Вопросы по NX 7.5
pegasus
Нужна помощь. Не получается написать гравировку на поверхности. В операции гравировка по контуру не могу выбрать текст. Текст написан на плоской грани через команду вставить-кривые-текст.
Да всякими способами пробовал. При создании операции contour text или planar text не дает задать текст чертежа. Текст создан Вставить - Кривые - Текст. Пробовал и в моделировании и в обработке.
Если текст написан кривыми, то надо выбирать обыкновенный FIXED_CONTOUR с методом управления по кривой или границе. Если хочешь использовать CONTOUR_TEXT, то текст, как уже сказали, надо создавать через Вставить - Текст (модуль обработки), а потом выбирать в операции
есть твердотельная модель сложной геометрической формы , как определить центр тяжести ?
Изменено пользователем NORFOLK
1. почитать хелп :)))
2. нажать кнопку Анализ/измерение тел
там-же можно включить ассоциативность
Подскажите, пожалуйста, как можно изменить длину линии при простановке стрелок снаружи выносных линий размера (выделено красным цветом)?
Боюсь, что никак!!
Не корректная работа видеокарты.
Кто нибудь сталкивался. Маргание монитора - ошибка -программа вылетает.
файл журнала не нашел.
nx3 работает без проблем
фрагмент журнала nx
OpenGL EXTENSIONS SUPPORTED:
GL_ARB_multitexture = 1
GL_ARB_shadow = 1
GL_ARB_depth_texture = 1
GL_ARB_shadow_ambient = 0
GL_NV_register_combiners = 1
GL_EXT_blend_color = 1
GL_ARB_vertex_program = 1
GL_ARB_fragment_program = 1
GL_EXT_framebuffer_object = 1
GL_EXT_framebuffer_multisample = 1
GL_EXT_framebuffer_blit = 1
GL_EXT_packed_depth_stencil = 1
WGL_ARB_extensions_string = 1
WGL_ARB_pbuffer = 1
WGL_ARB_pixel_format = 1
WGL_ARB_render_texture = 1
WGL_NV_render_depth_texture = 1
CG_GL_VERTEX = 7011
CG_GL_FRAGMENT = 7010
Display adapter: NVIDIA GeForce 8500 GT 6.14.11.7824
Graphics device: GeForce 8500 GT/PCI/SSE2
Translucency method: Alpha-blend translucency
Maximum texture size: 8192
Stereo viewing: Unavailable
Full-scene antialiasing: Available (4 samples per pixel)
Texture cube map: Available
Non power of two texture: Available
Inter-object shadows: Available
Disable Translucency is supported and disabled
Backface Culling is supported and disabled
Depth-Sorted Wireframe is supported and disabled
Line Antialiasing is supported and disabled
Edge Emphasis is supported and enabled
&MACRO WINDOW RESIZE 1.000000 10.108760 4.542552 -1.000000 -0.449368 1.000000 0.449368
&MACRO WINDOW RESIZE 1.000000 10.128937 4.582841 -1.000000 -0.452450 1.000000 0.452450
&MACRO WINDOW RESIZE 1.000000 10.128937 4.844718 -1.000000 -0.478305 1.000000 0.478305
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO WINDOW RESIZE 1.000000 10.169291 4.885007 -1.000000 -0.480368 1.000000 0.480368
&MACRO MGW ACTION 1 6 2
Found 17727 bitmaps in 0.05 seconds
INTEROP: Establishing server
Successfully loaded dynamic module C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\interop_server.dll
Loaded module C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\interop_server.dll 1bfa0000 e000 18a4bafe-4b589c1f-aab70c9d-5ee4861e-1=interop_server___1287228108 version = 7.5.2.5
Loaded module C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll 1b880000 2cd000 0-0-0-0-0 version = 5.1.2600.5512
Loaded module C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll 19e10000 888000 659528d2-4ef63542-c58266b7-fad73980-2 version = 6.14.11.7824
INTEROP: Established server at port 2854
INTEROP: Establishing client-proxy for interoperat
Изменено пользователем Gesler
Вопрос по использованию инструмента "Шаблон развертки" в ЮГ 7.5. В версии 7.5 этот модуль пропал. Программа лицензионная (лицензия временная, есть также таблетированная версия...но в обоих случаях одинаково). Кто сталкивался? КАк быть? Куда рыть? В версии 7,0 искалось по пути "Все приложения - листовой металл - Формовка / развертка". Далее в инструментах - "Шаблон развертки". Для создания ШРД и прочего, при проектировании заготовительной штамп оснастки и прочего.
