Вопросы по NX 7.5
pegasus
Доброго времени суток!
Помогите разрешить следующую проблему. После переустановки NX 7.5 пытаюсь повторно настроить программу под себя - захожу в меню Файл > Утилиты > Настройки по умолчанию - потом меняю какой-нибудь параметр, но кнопка "Ок" не активна, либо выскакивает следующее сообщение. Что делать?
Заранее спасибо
Скорее всего у вас нет прав доступа к каталогу, где располагаются настройки.
в 7-ке по умолчанию это Processing customer default values file C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX75\NX75_user.dpv
Да у меня Win7 64 Bit, папка которую вы указали есть, а файла NX75_user.dpv в ней нет. И вообще этот файл на винчестере поиском не обнаруживается. Все скрытые файлы включены
С вопросом разобрался. Путем метода тыка обнаружилось - что после установки NX 7.5 все настройки корректируются и сохраняются, однако после когда я "доставлял" утилиту с рамками по ЕСКД, настройки корректироваться прекращали, в общем я снес утилиту нашел другую - поставил - конфликт прекратился. "Avd" огромное Вам спасибо за помощь и всем за внимание
А вот с этого места поподробнее....
А что именно Вас интересует? Утилита на вид такая же самая, но процедура установки другая. Если Вас интересует сама утилита я могу скинуть на почту. Ну утилитой вообще эту программку можно назвать с трудом, кто-то я понял написал ее под себя и мне она досталась от одного моего хорошего друга - за что ему большая благодарность.
Но на этом приключения не закончились - как оказалось позже. При попытке создать и сохранить "Пользоввательский стандарт черчения" - выскакивает ошибка "Недопустимый идентификатор области памяти". Очень неприятно. Причем такая ошибка выскакивает и до установки вышеуказанной утилиты. Хотя до переустановки операционной системы таких проблем не было. Если кто-то сталкивался - подскажите пожалуйста что делать.
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Скинь лог файл посмотрим
Задам почти глупый вопрос. Решил тут поизучать NX 7.5 (на работе его увы нет). в cavity_mill наступил на такие грабли. Почему при шаблоне резания "вдоль периферии" изнутри-наружу отвод в открытых карманах не в ту сторону (см. рис.)?
В отводе пробовал ставить и дугу и линейный под разными углами и все равно отвод выворачивает наружу. Отвод по дуге считаю наиболее оптимальным поэтому и хочу им воспользоваться. В замкнутых карманах все нормально.
Вопрос не совсем праздный т.к. типовая технология предполагает изготовление деталей в техприпуске по контуру и такие "залеты" совершенно не нужны. Подскажите кто знает как от этого избавиться. Вариант добавить контрольную геометрию не подходит (до этого я и сам додуматься могу). Версия UG 7.5.2.5. Файл прилагаю.
test_volumill.zip
Лучше всего использовать шаблон "вдоль детали" :)
Kyoto - нет не так, вы похоже убрали обрезку которую я поставил специально. Мне нужно обработать карманы и почемуто именно в открытых карманах отвод происходит не в ту сторону (обведено синими кругами, см. рис. в предыдущем моем посте). Мне нужно чтобы отвод был внутрь кармана а не наружу ибо снаружи детали у меня техприпуск за который заготовку крепят на столе.
Цифрой 1 помечено как сделал UG и это меня не устраивает а цифрой 2 - я подрисовал как хочу сделать но у меня не получается. И вообще допустим в NX4 у меня с этим даже вопросов не возникает, отвод стоит в положении "автоматически" по дуге и все.
grOOmi - вы пошутили или невнимательно прочитали мой вопрос. При шаблоне "вдоль детали" все значительно ухудшается если не сказать что становится просто писец.
Longbow
Решение вашей проблемы тривиальное.
Я часто решаю его так. Копирую модель, делаю стенку, чтобы фреза туда не "шла" и все.post-18266-1318062485_thumb.jpg
test_volumill_2.rar
Подскажите какая версия Teamcenter идет под NX7.5, и есть ли инструкция на русском языке. (Win Seven 64-bit)
Longbow
До такого варианта и я додуматься могу. Но что если у меня деталь 5 метров длинной и вся в карманах всяких разных и открытых и закрытых? Ради этого корячится достраивать кучу мусора. Опять же говорю что в NX4 у меня такого вопроса даже не возникало. И вообще почему отвод такой странный (см рис.). Цифрой 1 это я понимаю мой отвод по радиусу который я задал но что это за длинный отвод по прямой обозначенный мною под цифрой 2, откуда он вообще взялся?
Кстати сделал выборку с помощью mill_planar добился нужного отвода без всякого напряга. Может это какой то глюк с cavity_mill который лечится очередным обновлением?
Хоть 25 метров. Не принципиально. Проблема только на открытых карманах.
По-моему не так уж и сложно:
1. Вытянуть боковую поверхность на Rинструмента.
2. Создать стенку.
Это разве мусор?! Это вспомогательная геометрия.
Когда обрабатываешь не только кармашки, она ой как нужна бывает.
Если так все серьезно, то есть смыл перейти на 4 версию.
Может быть отказаться от отвода?!
И будет вам счастье!
Ну, планаром, можно чего хочешь сделать)
Не совсем это глюк. Это вроде как нормальная ситуация, когда фреза начинает обрабатывать открытый карман с наружной стороны, а не с середины детали.
Такое безобразие только в ProE было в volume, да и то по-умолчанию, когда фреза начинает обработку с середины кармана, поскольку volume - закрытый объем.
Как раз последняя, Teamcenter 8.3, и идет. А инструкция к чему вас интересует? К инсталляции\развертыванию, к внедрению, к использованию?
Отказываться нельзя, поскольку счастья не будет :)
Когда делаем отвод по оси инструмента, то на рабочей плоскости остаётся след от пятки фрезы.
Поскольку отвод по радиусу не проходит, то старый добрый "Угол, угол, расстояние"
Ну след не так критичен в большинстве случаев.
Хотя, можно его и подчистить. Исключительно донышко.
С другой стороны, можно и планаром реализовать требуемое, коль уж стенку построить религия не позволяет.
Короче, кто как хочет,..
Dimasik-ola - строго говоря на работе я и так работаю в NX4. Но возможно скоро может состоятся переезд на NX 7.5. По поводу дополнительных построений - если можно обойтись без них то я и стараюсь обойтись без них т. к. это увеличивает объем файла. И по вашему выходит что то что я мог в NX 4 сделать за 5 минут без всяких дополнительных построений а в NX 7.5 буду вынужден потратить с полчаса на то чтобы добится того же - это по вашему прогресс в написании программ?
grOOmi - линейный отвод с "угол, угол, расстояние" дает такой же нездоровый результат.
Для NX7.5 необходим Teamcenter не ниже 2007.2.2,
но при этом останутся нереализованными некоторые возможности интеграции
между NX и ТС, так как они для NX7.5 и ТС 8.1 (и выше)
Инструкция по интеграции в NX и использованию.
