Вопросы по NX 7.5
pegasus
Спасибо за ответ, да именно для вытягивания. Правда у меня панель "Инструменты эскиза" выглядит имеет совсем другой вид и я как не пробовал, не могу к такому привести и найти эту кнопку (Проецирование кривой).
Смени роль. Панель ресурсов - Роль - Системная по умолчанию - Расширенный с полным меню
Я забыл добавить, что еще две кривые, касательные к окружностям есть в эскизе и они образуют обший контур с дугами окружностей, вот тогда и выплывает эта проблема. Т.е. если с зажатым шифтом попытаться удалить внутренние пересечения, то он убирает всю окружность...Это уже при самом вытягивании.
Лучше картинку приложи что не так
Вот что получилось у меня
С этим всем разобрался, спасибо) Сейчас пытаюсь понять, как сделать вот такой выступ.post-34378-1327952375.png
Непонятно как заданы размеры, но в общем можно попробовать Вытягиванием
Здрасти, господа.
Работал в версии 7.5.X.X (не помню, но эта была предыдущая последней обновленной), обновил до 7.5.5.4. С NX всё нормально. Но генератор постов не запускается. До обновления всё работало.
Переустанавливать NX лень, да и поможет ли?
Может кто-нить знает в чем дело?
Картинку прикрепил.
Здрасти, господа.
Картинку прикрепил.
Я думаю в файлах, проверить из присутствие в каталогах
Странно, если б они куда-то исчезли. Я их не удалял.
Вспомнил, что последнее обновление NX я раньше накатывал, но на предыдущую версию. И постбилдер работал.
Но вот какое дело. Я снес винду, поставил NX, основной дистрибутив, и на него сразу 7.5.5.4. Предущий сервис-пак я удалил. Видимо обновляться нужно было с него.
Придеться сносить весь NX, ставить заново, затем пакет, который перед 7.5.5.4 (снова его взять из того места, где собственно он дожидается :biggrin: ), и только после этого 7.5.5.4.
В любом случае эту процедуру я пока не проводил.
Как сделаю, отпишусь о результатах.
Надо с начала ставить NX дистрибутив, а на него можно и само обновление QRM
Снес NX, вычистил систему, поставил дистрибутив, скачивать не стал обновление предыдущее до 7.5.5.4, а сразу накатил указанное, потом вдовесок еще и маунтинпак для этой версии от 27 января. NX, постбилдер запускаются.
Колесико мыши в NX перестало работать. Мышь беспроводная, лоджитек. Перетыкал в другой порт усб-приемник, не помогает. Раньше все отлично было.
В верикате та же беда. В винде колесо пашет.
Стоит NX 7.5.5.4 MP1
Попробовал ставить квалитеты с допусками стандартной функцией и оказалось что большая часть значений ставится некорректно (нарпимер H7 и h7 ставит +0.025 для вала и для отверстия)
Кто сталкивался с этим подскажите в чем дело и можно ли исправить.
Может обновления виноваты .
День добрый.
При редактировании чертежа, а иногда и при обычном скролинге (приближение-удаление), часть линий деталей пропадает. Помогает восстановить вид только ручное обновление вида (правка-операция-регенерировать рабочий вид). И приходиться это делать каждые несколько минут, что явно не удобно. Ковыряние в настройках производительности визуализации и настройках чертежа ни чего не дали (галка на "задержка обновление вида" тоже не повлияла) . Драйвера видеокарты новые. В модуле Modeling проблем нет. Windows, правда, 7 поставлен.
Может быть, есть автоматическое обновление вида?
Еще маленький вопрос.
Использование надстройки "чертежные утилиты для NX" в созданных ранее файлах, иногда приводит к тому, что генерируемые этой утилитой, например, шероховатости сильно сжаты или уменьшены. Какие настройки файла надо сбросить, что бы вставляемые символы приняли стандартный вид?
Заранее спасибо за ответ.
День добрый.
А видеокарта какая у Вас?
Насколько я мог заметить, 7.5 не очень дружелюбен к GeForce. У нас на работе на паре компов стояла именно GeForce, и после перехода на NX 7.5 работать стало не очень комфортно. С Quadro и 7.5 таких проблем не было.
Она самая :GeForce. Поменять сейчас возможности на новую нет, но попробую поиграться с драйверами.
Привет всем. требуется помощь. сам долбился оп стену 2 дня. но так и непонял в чем дело. до сего дня программа работала корректно. Система координат и триада были маленькими и находились в углу. а теперь вот такая бодяга. как исправить?
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
