Вопросы по NX 7.5
pegasus
Сообщение "NX INITILIZATION ERROR" " General Fault Exception" по прежнему появляется, а NX не запускается, ничего не помагает.
Поставил винду с нуля, последние драйвера на видео, настроил видео по всем рекомендациям для NX, но все по прежнему.
А NX6 работает в отличии от NX7.5 почему-то....
NX "левый"? Скорее всего неправильно менеджер лицензий настроен.
накати последние обновления на 7,5
Ничего не помогает в том числе и обновление (7.5.4.4) только разница в том что при запуске программы грузится в память компа не 149.000 МБ а 349.620 МБ (а ведь на других компах этот дистрибутив работает). Определить-бы в чем проблема, видеокарта не работает или еще что-нибудь.
скинь лог файл. Он лежит как правило в tempe (%temp%\<твой логин>белебертятина.syslog, смотри по дате)
мой лог файл
-mastera1866b2.syslog.txt
При запуске NX7.5 появляется сообщение "NX INITILIZATION ERROR" " General Fault Exception" , что это такое и как запустить NX?
И в NX8 тожесамое
Господа, может кто знает? Перешли с 6 -ки на вер. 7.5 и на всех компах (конфигурации одинаковые) При изменении стиля закраски с "статического каркаса" в любой другой, например "закраска с ребрами - цилиндрические поверхности превращаются в многогранные.
Все настройки по визуализации перерыли без результата. Если бы проблемы видеокарты, то и "статический каркас" изображал бы окружности мгогогранниками, а так нет. В 6-й версии все ок. Просим помощи!!!!
После оптимизации огранка остается, исчезает только при переходе в статичесческий каркас - там все окружности идеально ровные. Карта GT 240. В вер. 7.5 на этих же картах такого нет!
Подскажите пожалйста, что со шрифтами случилось? В Win Xp x86 и NX7.5 x86 все было ок (точнее на английском)
Windows 7 x64. NX7.5.0.32 x64.
Картинку прикладываю, заранее спасибо.
Попробуй Настройки - Интерфейс пользователя - Компоновка - NX с системным фонтом
Спасибо. Так же меняется когда все шрифты кубиками. Я что-то не догадался. Все работает.
Собственно у меня вопрос по NX 8, но в NX 7.5 наблюдается тоже самое.
Как можно скрыть линии перехода у модели в режиме "Закраска с рёбрами"?
Дело в том, что в настройках по умолчанию пробовал отключать видимость линий перехода, также пробовал отключать их для текущего вида, НО они всё равно видны :) Отключаются только для вида в чертеже.
Знаю, что в режиме "Закраска" их нет, но мне нужно отображение с выделенными рёбрами, а именно "Закраска с рёбрами".
Если это не предусмотренно, тогда зачем соотвествующие опции вкл./выкл. в настройках?
давай с картинками и указанием что надо скрыть
Пожалуйста...
Вот например исходная деталь. У неё есть скругление, режим отражения "Закраска с рёбрами". Линии перехода между скруглением и касательными к нему гранями нужно скрыть.
Вот настройки, которые я пробовал делать.
По умолчанию ...
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>
... и для текущего вида ...
Линии перехода по прежнему видны :( Эффект проявился только в видах чертежа.
P.S. Похоже (хотя ещё не проверял) есть только один способ добится желаемого результата - это назначить линиям перехода цвет такой же, как у модели. Но даже если это возможно, вариант такой считаю крайностью.
Изменено пользователем Andryha
Вопрос касается Расширенной симуляция. Не могу открыть результаты пишет Result File is in wrong format. Помогите пожалуйста решить эту проблему!
Так есть решение моего вопроса или нет?
В закрашенном виде изменить отображения гладких ребер нет возможности. Можно просто выключить отображения всех ребер.
В каркасном виде можно управлять отображением гладких ребер, но выключить вроде нельзя.
А в модуле черчения управления гладкими ребрами возможно только в видах.
Доброго времени суток!
Помогите разрешить следующую проблему. После переустановки NX 7.5 пытаюсь повторно настроить программу под себя - захожу в меню Файл > Утилиты > Настройки по умолчанию - потом меняю какой-нибудь параметр, но кнопка "Ок" не активна, либо выскакивает следующее сообщение. Что делать?
Заранее спасибо
