Проблемы с SolidWorks 2011
...(в предыдущих версиях, как-то не обращал внимания и вроде все было нормально - всё ставилось)...
Не встречал.
По второму пункту для новых чертежей:
Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Оформление-Авто-вставить при создании вида выбрать, как минимум, пункты Указатели центра-отверстия и Осевые линии
У него не укажет центр в таком случае (как хочет SERoz). Может только нарисовать осевую.
2. Но так как отверстия не перпендикулярны листу логичнее использовать инструмент Осевая линия и выбирайте цилиндрическую поверхность внутри отверстия, будет добавлена осевая линия отверстия.
Ну вот и решена в SP3.0 описываемая мною ранее проблема невозможности погасить некоторые подсборки в сборках. 579467 Unable to suppress some subassemblies in an assembly-из-за решения только одной этой проблемы уже стоит ставить этот сервиспак. Проверено-работает! Если кому актуально - рекомендую.
Kelny и Michael_Mira - спасибо за подсказку, оська прошла нормально (центр не ставится), хоть половина дела сделана автоматом (правда, ставиться и на невидимых отв. тоже - почемуто)....
Вот ещё "подарочек" sw2011sp3 x64 Win7 x64
Сдаётся мне, что проблема в скрытых расширениях для зарегистрированных типов файлов. Не любит Solidworks когда от него что-то скрывают (пятью постами выше писали про другую проблему со скрытыми расширениями файлов): <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=391031</noindex>
отобразил расширения, результат - нулевой
Удалил уравнения связанные с текстовым файлом, горит восклицательный знак около Уравнения (ошибка).
Переименовал текстовый файл - переуказал его при загрузке сборки,результат - нулевой.
Другие текстовые файлы при загрузке сборки подцепились без проблем.
Тогда не скажу, возможно, стоит импортировать файл по новой, выдержка из справки Solidworks2011:
Импорт уравнений
Можно импортировать уравнения из текстового файла в деталь или сборку.
1. В детали или сборке выберите Инструменты > Уравнения.
2. В диалоговом окне Уравнения выберите параметр Импорт.
3. В диалоговом окне Открыть выполните следующие действия:
4. Выберите текстовый файл.
5. Установите или снимите флажок рядом с параметром Связать с файлом.
Источник: <noindex>http://help.solidworks.com/2011/russian/So...752010b2055#Pg0</noindex>
Проблема решилась следующим образом. Перенёс текстовый файл в другую директорию и переуказал путь к нему.
А теперь главное!!
Название директории - на латинице. Пользую sw на англ. морде, до этого юзал рус.фейс и ессно названия директорий были на русском. Вот такие пироги.
З.Ы. я пробовал до этого сделать реэкспорт файла - результат нулевой.
Вот ещё всплыла бяка.
Удалил внешнюю ссылку для детали (саму деталь не трогал) и получил следующее
До этого было замечено, что SW "помнит" старые внешние ссылки. К примеру, в детали все внешние ссылки заменил на внутренние размеры, а sw пишет что деталь имеет контекст, и светит светофорчиком. Жму Обновить - светофор гаснет - закрываю деталь - возвращаюсь в верхнюю сборку - светофор около этой детали радостно подмигивает мне зелёным глазом.
Поместил сборку (как отдельный проект) в WorkgroupPDM - убрал все контексты - всё нормально. Вставляю этот проект в любую сборку - светофор горит аки глаз змеиный.
Подобных глюков в SW (начиная с 2010) немеряно и с каждым паком (для sw2011 в частности) становится всё больше. На офф. форуме народ возмущается вовсю, но разрабам похоже совершенно наплевать на это, им важнее облачные технологии и прочее мозго.... И имеют наглость требовать деньги за исправление своих же ошибок. Вот так и становись легальным пользователем.
Здраствуйте коллеги.
Зарание извиняюсь за свой ламаний русский...
У меня возникла такая вот проблема, после 3-х месяцев исп-ния SW 2011 SP0 у меня ни с тово ни сево он перестал загружатся, при запуске виснит на стартовом окошке
типа етого, процессор на 50%, и все стоит намертво (((. Пробовал переустанавливать - результата ноль, думал что винд 7 глючит, но нет, все остальные программы работают.
Если у кого били такиэ проблемы буду очень благодарен эсли подскажыте как их исправить, если не сложно пишите на nav-stepan@yandex.ru
nav-stepan
Если есть точки отката - сделайте откат системы...
Попробуйте проделать полную профилактику системы - вирусы (проверить 3-5 сканерами), реестр (почистить, дефрагментировать), хард (чистить, дефрагментировать), обновить драйверы для железа (может грохнулись)...
Переустанавливать Солид, без полной чистки реестра и поиска в ручную разных слов (solidworks, sldprt, sldasm, sldim.exe), и поиска на харде разных мест, где лежат разные файлы от Солида (можно найти по Поиску) - бессмысленно...
nav-stepan
Большое спасибо !!!, попробую все переделать, позже напишу результат...
- Удалил программу через инсталлятор от солидворкс
- Удалил все папки которые остались в данном месте c: \ Program Files \ SolidWorks Corp \
- Удалил из папки c: \ ProgramData \ SolidWorks \
- Удалил эту папку c: \ SolidWorks Data \
- Удалил здесь c: \ Users \ CURRENT_USER \ AppData \ Roaming \ SolidWorks \
- C: \ Users \ Степан \ AppData \ Roaming \ SolidWorks \
- C: \ Users \ Степан \ AppData \ Local \ SolidWorks \
потом уже не знал где искать и ввел в поиске Solid - нашло еще несколько десятков папок, удалил и их
- Очистил реестр CCleaner - ом (не знаю насколько хорошая эта программа, но другой не было)
- Проверил комп на вирусы, результат - 1 вирус
- Продефрагментировал
... устанавливаю SW и опять та же х ... ня (((не знаю что делать ...
nav-stepan
попытки очистить ОС от SW это лотерея. Быстрее откатить ОС (лучше до состояния когда не был установлен SW) и поставить SW.
Для таких случаев держу два образа ОС: без SW и с SWSP0 (для установки новых паков).
nav-stepan
понятно, у меня восстановить не удастся, так как давно ставил (нету точки востановления), от геморой у меня на выходные. Спасибо ребята за советы !!!
nav-stepan
Почему лотерея? Корректный Uninstall, удаление двух веток реестра и двух папок, самого SW и ...\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared. Особых проблем не помню.
Но образы держу. :smile:
nav-stepan, а в процессах SW появляется?
Если вы маэте в виду сам процесс солид Воркс (в диспетчере) после запуска, то он есть и грузит процессор на 50%, и еще есть процесс solid works backgraund downloader которого никогда не было, он появился после последней переустановки
to nav-stepan ... посмотрите автозагрузку (win+R -> msconfig -> вкладка "автозагрузка", а также пуск -> все программы -> автозагрузка) ... возможно там есть команды автозапуска background downloader для sw .... имхо
вот программа для просмотра запущенных процессов <noindex>process explorer</noindex> .... в ней можно и остановить процесс ....
Изменено пользователем veritas_lite
nav-stepan
Проверьте диск и реестр на словечко sldim.exe - это вроде update или инсталлятор...
Так же проверьте наличие папок со словечком Soliworks в D:\Program Files\Common Files (там их как минимум 2) и их надо удалить...
К стати есть разные прожки со словечком Solid и это не всегда именно Солидоворкс...
Так что Вы вполне могли грохнуть что-то полезное...
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
