критерии крутости так как их используют для разных задач.
1 минуту назад, LazyBitch сказал:
Иди в раздел Флейм и раздавай там свои советы.:biggrin::biggrin:
Для таких как ты там открыли тему.:biggrin::biggrin::biggrin:
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Правильно ли я понимаю, что в аббревиатуре ИСПА последние две буквы означают Петрович Александр?
Что в строительном софте своя теория КЭ? Самая крутая...
И откуда вы это знаете?:biggrin:
3 hours ago, ДОБРЯК said:
Не может быть такая реакция в опоре. Один узел из 11 закреплен. В закрепленном узле нельзя силу приложить.)
1 hour ago, ДОБРЯК said:
В аналитическом решении нет моментов.)
Похоже, кое-кто и сопромат бродили где-то рядом, но друг друга так и не встретили.
Куда уж тут рассуждать, растянута или сжата арматура в преднапряженном жб, когда консольная балка с распределенной нагрузкой таит в себе столько загадок)
главное достоинство строительного КАЕ в том, что они за секунду подбирают прокат на нагруженную стержневую систему любого размера в соответствии с любыми нормами (на выбор пользователя) и стоят при этом на порядок дешевле машиностроительных КАЕ.
34 минуты назад, karachun сказал:
Я думаю что и в машиностроительных МКЭ балки имеют такой функционал
В трубных тоже. Не помню сколько по умолчанию стоит.
6 минут назад, piden сказал:
Изменено пользователем Борман
И для строительного крана то же подберут?
За секунду?:biggrin::biggrin:
Be careful!
В абакусе такие же точно кнопки в такой же менюшке.
Spoiler
Но (как выяснилось!) в справке мелкими буквами написано, что второе сечение будет расположено не на другом конце балки, а на другом конце элемента (!!!). И если в балке больше одного элемента, то у нее будет пилообразная форма.
Очень user-unfriendly.. Хоть и не приятно признавать.
@LazyBitch открыли для таких как ты тему в разделе Флейм. Там и рекламируй строительные КЭ программы. И телефон десять раз напиши.:biggrin::biggrin:
Если вы решили запроектировать строительный кран по строительным нормам, то по вам тюрьма плачет, голубик. Откройте СП, ДБН или Евронормы и посмотрите из пределы применимости.
Открой сам и почитай, а потом советы раздавай.:biggrin::biggrin:
2 минуты назад, piden сказал:
А если сначала построить балку переменного сечения из одного элемента, а потом перестроить сетку на большее число элементов, тоже будет пила?
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
ну, позвоните хотя бы сюда (925) 507-98-20, и скажите: "Петрович, у тебя классная ИСПА!"
@piden
реши в сисе эту задачу
https://cccp3d.ru/topic/39684-сражения-с-ветряными-мельницами/?do=findComment&comment=1333958
А то я что-то не осилил правильный ответ. Проверял в трехмере - с аналитикой сходится.
3 минуты назад, LazyBitch сказал:
Я тебе уже объяснял, что мы сравниваем КЭ, а ты кричишь про супер элемент в котором 10 или 20 узлов. Почитай в теории про супер элементы. Про конденсацию матрицы почитай. :biggrin:
2 минуты назад, Борман сказал:
Странно. Вы же говорили что в Ансис есть стержень переменного сечения.
Для 100 элементов.
  1       101   0.0000E+00   1.3402E-03   1.0276E-03   0.0000E+00  -1.4225E-03   2.0170E-03
Можете и угол поворота проверить.
Это если с аналитикой сравнивать.
39 минут назад, piden сказал:
В Фемап, похоже, тоже самое. Как ни крути, выходит пила
Для 50-ти элементов
  1        51   0.0000E+00   1.3403E-03   1.0277E-03   0.0000E+00  -1.4228E-03   2.0176E-03
забыли добавить вот это - :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
