Проблемы с SolidWorks 2011
...(в предыдущих версиях, как-то не обращал внимания и вроде все было нормально - всё ставилось)...
Не встречал.
По второму пункту для новых чертежей:
Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Оформление-Авто-вставить при создании вида выбрать, как минимум, пункты Указатели центра-отверстия и Осевые линии
У него не укажет центр в таком случае (как хочет SERoz). Может только нарисовать осевую.
2. Но так как отверстия не перпендикулярны листу логичнее использовать инструмент Осевая линия и выбирайте цилиндрическую поверхность внутри отверстия, будет добавлена осевая линия отверстия.
Ну вот и решена в SP3.0 описываемая мною ранее проблема невозможности погасить некоторые подсборки в сборках. 579467 Unable to suppress some subassemblies in an assembly-из-за решения только одной этой проблемы уже стоит ставить этот сервиспак. Проверено-работает! Если кому актуально - рекомендую.
Kelny и Michael_Mira - спасибо за подсказку, оська прошла нормально (центр не ставится), хоть половина дела сделана автоматом (правда, ставиться и на невидимых отв. тоже - почемуто)....
Вот ещё "подарочек" sw2011sp3 x64 Win7 x64
Сдаётся мне, что проблема в скрытых расширениях для зарегистрированных типов файлов. Не любит Solidworks когда от него что-то скрывают (пятью постами выше писали про другую проблему со скрытыми расширениями файлов): <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=391031</noindex>
отобразил расширения, результат - нулевой
Удалил уравнения связанные с текстовым файлом, горит восклицательный знак около Уравнения (ошибка).
Переименовал текстовый файл - переуказал его при загрузке сборки,результат - нулевой.
Другие текстовые файлы при загрузке сборки подцепились без проблем.
Тогда не скажу, возможно, стоит импортировать файл по новой, выдержка из справки Solidworks2011:
Импорт уравнений
Можно импортировать уравнения из текстового файла в деталь или сборку.
1. В детали или сборке выберите Инструменты > Уравнения.
2. В диалоговом окне Уравнения выберите параметр Импорт.
3. В диалоговом окне Открыть выполните следующие действия:
4. Выберите текстовый файл.
5. Установите или снимите флажок рядом с параметром Связать с файлом.
Источник: <noindex>http://help.solidworks.com/2011/russian/So...752010b2055#Pg0</noindex>
Проблема решилась следующим образом. Перенёс текстовый файл в другую директорию и переуказал путь к нему.
А теперь главное!!
Название директории - на латинице. Пользую sw на англ. морде, до этого юзал рус.фейс и ессно названия директорий были на русском. Вот такие пироги.
З.Ы. я пробовал до этого сделать реэкспорт файла - результат нулевой.
Вот ещё всплыла бяка.
Удалил внешнюю ссылку для детали (саму деталь не трогал) и получил следующее
До этого было замечено, что SW "помнит" старые внешние ссылки. К примеру, в детали все внешние ссылки заменил на внутренние размеры, а sw пишет что деталь имеет контекст, и светит светофорчиком. Жму Обновить - светофор гаснет - закрываю деталь - возвращаюсь в верхнюю сборку - светофор около этой детали радостно подмигивает мне зелёным глазом.
Поместил сборку (как отдельный проект) в WorkgroupPDM - убрал все контексты - всё нормально. Вставляю этот проект в любую сборку - светофор горит аки глаз змеиный.
Подобных глюков в SW (начиная с 2010) немеряно и с каждым паком (для sw2011 в частности) становится всё больше. На офф. форуме народ возмущается вовсю, но разрабам похоже совершенно наплевать на это, им важнее облачные технологии и прочее мозго.... И имеют наглость требовать деньги за исправление своих же ошибок. Вот так и становись легальным пользователем.
Здраствуйте коллеги.
Зарание извиняюсь за свой ламаний русский...
У меня возникла такая вот проблема, после 3-х месяцев исп-ния SW 2011 SP0 у меня ни с тово ни сево он перестал загружатся, при запуске виснит на стартовом окошке
типа етого, процессор на 50%, и все стоит намертво (((. Пробовал переустанавливать - результата ноль, думал что винд 7 глючит, но нет, все остальные программы работают.
Если у кого били такиэ проблемы буду очень благодарен эсли подскажыте как их исправить, если не сложно пишите на nav-stepan@yandex.ru
nav-stepan
Если есть точки отката - сделайте откат системы...
Попробуйте проделать полную профилактику системы - вирусы (проверить 3-5 сканерами), реестр (почистить, дефрагментировать), хард (чистить, дефрагментировать), обновить драйверы для железа (может грохнулись)...
Переустанавливать Солид, без полной чистки реестра и поиска в ручную разных слов (solidworks, sldprt, sldasm, sldim.exe), и поиска на харде разных мест, где лежат разные файлы от Солида (можно найти по Поиску) - бессмысленно...
nav-stepan
Большое спасибо !!!, попробую все переделать, позже напишу результат...
- Удалил программу через инсталлятор от солидворкс
- Удалил все папки которые остались в данном месте c: \ Program Files \ SolidWorks Corp \
- Удалил из папки c: \ ProgramData \ SolidWorks \
- Удалил эту папку c: \ SolidWorks Data \
- Удалил здесь c: \ Users \ CURRENT_USER \ AppData \ Roaming \ SolidWorks \
- C: \ Users \ Степан \ AppData \ Roaming \ SolidWorks \
- C: \ Users \ Степан \ AppData \ Local \ SolidWorks \
потом уже не знал где искать и ввел в поиске Solid - нашло еще несколько десятков папок, удалил и их
- Очистил реестр CCleaner - ом (не знаю насколько хорошая эта программа, но другой не было)
- Проверил комп на вирусы, результат - 1 вирус
- Продефрагментировал
... устанавливаю SW и опять та же х ... ня (((не знаю что делать ...
nav-stepan
попытки очистить ОС от SW это лотерея. Быстрее откатить ОС (лучше до состояния когда не был установлен SW) и поставить SW.
Для таких случаев держу два образа ОС: без SW и с SWSP0 (для установки новых паков).
nav-stepan
понятно, у меня восстановить не удастся, так как давно ставил (нету точки востановления), от геморой у меня на выходные. Спасибо ребята за советы !!!
nav-stepan
Почему лотерея? Корректный Uninstall, удаление двух веток реестра и двух папок, самого SW и ...\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared. Особых проблем не помню.
Но образы держу. :smile:
nav-stepan, а в процессах SW появляется?
Если вы маэте в виду сам процесс солид Воркс (в диспетчере) после запуска, то он есть и грузит процессор на 50%, и еще есть процесс solid works backgraund downloader которого никогда не было, он появился после последней переустановки
to nav-stepan ... посмотрите автозагрузку (win+R -> msconfig -> вкладка "автозагрузка", а также пуск -> все программы -> автозагрузка) ... возможно там есть команды автозапуска background downloader для sw .... имхо
вот программа для просмотра запущенных процессов <noindex>process explorer</noindex> .... в ней можно и остановить процесс ....
Изменено пользователем veritas_lite
nav-stepan
Проверьте диск и реестр на словечко sldim.exe - это вроде update или инсталлятор...
Так же проверьте наличие папок со словечком Soliworks в D:\Program Files\Common Files (там их как минимум 2) и их надо удалить...
К стати есть разные прожки со словечком Solid и это не всегда именно Солидоворкс...
Так что Вы вполне могли грохнуть что-то полезное...
