Вопросы по NX 7.5
pegasus
Инструкция по интеграции в NX и использованию.
Ну Siemens Вам все доки предоставит.
В документации к NX есть раздел Teamcenter Integration for NX.
Dimasik-ola - строго говоря на работе я и так работаю в NX4. Но возможно скоро может состоятся переезд на NX 7.5. По поводу дополнительных построений - если можно обойтись без них то я и стараюсь обойтись без них т. к. это увеличивает объем файла. И по вашему выходит что то что я мог в NX 4 сделать за 5 минут без всяких дополнительных построений а в NX 7.5 буду вынужден потратить с полчаса на то чтобы добится того же - это по вашему прогресс в написании программ?
Ну уж если гуру молчат,...
Хотелось бы услышать мнение avd или ug_user, в общем авторитетное мнение.
Мне и самому интересно стало. Мб придется мучаться и дальше, коль отвод так необходим?
Как быть?!
Я вот такую штуку вчера обнаружил
<noindex> Тороп, Терликов: Teamcenter. Начало работы </noindex>
Задам почти глупый вопрос. Решил тут поизучать NX 7.5 (на работе его увы нет). в cavity_mill наступил на такие грабли. Почему при шаблоне резания "вдоль периферии" изнутри-наружу отвод в открытых карманах не в ту сторону (см. рис.)?
В отводе пробовал ставить и дугу и линейный под разными углами и все равно отвод выворачивает наружу. Отвод по дуге считаю наиболее оптимальным поэтому и хочу им воспользоваться. В замкнутых карманах все нормально.
Вопрос не совсем праздный т.к. типовая технология предполагает изготовление деталей в техприпуске по контуру и такие "залеты" совершенно не нужны. Подскажите кто знает как от этого избавиться. Вариант добавить контрольную геометрию не подходит (до этого я и сам додуматься могу). Версия UG 7.5.2.5. Файл прилагаю.
test_volumill.zip
Типа так
ну или, если вера позволит
avd - второй вариант моя вера принимает практически с распростертыми объятиями :) Это уж значительно проще чем геометрию достраивать. Как всегда все просто. Хотя вопрос с непонятным линейным отводом после отвода по дуге остался. Неужели так и было задумано разработчиками?
P.S. В надежде избавится от этого линейного отвода установил обновление 7.5.4.4 - не помогло. Но зато сразу заметил что спиральные врезания стали отображаться гранеными.
<noindex>http://www.plm.automation.siemens.com/ru_r...ian_books.shtml</noindex>
тут все тут :smile:
интересно книженция тимцентр по какой версии?
Вчера весь вечер бился с этим отводом. Он равен радиусу инструмента. Победить не смог.
2 Longbow
А вы этот способ обдирки реально применяете?
тут все тут :smile:
По 8-му, но она скорее для конструктора\пользователя, нежели для внедренца\админа.
2 Longbow
1. Вот и я про тоже.
2. Конечно. У меня все детали большие панельного типа с кучей карманов как открытых так и закрытых и шаблон "вдоль периферии" причем именно изнутри-наружу самый ходовой. С точками врезаний оно все таки значительно лучше чем достраивать дополнительную геометрю. Хотя хз когда мы на 7.5 перейдем но лучше уж быть заранее готовым чтоб потом не выглядеть идиотом.
всем здрасте!
установил NX7.5 - все работает. Решил поставить обновление 7.5.4.4 - установил, заменил файлы как надо, запустил NX - появилась приветствие, пропало, ждал запуска нх, а он не запускается.
Удалил,почистил все,установил заново нх, поставил обновление - не хочет.
никаких сообщений об ошибке, ничего,просто окно приветствия и все!
система W7 sp1 x64
Кто-нить может помочь))))уже второй день бьюсь)
всем здрасте!
система W7 sp1 x64
А что в лог-файле?
А что в лог-файле?
я так понимаю лог-файл это который лежит в UGSLicensing?
я просто в этом не разбираюсь! что конкретно от туда нужно?
ЛОГ.rar
может как то специально надо устанавливать обновление?(((
уже 4 раза снес и поставил,не помогает((
в диспетчере задач,в процессах появляется секунд на 6-8 и потом вылетает!
Честно говоря где он в винде 7-ой лежит, даже не подозреваю. Из NX его можно посмотреть через Помощь\Журнал, там же можно глянуть путь, по которому он хранится...
NX лицензионный?
NX лицензионный?
нет,пиратка качал с торрентов! сам то он встал,но после обновления(которые качал там же) не запускается!
я нашел один лог файл и выложил его,это не тот который нужен?
а вообще в чем проблема может быть?
Изменено пользователем apawa
через батник попробуй запускать!
Это не тот лог. Проблема в пиратском апдейте. Боюсь, Вам никто не ответит, если апдейт пиратский, то проблема может быть в чем угодно, вплоть до того, что там не хватает какого-нибудь файла.
у меня 7,5,4,4 на 64 бит тож не хотел работать. Пиричем 7,5,3,3 работал нормально. Проблема решилась запуском через батник в папке ugii\ugii.bat
если видуха ati то найди в atiogl.xml такие строки и измени как указано
<OpenGLCaps>0x00018880</OpenGLCaps>
<OpenGLCapsEx>0x00000080</OpenGLCapsEx>
</sharedProfile>
да я то понимаю,ну мало ли вдруг кто сталкивался))
</sharedProfile>
Через ugii.bat запустился))))
видюха ати,но atiogl.xml файлов у меня 8 штук)))и какой из них нужен?(по весу 4 разных)
да и строк которые вы указали в каждом файле много их, что все менять? просто там еще и разделение по программам идет!
а вообще что даст изменение atiogl.xml файла?
я так понимаю изменять надо вот эти строчки:
в одном документе:
<!-- Unigraphics -->
<sharedProfile name="ProfileUnigraphics">
<OpenGLCaps>0x00008880</OpenGLCaps>
<OpenGLCapsEx>0x00000000</OpenGLCapsEx>
</sharedProfile>
в других:
<ProfileUnigraphics>
</ProfileUnigraphics>