При запуске NX7.5 появляется сообщение "NX INITILIZATION ERROR" " General Fault Exception" , что это такое и как запустить NX?
Переустановить я думаю...
Обычно проблемы возникают с лицензией, но тут я вижу что то другое...
Пробовал переустанавливать, ставил на другую систему
(у меня стоят на машине Win 7 и XP, Athlon 2500+, видео GF7800), результат один.
Подоскажите с чем это связано если кто знает.
Дрова попробуй на видеокарту обновить. Отключи в настройках сглаживание, вертикальную синхронизацию. Должно помочь.
попробуй запустить ugii.bat он Находится в папке ...\ Programfiles\UGS\NX 7.5\UGII мне помогло
правда видео у меня Radeon
а потом еще пришлось воспользоваться вот этим советом чтобы не запускать с батника:
"1. Запускается ли NX через батник (..UGII\ugii.bat)
если- да, то
2. попробуй отредактировать конфигурацию своей ATI-видяхи
Найди в atiogl.xml такие строки и измени как указано (измененные значения отмечены красным)
<sharedProfile name="ProfileUnigraphics">
<OpenGLCaps>0x00018880</OpenGLCaps>
<OpenGLCapsEx>0x00000080</OpenGLCapsEx>
</sharedProfile> "
ищи нечто подобное для GF
Изменено пользователем Gennady_
Сообщение "NX INITILIZATION ERROR" " General Fault Exception" по прежнему появляется, а NX не запускается, ничего не помагает.
HELP! HELP! HELP!
HELP! HELP! HELP!
Какая именно у тебя видеокарта?
Драйвера точно обновлять пытался?
С официального сайта NVIDIA пробовал загрузить последние дрова? Поищи там версии драйверов под CAD...
Видеокарта Geforce 7600 GT (драйвера 2.7051 от 25.03.2011), это на Win 7
на XP (вторая система) пробовал менять видеокарту на Radeon 9600Pro, но результат абсолютно такойже.
Может быть дело не в видеокарте а в процессоре (AMD Athlon XP 3000+, системная плата Asus A7N8X-X на nForce 2), насколько я знаю например AutoCAD начиная с 2010, я на свою машину уже не поставлю так как у них ограничение по процессору, а по NX7.5 ничего подобного в описании нет за исключением Win2000.
NX6 ставится без проблем.
NX7.5 начинает грузиться, а затем выдает ошибку (загружается примерно 145 мегабайт, но рабочий стол не открывается)
<noindex>http://www.nvidia.ru/object/win7-winvista-...-driver-ru.html</noindex> - 64
<noindex>http://www.nvidia.ru/object/win7-winvista-...-driver-ru.html</noindex> - 32
Дрова августовские для этой видеокарты. Пробуй.
Ну и всякие вертикальные синхронизации по отключай естественно
Поставил винду с нуля, последние драйвера на видео, настроил видео по всем рекомендациям для NX, но все по прежнему.
А NX6 работает в отличии от NX7.5 почему-то....
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..)) )) вал крутится, искривляется, колесо наклоняется, создаёт доп. момент и дополнительно нагружает вал. Гляньте мои картинки из Биргера выше..)) Заменяй колеса точечной массой, не заменяй. Будет так. И должны быть "вилка" на диаграмме. В оригинальной работе Кэмпбелла именно этот вопрос и поднимался - когда большое колесо (например, паровой турбины) наклоняется,  создаётся прецессия и "гироскопика", которое может в каких-то случаях сильно влиять на собств. частоты......... В итоге позже начали по своему интерпретировать.  Я бы действительно разграничил понятия "резонансная диаграмма" и ДК, где под первое подпадает 95% случаев описанных вами выше с картинками..))
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
