Сражения с ветряными мельницами
39 минут назад, ДОБРЯК сказал:
кроме этой модели поносового цвета и ещё там с каким то мостом у вас, видимо, нет более демонстрационных моделей... вот третью отрабатываете.. при помощи доверчивых форумчан...
@ДОБРЯК Видео я записал только ссылку я вам не дам. Сперва расскажите зачем все это?
Вы вон картинку приложили с неким корпусом. Хоть она и маленькая но похоже что там все сделано из объемных тел и толщины там уже есть.
Так зачем все это? Или покажите как вы в ИСПЕ делаете.
15 минут назад, karachun сказал:
У вас геометрия тонкостенная или это объемы?
Тонкостенная геометрия приходит. Например из Компаса. Как задавать толщину в этом случае?
6 минут назад, karachun сказал:
Это тонкостенная модель. толщины в ней нет.
@ДОБРЯК Если бы мне пришла такая геометрия то толщины я задал бы так.
https://fex.net/ru/s/8rz7nld
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А вообще есть какой-то чертеж с указанием толщин? Или вам дали модель и выкручивайтесь как знаете?
23 минуты назад, karachun сказал:
Информация по толщинам есть.
1 минуту назад, karachun сказал:
@ДОБРЯК А как бы вы в ИСПЕ делали?
Собрал бы грани в группы и задал толщину.
И все? Я думал вы сейчас покажете как ИСПА самостоятельно задает толщины не имея чертежа.
Я думаю что в любом пакете можно раскидать поверхности по группам и потом ссылаться на эти группы при задании толщин.
9 часов назад, karachun сказал:
Вы не заметили что поверхности пришли сгруппированные. Сразу указываете группу и задаете толщину.
Как это делать в Соломе я не знаю. То что мне показывали Солома хорошо режет модель и делает сетку по общим узлам. Потом нужно КЭ собирать в группы и задавать толщину.
Как это делать в СВ или АПМ ответа не было.
Как это делается в вашей программе я увидел.
11 часов назад, karachun сказал:
Это все происходит не в один клик но ведь в любом случае придется править размеры сетки чтобы получить качественную сетку. на это и уходит основное время.
Это уже упрощенная геометрия. Геометрия для расчета. Геометрию не нужно править.
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Но здесь есть такой момент - это же поверхности которые выдал конструктор. Они не готовы к построению сетки. Их надо будет сшить, потом в некоторых местах надо будет поверхности разделить (например вокруг отверстий для получения регулярной сетки). Какие-то поверхности могут оказаться плохими и их придется удалить и построить заново. Так что поверхности в группах могут перемешаться.
Один раз по работе заказчик тоже так утверждал: "мы уже подготовили вам геометрию, там все чисто, сетка построится за два дня". А по факту геометрия оказалась неготовой и два дня превратились в три недели.
Я бы как минимум подрезал геометрию в отмеченных местах. Потому что там две кривые проходят близко друг к другу и при создании сетки узлы не будут располагаться строго напротив а будут со смещением и элементы получатся в форме параллелограмма.
Эту модель сделал расчетчик. Или конструктор для расчетчика под его чутким руководством. Это модель для расчетов.
Поверхности в этом случае не могут быть плохими. По определению.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я вам уже рассказал про свой опыт. Я теперь даже расчетчику не верю если он говорит что в геометрии все ОК и надо только сделать сетку.
Я поверю что геометрия не требует доработок только если на ней уже построена хорошая сетка. Всегда будут появляться проблемные места и это можно выявить только строя сетку.
@ДОБРЯК Если это не большой секрет то скиньте кусочек этой геометрии. Одну четверть или одну восьмую и я покажу какие доработки я бы внес в эту геометрию.
Сетка хорошая получается. Модель делал расчетчик для себя.
Практически одни квадратики.
Если вы делаете гео модель для себя, то вы заведомо сделаете хорошую геометрическую модель.
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Да, но еще немного поработав с геометрией можно было бы избавиться еще от части треугольников. И можно было бы сделать сетку крупнее.
43217370-2021-12-03-111126-thumb-png-69f
Только что, karachun сказал:
Зачем?
Количество узлов = 199366
Количество элементов = 202136
Количество сеток = 1353 (количество поверхностей)
Количество степеней свободы 1051235
Такая сетка считается за 12 сек. От и до линейный расчет.
Читаем степ файл. Нажимаем пару кнопок и получаем такую сетку за 40 сек.
И треугольники и четырехугольники - это кубические элементы. 3-х узловые оболочки не хуже 4-х узловых оболочек. Это совместные тонкие оболочки Кирхгофа.
58 минут назад, ДОБРЯК сказал:
то есть для пользования вашей программой нужен либо дополнительный человек, который будет подготавливать конструкторские модели для расчетов, либо расчетчик должен тратить своё время и стоять над душой у конструктора и говорить ему что и как должно быть..?
28 минут назад, Jesse сказал:
А вы предлагаете расчетчику сделать 3Д модель и потом генерировать 10-ти узловые тетраэдры? И потом неделю считать эту модель. Внести какие то изменения и опять неделю считать?:biggrin:
Расчетчик делает корректную расчетную модель. Чтобы с ней было удобно работать расчетчику. Это самый короткий путь при проектировании новой конструкции.
