Вопросы по NX 7.5
pegasus
Нужна помощь. Не получается написать гравировку на поверхности. В операции гравировка по контуру не могу выбрать текст. Текст написан на плоской грани через команду вставить-кривые-текст.
Да всякими способами пробовал. При создании операции contour text или planar text не дает задать текст чертежа. Текст создан Вставить - Кривые - Текст. Пробовал и в моделировании и в обработке.
Если текст написан кривыми, то надо выбирать обыкновенный FIXED_CONTOUR с методом управления по кривой или границе. Если хочешь использовать CONTOUR_TEXT, то текст, как уже сказали, надо создавать через Вставить - Текст (модуль обработки), а потом выбирать в операции
есть твердотельная модель сложной геометрической формы , как определить центр тяжести ?
Изменено пользователем NORFOLK
1. почитать хелп :)))
2. нажать кнопку Анализ/измерение тел
там-же можно включить ассоциативность
Подскажите, пожалуйста, как можно изменить длину линии при простановке стрелок снаружи выносных линий размера (выделено красным цветом)?
Боюсь, что никак!!
Не корректная работа видеокарты.
Кто нибудь сталкивался. Маргание монитора - ошибка -программа вылетает.
файл журнала не нашел.
nx3 работает без проблем
фрагмент журнала nx
OpenGL EXTENSIONS SUPPORTED:
GL_ARB_multitexture = 1
GL_ARB_shadow = 1
GL_ARB_depth_texture = 1
GL_ARB_shadow_ambient = 0
GL_NV_register_combiners = 1
GL_EXT_blend_color = 1
GL_ARB_vertex_program = 1
GL_ARB_fragment_program = 1
GL_EXT_framebuffer_object = 1
GL_EXT_framebuffer_multisample = 1
GL_EXT_framebuffer_blit = 1
GL_EXT_packed_depth_stencil = 1
WGL_ARB_extensions_string = 1
WGL_ARB_pbuffer = 1
WGL_ARB_pixel_format = 1
WGL_ARB_render_texture = 1
WGL_NV_render_depth_texture = 1
CG_GL_VERTEX = 7011
CG_GL_FRAGMENT = 7010
Display adapter: NVIDIA GeForce 8500 GT 6.14.11.7824
Graphics device: GeForce 8500 GT/PCI/SSE2
Translucency method: Alpha-blend translucency
Maximum texture size: 8192
Stereo viewing: Unavailable
Full-scene antialiasing: Available (4 samples per pixel)
Texture cube map: Available
Non power of two texture: Available
Inter-object shadows: Available
Disable Translucency is supported and disabled
Backface Culling is supported and disabled
Depth-Sorted Wireframe is supported and disabled
Line Antialiasing is supported and disabled
Edge Emphasis is supported and enabled
&MACRO WINDOW RESIZE 1.000000 10.108760 4.542552 -1.000000 -0.449368 1.000000 0.449368
&MACRO WINDOW RESIZE 1.000000 10.128937 4.582841 -1.000000 -0.452450 1.000000 0.452450
&MACRO WINDOW RESIZE 1.000000 10.128937 4.844718 -1.000000 -0.478305 1.000000 0.478305
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO WINDOW RESIZE 1.000000 10.169291 4.885007 -1.000000 -0.480368 1.000000 0.480368
&MACRO MGW ACTION 1 6 2
Found 17727 bitmaps in 0.05 seconds
INTEROP: Establishing server
Successfully loaded dynamic module C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\interop_server.dll
Loaded module C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\interop_server.dll 1bfa0000 e000 18a4bafe-4b589c1f-aab70c9d-5ee4861e-1=interop_server___1287228108 version = 7.5.2.5
Loaded module C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll 1b880000 2cd000 0-0-0-0-0 version = 5.1.2600.5512
Loaded module C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll 19e10000 888000 659528d2-4ef63542-c58266b7-fad73980-2 version = 6.14.11.7824
INTEROP: Established server at port 2854
INTEROP: Establishing client-proxy for interoperat
Изменено пользователем Gesler
Вопрос по использованию инструмента "Шаблон развертки" в ЮГ 7.5. В версии 7.5 этот модуль пропал. Программа лицензионная (лицензия временная, есть также таблетированная версия...но в обоих случаях одинаково). Кто сталкивался? КАк быть? Куда рыть? В версии 7,0 искалось по пути "Все приложения - листовой металл - Формовка / развертка". Далее в инструментах - "Шаблон развертки". Для создания ШРД и прочего, при проектировании заготовительной штамп оснастки и прочего.
