Вопросы по NX 7.5
pegasus
Нужна помощ. При построении разреза сборки не хочет отображать на фоне детали не попавшие в плоскость разреза. В настройках сечения фон включен. Включаю передний план тоже не отображает. В чём может быть дело???????
управление слоями
слои на виде
бланкование
подавление компонент на виде
Все это в порядке, проверяли?
управление слоями
слои на виде
бланкование
Да, это всё в порядке. Даже если рассеч деталь состоящую из нескольких тел, то тела через которые не проходит плоскость сечения не отображаются. Опыт работы с UG большой но такого ещё не встречал, даже не могу предположить в чём дело. Если делать "ориентированное сечение" то всё отображается.
слой погашен, или компоненты скрыты...
первое что приходит в голову
можно краем глаза глянуть на сборку?
Изменено пользователем N_town
Проблемма решилась после сноса всех настроек, т.е. сброса их в дефолт. Но это для новых моделей. А что делать с уже созданными. Если кто подскажет буду благодарен.
в NX полный новичок. У меня проблема с сохранением файла - сохраняет только на диске с в папке UGII , при попытке соранить в другом месте пишет - Не допустимая директория. Программу качал с lavteam. Все танцы с бубном выполнил. Кто знает - подскажите, пожалуйста
с кириллицей в путях и именах файлов юг никогда адекватно не работал
вот и вся подсказка
называйте файлы латиницей, ну и пути соответственно тоже
спасибо за подсказку, все теперь работает.
вот еще вопрос - а как заставить NX писать по-русски в чертежах, или это не возможно?
как и в windows переключение языков- если это имелось ввиду. А шрифт используется cyrillic в настройках стиля текста. Если имеется ввиду руски буквы в разрезах и сечениях- то я использую шрифт rusd в нем пишем к примеру латинское "B" а получаем русское "Б"
Проблема в том, что все шрифты, имеющиеся в моей версии программы почеиу-то не дают писать , напеример ТТ, по-русски. Тогда вопрос - какие нужны шрифты и в какой папке они должны лежать. И еще, если это не трудно, может кто-нибудь выложит шаблоны с настройками приближенными к ЕСКД
ответ в <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=349924</noindex>
У меня шрифты лежат C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\ugfonts\ необходим шрифт cyrillic
файл шаблона прикреплен.
Либо заменяеш им стандартный из папки tamplates либо создаёш свою папку и кидаеш туда прикреплённый фай и .pax файл из папки tamplates. А в переменных среды создаёш переменную UGII_TAMPLATES_DIR и в ней путь к своей папке с шаблоном
model-plain-1-mm-template.rar
спасибо, потихоньку разьираюсь
спасибо, пробую все выполнть
зы своими ссылками Вы сняли сразу много вопросов, еще раз спасибо
Изменено пользователем AlbanSpy
  • 4 недели спустя...
После перехода на NX7.5 при открытии сборки на многие детали (ипи на все?) дает предупреждение: This part has internal inconsistencies, собщите в STAC. Работать можно, но что это?
А лечить не пробовал? Export -> Healing (или Экспорт -> Исправление геометрии, если версия локализованная). Вдруг поможет? То, что работать можно - это еще не аргумент, проблемы могут потом вылезти.
Попробовал - без результата.
Изделие - сборка из нескольких тысяч деталей. Летом установил update, после чего многие файлы (и сборки и детали) стали открываться с таким предупреждением. Работать можно, но беда, что не идет экспорт в stp - это же предупреждение и экспорт не идет. А очень нужно.
Лекарство некачественное наверно
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
