Проблемы с SolidWorks 2011
Vel
Что значит - со всеми чертежами?
При открытии любого чертежа? И при любом открытии?
Тогда вам надо переставить SW и все равно (скорее всего) придется переделать все чертежи.
После запуска SW всё работает нормально, чертежи открываются без проблем. Но когда долго поработаешь, особенно после открытия больших сборок, те же чертежи и новые и старые открываются с таким окном. Нажимаешь раз десять на ОК и чертеж открывается. Что интересно что это окошко выскакивает и в чертеже, когда двигаешь или меняешь размер. У нас в отделе 4 машины и на всех то же самое. На ХР и на семерке - одно и тоже. Работать-то можно, но сильно достает. А чертежей несколько тысяч - все не поменяешь. Переустановка не решила проблем.
Vel
Так и надо более подробно объяснять проблему.
На вскидку: вероятно это проблемы с памятью.
Можно еще проверить свободное место на системном диске.
Сорри. На диске с SW еще 22GB свободного места.
При долгой работе Солид зас...ет память (посмотрите занимаемый Соилдом объём памяти - до и во время работы)...
Попробуйте иногда просто перезапускать Солид (для очистки памяти)....
Это только у меня такое, или еще кто-то сталкивался? Приходится перезапускать ...
У меня было подобное (без ошибки) - Солид начинал сильно тормозить...
Когда-то и у меня тормозил, но сейчас работает шустро, только вот эта ерундовина достает. Сильно часто выскакивает. Мешает, так сказать, творческому процессу.
Vel
А при чем тут диск с SW?
Я писал про системный диск (обычно он обозначается как C:)
И чем больше там свободного места, тем лучше. Т.к. все программы имеют свойство писать на него некоторую служебную информацию во время работы.
Я имел ввиду диск С, на котором установлен солид. Там свободного места 22 GB при работающем солиде в момент возникновения ошибки.
Я так понимаю версия SW не совсем лицензионная, раз такой вопрос здесь задается, а не в тех.поддержку :))) Скачайте другой дистрибутив :)
Проницательно :)))
  • 4 недели спустя...
Люди добрые!!! такой вопросик, поставил я 4 сервис пак, запускаю солид все хорошо, создаю любой файл, и у меня голубой экран, а созданный файл где то внизу и не достается!!! появляется если только начинаю панели инструментов двигать, но вновь голубой экран при попытке ччто то создать, даже эскиз!!! Кто встречался с похожим, подскажите пожалуйста, как запустить солид чтоб работало все???? Зараннее благодарен!
1. Возможно нужно обновить дрова на видяху...
2. если не поможет - попробуйте откатить обновление Солида на предыдущую (рабочую) версию...
И ежели заработает как надо, накатить 4й пак по-новой...
Спасибо, ларчик просто открывался!!! Правая кнопка мыши и выбор "Привести к нормальному виду"!!! Так что ssv22 Не попался я!!!
Установил SP4.0. Программа SW2011 работает без проблем. Операционная система Win7 Pro 64bit.
Я сверхсильно рад! :biggrin:
А вообще-то в чем смысл данной комманды? Выходит, по-умолчанию вид выводится в "НЕ нормальном виде"?
Странно однако...
Да это я чего то "наколдовал" потому как в начале то все нормально было!!!
... но есть проблемы с простановкой размеров на чертеже, в частности, указание посадок с допусками работает не корректно. С присвоением функций клавишам также не все в порядке. Что-то господа разработчики схалтурили. :smile:
Вернусь к варианту SW2011 SP3.0, восстановлю архивную копию диска С.
указание посадок с допусками работает некорректно
по таким случаям скриншот приводят.
Обновился до 4 версии и чего-то Солид начал вылетать (на синее окошко с предложением перезапуститься) при сохранении или просто при выходе...
Это тока у меня или это баг с СП4???
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