При запуске NX7.5 появляется сообщение "NX INITILIZATION ERROR" " General Fault Exception" , что это такое и как запустить NX?
Переустановить я думаю...
Обычно проблемы возникают с лицензией, но тут я вижу что то другое...
Пробовал переустанавливать, ставил на другую систему
(у меня стоят на машине Win 7 и XP, Athlon 2500+, видео GF7800), результат один.
Подоскажите с чем это связано если кто знает.
Дрова попробуй на видеокарту обновить. Отключи в настройках сглаживание, вертикальную синхронизацию. Должно помочь.
попробуй запустить ugii.bat он Находится в папке ...\ Programfiles\UGS\NX 7.5\UGII мне помогло
правда видео у меня Radeon
а потом еще пришлось воспользоваться вот этим советом чтобы не запускать с батника:
"1. Запускается ли NX через батник (..UGII\ugii.bat)
если- да, то
2. попробуй отредактировать конфигурацию своей ATI-видяхи
Найди в atiogl.xml такие строки и измени как указано (измененные значения отмечены красным)
<sharedProfile name="ProfileUnigraphics">
<OpenGLCaps>0x00018880</OpenGLCaps>
<OpenGLCapsEx>0x00000080</OpenGLCapsEx>
</sharedProfile> "
ищи нечто подобное для GF
Изменено пользователем Gennady_
Сообщение "NX INITILIZATION ERROR" " General Fault Exception" по прежнему появляется, а NX не запускается, ничего не помагает.
HELP! HELP! HELP!
HELP! HELP! HELP!
Какая именно у тебя видеокарта?
Драйвера точно обновлять пытался?
С официального сайта NVIDIA пробовал загрузить последние дрова? Поищи там версии драйверов под CAD...
Видеокарта Geforce 7600 GT (драйвера 2.7051 от 25.03.2011), это на Win 7
на XP (вторая система) пробовал менять видеокарту на Radeon 9600Pro, но результат абсолютно такойже.
Может быть дело не в видеокарте а в процессоре (AMD Athlon XP 3000+, системная плата Asus A7N8X-X на nForce 2), насколько я знаю например AutoCAD начиная с 2010, я на свою машину уже не поставлю так как у них ограничение по процессору, а по NX7.5 ничего подобного в описании нет за исключением Win2000.
NX6 ставится без проблем.
NX7.5 начинает грузиться, а затем выдает ошибку (загружается примерно 145 мегабайт, но рабочий стол не открывается)
<noindex>http://www.nvidia.ru/object/win7-winvista-...-driver-ru.html</noindex> - 64
<noindex>http://www.nvidia.ru/object/win7-winvista-...-driver-ru.html</noindex> - 32
Дрова августовские для этой видеокарты. Пробуй.
Ну и всякие вертикальные синхронизации по отключай естественно
Поставил винду с нуля, последние драйвера на видео, настроил видео по всем рекомендациям для NX, но все по прежнему.
А NX6 работает в отличии от NX7.5 почему-то....
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
    • Turgenev
      Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
    • Flint_ru
      Стою на асфальте я в лыжи обутый..... Если а задаю таблицу  и независимая переменная - координата - таблица одна для всех шагов. Если выбираю шаг (Time) 2 и меняю значения в таблице - эта же таблица и на шаге 1. А если в качестве независимой переменной выбирать время - тогда для всех координат одинаковая нагрузка. В этом то и проблема. В статьях, что выше я вложил, как раз и описывают эту проблему. Ну а для себя я уже сделал вывод - правильно и быстрее - использовать командную вставку apdl . Пример кода я привел. В этом случае нагрузка фактически задается своей таблицей для каждого шага.
    • Alexandr97
      Написал. Как мне кажется, это прям серьезный недочет.
    • Ahito
      Уточню более подробно проблему со скриншотами, спасибо за ответ!
    • EvilBear
      Друзья, всем привет. Столкнулся с тем, что исчез помощник расстановки размеров в эскизе или чертеже. Не могу найти как его вернуть.   P.S. Настройку нашел, только не работает. Видимо глюк.
    • Бестолковый
      Вот деталь и чертёж (SW 2022). Заранее благодарен!   Лист 40х40х8.SLDPRT Лист 40х40х8.SLDDRW
      https://m.youtube.com/watch?v=ONhlBaBmPcw
      @gudi для вашей системы родное серво по  это 90G0 22 а у вас сейчас записано 90K0 05 естественно никакой совместимости нет. но и ваше новое по от 35i скорее всего будет несовместимо с версией серво 90g0 но можете попробовать записать если система позволит.
