Проблемы с SolidWorks 2011
Вставка - обработка торцев
Спасибо - попробую :lighten: ...
Но всё ж не понятно - почему сварка делается только прямыми сегментами, в 2010 подобные "сварки" делались прекрасно???
создал пустую детальку, с помощью макроса от LEONa присваиваю ей св-ва "Обозначение " ит.п., раздел "Материалы"
Это конечно выход (для нескольких Материалов в автоСП - так как раз иногда и делаю, когда много), но наверное, в данном случае, проще будет просто вбить ручками нужный Материал в уже готовую специю (ИМХО конечно)...
Чёта всё более и более разочаровываюсь в 2011 (где-то подкрасили, где-то подмазали, а в итоге - полное ФЭ (кто-то свои "умные" идеи пропихивает, а другие "на ушах стоят" в работе)) - наверное вернусь на 2010 ...
Интересно, как это решено в 2012???
счастливчик unsure.gif у меня уже штук 5-6 комплексов в 2011
Ну к меня то же так же...
Буду кидать через степ или поставлю параллельно (вроде так можно)...
тогда и массу всей сборки прийдется ручками, что не есть хорошо
Нее - это я сказанул со своей колокольни (конечно), у нас в Материалах только пайки, клеи, проводки и т.п. штучки...
Т.ч. масса сборки (у нас) практиццски равна массе деталей сборки (то бишь уже готовых моделей), а остальное можно и в рукопашную вбить (в готовую СП)...
А так, да - у всех свои варианты сборок и СП...
Можете подсказать, у меня Solidworks виснет при нажатии кнопки "создать документ" и ни в какую. По требованиям вроде все проходит, что делать?
Ну вроде - это не шипко понятно...
А для понимания сути - поясните (не телепатам), какая у Вас оська, что грузится в автозагрузке оси (лучше скрин - можно Anvir и т.п. штучки), сделайте скрин Диспетчера задач в момент зависания Солида (если конечно вместе с Солидом не виснет и оська), какая версия Солида, как работала раньше (если работала), после чего это началось (само по-себе или что-то ставилось (обновлялось))...
Вообщем - чем полнее будет вопрос, тем лучше ответ...
Отключил в автозагрузке фоновый загрузчик Solidworks и еще пару программ и все заработало)! Спасибо за как бы подсказку.
Ну вот, опять и на теже грабли - ну нету в Солиде точечной сварки (в справке есть, а ни команд, ни кнопочек нету)...
Умники от ДС полностью грохнули и руную сварку и точечную - осталась тока для автомата (они думают, что все уже на автоматах работают)...
Или всё же есть точная сварка (может кто видел пробегая)???
Проблема решилась следующим образом. Перенёс текстовый файл в другую директорию и переуказал путь к нему.
А теперь главное!!
Название директории - на латинице. Пользую sw на англ. морде, до этого юзал рус.фейс и ессно названия директорий были на русском. Вот такие пироги.
З.Ы. я пробовал до этого сделать реэкспорт файла - результат нулевой.
Я давно все папки и названия файлов пишу на латинице.
Проблемы по этому поводу (при написании на кириллице) кончились
Проблема!!!!
SolidWorks 2011 SP4 некоторые файлы из старой версии (2009) не сохраняет, открывать открывает, можно редактировать, а сохранять не хочет. Жму сохранить, мигнул и результат ноль. Сохранить как таже фигня.
Пробовал открыть тот же файл в 2010, открывает и сохраняет и сохраняет как. Открываю пересохраненный файл после 2010-го таже лажа. Причем выборочно не хочет сохранять файлы, как правило самые нужные.
Еще глюк. Редактируешь файл, жмешь закрыть (крестик в углу), спрашивает сохранить, жму да и результата нет. Файл не закрывается пока не нажмешь на дискетку.
А у Вас SP4 русифицированная или нет, А то я скачал. А там exe шный файл и никаких объяснений
Если есть русифицировання плиз ссылку
При установке ГОСТ-овского ToolBox
Плиз ссылку на него
приборист
У Jim Shark скорее всего проблемы с оськой (версия неизвестна) - может права доступа, может где-то чего-то не уже слетело (как всегда - максимальный вопрос при минимуме информации)...
У меня 2011.4 и на хрюне и на семёре - именно эти действия ОК...
приборист
А я не знаю делать обновление или нет (ранее уже сказал)
Если есть СП4 плиз сбросьте
Есть та есть, но ни один ящик не выдержит 7Га :g:
Есть вариант, см личку...
Ещё один баг в Sw2011.
Перешли с Sw2009 и 2010 на Sw2011 (SP4.0)
На предприятии реализована передача электронной структуры изделия из SW в 1С:Предприятие с помощью экспорта "смещённой спецификации". Прежние версии SW: 2006-2010 одинаково формировали таблицу спецификации. В смещённой спецификации Sw2011 детали из листового металла объявляются сборками, заявляются некие не существующие в реале "входящие" в деталь.
Происходит это не для каждой детали из листа, бывают редкие исключения. Закономерность появления бага понять не пока не удалось. По началу причиной виделась многотельность детали, затем наличие погашеных-высвеченных сгибов и зависимость от колличества шт. детали, входящей в изделие (1шт или более 1шт). На деталях, экспортированных из ранних версий проблема не проявляется, только в деталях, созданных в SW2011.
Такой баг замечан в 64-битной платформе Win7 и в 32-битной WinXP.
Прошу имеющим такую возможность, сообщить разработчикам.
имеете ввиду 1С:PDM?
ЭСИ таскаем в 1С через экспорт смещённой спецификации в Excel.
С 1С:PDM не знакомы, зато хорошо знаем его прородителя - Лоцман. Местный филиал Аскона интергировал нам своё решение, но на практике оно "не взлетело" (с) Поэтому и 1С:PDM мы заочно не доверяем. А вы в нём работаете?
Нет, не работаем.
Это я к чему, API солида меняется от версии к версии. Попробуйте пересобрать "экспорт"
нереально, что-то не так экспортируете.
это тянутся всякие детальки с перекрестными ссылками
Нет, не работаем.
Не уверен что верно понял. Что можно "пересобрать" в самом SW?
А что не так экспортирую, всё делается одинаково, как и в прежних версиях. Данный баг, если он баг - воспроизводим. Т.е мои слова можно легко проверить, желаете? Предположение о связях в контексте не подтвердилось (нет связей в контексте), при этом "входящие" в деталь спецификация видит в самой детали.
каким образом осуществляется экспорт? Затрагивается ли API SW?
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
