Проблемы с SolidWorks 2011
Вставка - обработка торцев
Спасибо - попробую :lighten: ...
Но всё ж не понятно - почему сварка делается только прямыми сегментами, в 2010 подобные "сварки" делались прекрасно???
создал пустую детальку, с помощью макроса от LEONa присваиваю ей св-ва "Обозначение " ит.п., раздел "Материалы"
Это конечно выход (для нескольких Материалов в автоСП - так как раз иногда и делаю, когда много), но наверное, в данном случае, проще будет просто вбить ручками нужный Материал в уже готовую специю (ИМХО конечно)...
Чёта всё более и более разочаровываюсь в 2011 (где-то подкрасили, где-то подмазали, а в итоге - полное ФЭ (кто-то свои "умные" идеи пропихивает, а другие "на ушах стоят" в работе)) - наверное вернусь на 2010 ...
Интересно, как это решено в 2012???
счастливчик unsure.gif у меня уже штук 5-6 комплексов в 2011
Ну к меня то же так же...
Буду кидать через степ или поставлю параллельно (вроде так можно)...
тогда и массу всей сборки прийдется ручками, что не есть хорошо
Нее - это я сказанул со своей колокольни (конечно), у нас в Материалах только пайки, клеи, проводки и т.п. штучки...
Т.ч. масса сборки (у нас) практиццски равна массе деталей сборки (то бишь уже готовых моделей), а остальное можно и в рукопашную вбить (в готовую СП)...
А так, да - у всех свои варианты сборок и СП...
Можете подсказать, у меня Solidworks виснет при нажатии кнопки "создать документ" и ни в какую. По требованиям вроде все проходит, что делать?
Ну вроде - это не шипко понятно...
А для понимания сути - поясните (не телепатам), какая у Вас оська, что грузится в автозагрузке оси (лучше скрин - можно Anvir и т.п. штучки), сделайте скрин Диспетчера задач в момент зависания Солида (если конечно вместе с Солидом не виснет и оська), какая версия Солида, как работала раньше (если работала), после чего это началось (само по-себе или что-то ставилось (обновлялось))...
Вообщем - чем полнее будет вопрос, тем лучше ответ...
Отключил в автозагрузке фоновый загрузчик Solidworks и еще пару программ и все заработало)! Спасибо за как бы подсказку.
Ну вот, опять и на теже грабли - ну нету в Солиде точечной сварки (в справке есть, а ни команд, ни кнопочек нету)...
Умники от ДС полностью грохнули и руную сварку и точечную - осталась тока для автомата (они думают, что все уже на автоматах работают)...
Или всё же есть точная сварка (может кто видел пробегая)???
Проблема решилась следующим образом. Перенёс текстовый файл в другую директорию и переуказал путь к нему.
А теперь главное!!
Название директории - на латинице. Пользую sw на англ. морде, до этого юзал рус.фейс и ессно названия директорий были на русском. Вот такие пироги.
З.Ы. я пробовал до этого сделать реэкспорт файла - результат нулевой.
Я давно все папки и названия файлов пишу на латинице.
Проблемы по этому поводу (при написании на кириллице) кончились
Проблема!!!!
SolidWorks 2011 SP4 некоторые файлы из старой версии (2009) не сохраняет, открывать открывает, можно редактировать, а сохранять не хочет. Жму сохранить, мигнул и результат ноль. Сохранить как таже фигня.
Пробовал открыть тот же файл в 2010, открывает и сохраняет и сохраняет как. Открываю пересохраненный файл после 2010-го таже лажа. Причем выборочно не хочет сохранять файлы, как правило самые нужные.
Еще глюк. Редактируешь файл, жмешь закрыть (крестик в углу), спрашивает сохранить, жму да и результата нет. Файл не закрывается пока не нажмешь на дискетку.
А у Вас SP4 русифицированная или нет, А то я скачал. А там exe шный файл и никаких объяснений
Если есть русифицировання плиз ссылку
При установке ГОСТ-овского ToolBox
Плиз ссылку на него
приборист
У Jim Shark скорее всего проблемы с оськой (версия неизвестна) - может права доступа, может где-то чего-то не уже слетело (как всегда - максимальный вопрос при минимуме информации)...
У меня 2011.4 и на хрюне и на семёре - именно эти действия ОК...
приборист
А я не знаю делать обновление или нет (ранее уже сказал)
Если есть СП4 плиз сбросьте
Есть та есть, но ни один ящик не выдержит 7Га :g:
Есть вариант, см личку...
Ещё один баг в Sw2011.
Перешли с Sw2009 и 2010 на Sw2011 (SP4.0)
На предприятии реализована передача электронной структуры изделия из SW в 1С:Предприятие с помощью экспорта "смещённой спецификации". Прежние версии SW: 2006-2010 одинаково формировали таблицу спецификации. В смещённой спецификации Sw2011 детали из листового металла объявляются сборками, заявляются некие не существующие в реале "входящие" в деталь.
Происходит это не для каждой детали из листа, бывают редкие исключения. Закономерность появления бага понять не пока не удалось. По началу причиной виделась многотельность детали, затем наличие погашеных-высвеченных сгибов и зависимость от колличества шт. детали, входящей в изделие (1шт или более 1шт). На деталях, экспортированных из ранних версий проблема не проявляется, только в деталях, созданных в SW2011.
Такой баг замечан в 64-битной платформе Win7 и в 32-битной WinXP.
Прошу имеющим такую возможность, сообщить разработчикам.
имеете ввиду 1С:PDM?