При вашем подходе расчетчик будет стоять над душой конструктора, чтобы он внес какие-то изменения в конструкцию. И потом по новой будет делать расчетную модель.
1 час назад, karachun сказал:
Вот такой режим работы @Jesse предлагаете вы. Чтобы внести какие изменения нужно бегать за конструктором, а потом по новой дорабатывать геометрию.:biggrin:
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А разве вы не можете у себя в ИСПА извлечь из твердотельной геометрии срединные поверхности и работать по ним?
А в чем вы ее делаете? В солидворксе?
Я имею в виду геометрию. Раз вы не стоите над конструктором то я правильно понимаю - вы получили чертежи и по ним делаете сразу поверхности.
Могу извлечь. И что с ними делать дальше? Сколько будет зазоров в этой модели если в ней 1353 поверхности. Задавать контакты в линейной задачи. И потом говорить про какие-то напряжения.
Никогда не задумывались как осредняются напряжения если модель с зазорами и с контактом в линейной задаче?:biggrin:
8 минут назад, karachun сказал:
Не я делаю и считаю такие модели.
Но если нужно могу сделать такую модель.
Я немного не понял.
Получается вот эту модель на картинках выше вам сделал конструктор, по вашим требованиям. Верно?
Или даже скажем в общем. Как вы предполагаете свой рабочий процесс:
-) вам выдают чертежы
-) вам дают конструкторскую геометрию и вы ее готовите к работе
-) конструктор под вашим руководством делает вам сразу геометрию готовую к построению сетки?
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
что вы под этим имеете в виду? я обычно смотрю на неосредненные результаты.
Если что-то интересное знаете то расскажите.
Я знаю что если между двумя оболочками достаточно большой угол то осреднять их уже некорректно.
У меня в Femap по умолчанию стоит ограничение на осреднение результатов для оболочек с углом между элементами больше 20 градусов ну и запрещено осреднение оболочек с разными толщинами.
Это как вы это делаете? Те картинки которые вы показываете это поле осредненных напряжений.
13 минут назад, karachun сказал:
И что делает программа в этом случае. Какой тензор напряжений в итоге в узле?
      Бывает направленный отрезок, а бывает его длина. Единичный направленный отрезок задает направление, а длина его величину. Так и давление аналог длины, а направление задает площадка через нормальный вектор вместе они порождают силу давления. Вроде все очевидно, а Добряк не может смекнуть уж пару десятилений. Но пора вернуться к взаимодействию атмосферного давления и грунта... :) Когда Борман закапывает газовую трубу в землю, то надо учитывать атмосферное давление на грунт или нет ?  Вот в чем вопрос , вот в чем загвоздка даже можно сказать :)
      Логично это когда ОС не замешана среди файлов системного ПО ЧПУ а имеет свой установочный раздел полноценную систему команд bash а не какую то смесь дос'а и линукса систему безопасности selinux позволяющую контролировать целостность разделов и системных файлов собственный графический интерфейс, средства логирования и мониторинга состояния системы и наконец файловую систему extfs которая на порядок надежнее старой доброй FAT  и это точно не Heros 4 HEROS5 это продукт для настоящего времени жалко что нет его дистрибутива для инсталляции...
      "мерой воздействия на данное тело со стороны других тел или внешнего поля"  давление это параметр среды, а не мера взаимодействия тел. :)  Так учит термодинамика, а она основа всей физики  :)
    • arctog
      Оно бы обработало их все, будь небольшой припуск материала.
      Это и доказывать не нужно. Открываете учебник и читаете. Сила это векторная величина. А сила это нагрузка.  Это вы умножая скалярное давление на скаляр (площадь) получаете скалярную) силу, и эту глупость доказываете уже пятнадцать лет. Я вам ничего не доказываю, я смеюсь над вашими знаниями. Обсуждали уже этот вопрос. Почему Федор про Паскаля говорит? Забыли уже...:=) Гидростатическое давление направлено во все стороны. Мы это обсуждали уже много раз, но вы это забываете.:=)
      Так, а ты сам то читал заголовок 158 млн. раз?  Твои дубли никому тут не нужны, свой быдлопром можешь форсить в ранее созданных темах где уже есть ответы на твои вопросы, достаточно научиться пользоваться поиском.
      так кто же спорит, есть. Только зачем и что  с ним потом делать и почему просто не взять трубу прямоугольного сечения. Тут да же вон умник есть, профиль повернул открытым краем вниз, как очевидное для всех, а то что он может как лоток использоваться и как гайки крутить уже неважно.
    • ruslod
      Это даже хорошо - всё логичней чем могло быть
    • arctog
      Добрый человек, а не подскажешь где ее найти? Все перерыл
      Вот вам мои доказательства на ваши гениальные умозаключения. Оцените масштабность ваших доказательств и моих.   А вы доказываете,  что нагрузка это вектор. Просмотров будет два мильона...:=)   Куда приложено векторное) давление в шарике ?   Не ожидал, что вы будете доказывать, что скалярная нагрузка (давление) это вектор. :=)   Для вас то что давление - это вектор это догма. А догму не нужно доказывать.:=)
