Вопросы по NX 7.5
pegasus
да я то понимаю,ну мало ли вдруг кто сталкивался))
Через ugii.bat запустился))))
видюха ати,но atiogl.xml файлов у меня 8 штук)))и какой из них нужен?(по весу 4 разных)
да и строк которые вы указали в каждом файле много их, что все менять? просто там еще и разделение по программам идет!
а вообще что даст изменение atiogl.xml файла?
если через ugii.bat запустился то не парься
правка atiogl необязательна если всё норм работает. Если будут какие то глюки то лучше отредактировать
<sharedProfile name="ProfileUnigraphics">
<OpenGLCaps>0x00018880</OpenGLCaps>
<OpenGLCapsEx>0x00000080</OpenGLCapsEx>
</sharedProfile>
лежит atiogl.xml в с:\windows\
У меня ати карта и чтоб более менее безглючно заработал nx пришлось еще и некоторые настройки визуализации подправить.
И кстати nx8 у меня без батника запускается...но вот верикут с nx8 не работает у меня. У ребят на форуме вроде работает
</sharedProfile>
Спасибо))всем!
ща буду проверять на безглючность))
7-ая нормально работала!
Разбираюсь с PMI (ТУ). Делаю всё по документации:
правой клик по фичеру в дереве -> показать размеры -> выделяю размеры -> преобразовать в ТУ. Да только вот для элементов типа стандартных отверстий, скруглений, фасок и т.д. построенных без эскиза размеры показываются, но другим шрифтом, стилем оформления и самое главное не преобразовываются в ТУ. Что то у меня не получатся :(, посоветуйте как быть?
Значит есть список поддерживаемых фичеров. Например, у цилиндра он показал.
Но в документации на NX7.5 сказано, что элементы построенные без эскиза тоже можно преобразовать в ТУ. Вы наверно не часто пользуетесь PMI? У меня цель получить то, что мой босс называет "3D чертёж" - модель с PMI. С неё плоский чертёж. Основной конкурент с которым он сравнивает Creo. Т.е. нужно чтобы это лучше-проще делалось в NX чем в Creo. При этом сохранялась полная ассоциативность модель<->чертёж. Изменено пользователем Andryha
Приветствую всех. Мой наставник осваивает NX. Геометрию создал, вроде бы все настроил, траекторию вывел. Хотели посмотреть верификацию полученной обработки, зашли в 3Д симуляцию(точно не помню, там есть еще 2Д и можно выбрать между ними по-моему) нажимаем "проиграть" а он выдает ошибку мол не задана заготовка... в 2 местах пытались ее задать ничего не получается. можете на пальцах объяснить где и как это делается? И как еще можно задать отрисованную заготовку импортированием?
В дереве операций в модуле обратботки, схватите мышкой операцию и перетащите на заготовку, которая тож отображена синеньким значком...
то беж операция должна принадлежать заготовке...
Вот как то так на пальцах...извините проще не могу...
alonefox, как интересно сделано, завтра с ним будем пробывать, рабочий день закончился =) спасибо что по делу и на понятном языке...
Нифига себе во сколько у вас рабочий день заканчивается :)
ALL
Делаю таблицу в Чертеже, нужно сделать у одной ячейки пару границ невидимыми. Как можно сделать?
ALL
Все типа как в Excel. Стиль ячейки
Andryha в 17-00, по-моему нормально...? разве нет?
Я по времени сообщения судил. Забей, это не упрёк был ;)
Можно назначить другой цвет и толщину границе ячейки, но скрыть её как в Excel не получается. Попробуй. Можно ли вообще это сделать?
PS Кстати я сейчас проверяю на 8-ке.
Да хоть в 6-ке
Все работает - укажи границу, в типе линий выбери невидимая и Применить
Чувствую себя последним лохом :doh:avd спасибо! Это всё моя невнимательность виновата.
Скажите пожалуйста!Разрабатываю дипломный проект,основную часть которого делаю в NX 7,хочу красиво обработку визуализировать с применение станка,жму кнопу симулировать станок-на что программа отвечает " модель кинематики станка не существует в файле детали".как с этим бороться и если такая проблема в NX7.5?
спасибо заранее!
Подскажите плиз, как убрать подписи кнопок в панели инструментов? Уж все настройки обшарил, - не нашел. Я в НХ еще совсем новичек, вот открыл только и сразу эти подписи в лаза бросились. Уж больно много место они занимают. Спасибо.
Они для таких новичков и сделаны
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