ЭСИ таскаем в 1С через экспорт смещённой спецификации в Excel.
С 1С:PDM не знакомы, зато хорошо знаем его прородителя - Лоцман. Местный филиал Аскона интергировал нам своё решение, но на практике оно "не взлетело" (с) Поэтому и 1С:PDM мы заочно не доверяем. А вы в нём работаете?
Нет, не работаем.
Это я к чему, API солида меняется от версии к версии. Попробуйте пересобрать "экспорт"
нереально, что-то не так экспортируете.
это тянутся всякие детальки с перекрестными ссылками
Нет, не работаем.
Не уверен что верно понял. Что можно "пересобрать" в самом SW?
А что не так экспортирую, всё делается одинаково, как и в прежних версиях. Данный баг, если он баг - воспроизводим. Т.е мои слова можно легко проверить, желаете? Предположение о связях в контексте не подтвердилось (нет связей в контексте), при этом "входящие" в деталь спецификация видит в самой детали.
каким образом осуществляется экспорт? Затрагивается ли API SW?
      Если на карте памяти программы в контейнере FANUCPRG.BIN, то выбираете устройство "MEM CARD" и режим AUTO (MEM). Если на карте памяти программы в виде текстовых файлов, то выбираете устройство "MEMORY CARD" и режим DNC.
      Местоимения перепутал, вместо "ты" надо писать "я" ))) От первого лица все таки пишешь.
    • Ганс В
      Даже не создавая, инструмент, метод обработки, инструмент и.т.д.  Начинаю задать ЛСК- нулевую точку обработку, прога вылетает    4130c86a.jpgНе понимаю как сюда ставить скрин, подскажите пожалуйста, куда нажать
      прочитал много буков, но не увидел слова "демпфирование".. Оно у вас вообще задано хоть какое-то?) Не являюсь большим специалистом в явной динамике, то ИМХО задание демпфирования должно решить большую часть ваших проблем. Допустим вы решаете задачу на шаге 10-5 секунд. По идее это означает, что максимальная собственная частота в вашей задаче w = 105 Гц. Ускорение a ~ w2 * u.  Если колебания после удара идут с перемещением u=10 мм, то в итоге получите ваше ускорение 108 м/с2. Задайте какое-нибудь копеечное демпфирование, и все эти "паразитные" колебания и скачки ускорений исчезнут.   с такими прочными сплавами у меня вообще ничего не сомнётся и не сломается Быть может МПа?))   p.s.: вообще при решении такой сложной задачи имхо надо хоть примерно понимать, какой должен получиться результат. Мб инфа с испытаний/подобных расчётов. Иначе "плавать" будете туда-сюда. В любом случае, не решайте сложную задачу, не решив простую!) Отработайте на простых примерах всё.
    • lux59
      Спасибо! полезное видео! как дело дойдет обязательно проверю, хотя погрешность изготовления в ручную думаю будет больше))) все равно там постучим тут подпилим здесь подварим)
      насколько мне известно эта команда собирает контур их пересекающихся кривых/     Возможно для СВ подойдёт команда удлинить объект
      Ну, это и понятно. Все так и должно быть. Обычно, если пренебречь упрочнением, то результат получается с ошибкой в безопасную сторону. Типа, оценка сверху. Ясно, что даже если у заделанной по обеим концам балки появятся три пластических шарнира, то в реальности она не превратится в механизм, поскольку из-за этого упрочнения какая-то остаточная несущая способность все равно будет. Просто удобнее и проще считать в запас по идеально упруго-пластической модели, либо брать какую-то упрощенную билинейную модель с каким-то консервативным значением касательного модуля. Этого просто обычно достаточно, чтобы отловить сценарии потери несущей способности с некоторым приемлимым запасом. У нас примерно так считают локальные корпусные конструкции на предельные состояния.   Могу предположить, что например когда в Дайне считают краш-тесты, или когда проектируют какие-нибудь штуки которые должны поглощать кинетическую энергию при ударе, возможно, какие-то сложные технологические процессы, где нужно знать величину остаточных напряжений и/или деформаций и т.д... Там, наверное, важно точно определить величину пластических деформаций. Но, наверное, вряд ли в таких случаях считают по такой простой билинейной диаграмме вообще.
    • kkk
      То-то у меня ничего не вышло. Ладно попробую на досуге покопать, может что и получится. В любом случае спасибо, за расширение кругозора. :)   Тут видите в чем дело - мы хоть только что закончили делать представительскую зону в Лахта-центре (куда входят и личные помещения Миллера), относимся к широкораспространенному понятию "малый бизнес". А точнее "очень малый".  Люди то у нас золотые, а вот все остальное как в "очень малом" бизнесе.  Станок, на котором сейчас пытаются выполнить эту работу (да уже выполнили сегодня) на самом деле предназначен немного для другого, и с основной работой справляется хорошо. Данные же работы будут носить периодический характер, а уж мое участие будет еще реже - подготовил одну модель и "спи-отдыхай". Другой вопрос, что я, как человек ленивый, сразу пытаюсь избавиться от ручного труда. там, где это возможно. Тем более чем больше делаешь руками, тем выше вероятность ошибки.
      @lux59 сплющить это сплющить, а развёртка это развёртка.  Сплющить можно по разному, смотреть можно с 3 минуты https://youtu.be/1G9Y7ipOFO8?si=5d5itaQ4o8_nwiNV Если тебя устраивает такая возможная погрешность то нормально В твоём случае достаточно сравнить площади и длины кромок у согнутой и сплющенной детали
