Вопросы по NX 7.5
pegasus
да я то понимаю,ну мало ли вдруг кто сталкивался))
Через ugii.bat запустился))))
видюха ати,но atiogl.xml файлов у меня 8 штук)))и какой из них нужен?(по весу 4 разных)
да и строк которые вы указали в каждом файле много их, что все менять? просто там еще и разделение по программам идет!
а вообще что даст изменение atiogl.xml файла?
если через ugii.bat запустился то не парься
правка atiogl необязательна если всё норм работает. Если будут какие то глюки то лучше отредактировать
<sharedProfile name="ProfileUnigraphics">
<OpenGLCaps>0x00018880</OpenGLCaps>
<OpenGLCapsEx>0x00000080</OpenGLCapsEx>
</sharedProfile>
лежит atiogl.xml в с:\windows\
У меня ати карта и чтоб более менее безглючно заработал nx пришлось еще и некоторые настройки визуализации подправить.
И кстати nx8 у меня без батника запускается...но вот верикут с nx8 не работает у меня. У ребят на форуме вроде работает
</sharedProfile>
Спасибо))всем!
ща буду проверять на безглючность))
7-ая нормально работала!
Разбираюсь с PMI (ТУ). Делаю всё по документации:
правой клик по фичеру в дереве -> показать размеры -> выделяю размеры -> преобразовать в ТУ. Да только вот для элементов типа стандартных отверстий, скруглений, фасок и т.д. построенных без эскиза размеры показываются, но другим шрифтом, стилем оформления и самое главное не преобразовываются в ТУ. Что то у меня не получатся :(, посоветуйте как быть?
Значит есть список поддерживаемых фичеров. Например, у цилиндра он показал.
Но в документации на NX7.5 сказано, что элементы построенные без эскиза тоже можно преобразовать в ТУ. Вы наверно не часто пользуетесь PMI? У меня цель получить то, что мой босс называет "3D чертёж" - модель с PMI. С неё плоский чертёж. Основной конкурент с которым он сравнивает Creo. Т.е. нужно чтобы это лучше-проще делалось в NX чем в Creo. При этом сохранялась полная ассоциативность модель<->чертёж. Изменено пользователем Andryha
Приветствую всех. Мой наставник осваивает NX. Геометрию создал, вроде бы все настроил, траекторию вывел. Хотели посмотреть верификацию полученной обработки, зашли в 3Д симуляцию(точно не помню, там есть еще 2Д и можно выбрать между ними по-моему) нажимаем "проиграть" а он выдает ошибку мол не задана заготовка... в 2 местах пытались ее задать ничего не получается. можете на пальцах объяснить где и как это делается? И как еще можно задать отрисованную заготовку импортированием?
В дереве операций в модуле обратботки, схватите мышкой операцию и перетащите на заготовку, которая тож отображена синеньким значком...
то беж операция должна принадлежать заготовке...
Вот как то так на пальцах...извините проще не могу...
alonefox, как интересно сделано, завтра с ним будем пробывать, рабочий день закончился =) спасибо что по делу и на понятном языке...
Нифига себе во сколько у вас рабочий день заканчивается :)
ALL
Делаю таблицу в Чертеже, нужно сделать у одной ячейки пару границ невидимыми. Как можно сделать?
ALL
Все типа как в Excel. Стиль ячейки
Andryha в 17-00, по-моему нормально...? разве нет?
Я по времени сообщения судил. Забей, это не упрёк был ;)
Можно назначить другой цвет и толщину границе ячейки, но скрыть её как в Excel не получается. Попробуй. Можно ли вообще это сделать?
PS Кстати я сейчас проверяю на 8-ке.
Да хоть в 6-ке
Все работает - укажи границу, в типе линий выбери невидимая и Применить
Чувствую себя последним лохом :doh:avd спасибо! Это всё моя невнимательность виновата.
Скажите пожалуйста!Разрабатываю дипломный проект,основную часть которого делаю в NX 7,хочу красиво обработку визуализировать с применение станка,жму кнопу симулировать станок-на что программа отвечает " модель кинематики станка не существует в файле детали".как с этим бороться и если такая проблема в NX7.5?
спасибо заранее!
Подскажите плиз, как убрать подписи кнопок в панели инструментов? Уж все настройки обшарил, - не нашел. Я в НХ еще совсем новичек, вот открыл только и сразу эти подписи в лаза бросились. Уж больно много место они занимают. Спасибо.
Они для таких новичков и сделаны
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
