SW Enterprise PDM
Benderrodrigues
При работе с SWE-PDM и SWR-Материалы 2013 возникла проблема:
Пытаюсь назначить материал модели а мне отвечают: "Вы не обладаете правом на выполнение этой операции. Приложение будет закрыто."
Установил SWR-Материалы 2013 по инструкции, назначил пользователя в группу пользователя и администратора справочников. Ничего не выходит. Что делать? Куда копать?
Такая же ситуация. Плюнул на материалы пока
Импорт номеров ревизий сделал отдельным потоком работы следующим образом.
А расписать по подробней можно?
Работаю только с РОДНОЙ базой Солида.... и никаких проблем... Вот думаю, может и мне "прикрутить" что-нибудь... типа "приключений на задницу"??? Ну, чтобы жизнь медом не казалась???
я скачал базу под солид из нета. Кем-то набранная. Там Гоствких куча материалов. Жизнь упрощает. Но там не все свойства расписаны. И сортамент не задашь
А я ведь решил эту проблему регистрацией всех файлов на сервере. Вот теперь только стал вопрос наполнения базы материалов т.к. она далеко не полная. Где бы взять материалы и сортаменты набора как у Компаса или МиСа?
Вопросик небольшой по
Эти самые "материалы" потом в SolidworksSimulation можно использовать?
 У себя пользуюсь только БД материалов Солида (которая настраивается). Наборы сортамента делал через эксель/аксез (выбрать что вам подходит) и Property Tab Builder.
 Объясните плз (коротенько, на 10-15 минут), чем СВР-материалы удобнее родной БД солида в среде ПДМ?
1. Можно, если эти базы содержат данные для расчетов.
2. Преимущество SWR-Материалы в возможности создать  реальный ограничительный перечень предприятия с учетом марок, сортаментов и их комбинаций с присвоением номенклатурных номеров ERP. База является единой для программного комплекса SolidWorks, включая САПР ТП SWR-Технология. Система позволяет динамически обновлять номенклатуру используемых материалов из других информационных систем предприятия. Какие именно системы и базы - значение не имеет.
спасибо за ответ.
Если у кого получится "завести" в Солид материалы через СВР-Ресурсы, или может кто покажет, как выглядит запись о материале (с учётом сортамента и прочего) заведённого в Солид через СВР-Материалы в строке "Материал" самого Солида? Достаточно принт-скрина. Помнится с ГОСТ-овской базой скачанной с этого форума, Симуляция отказывалась работать с материалами из этой базы по причине наличия в имени материала недопустимых символов.
  • 4 недели спустя...
Один человек удали папку в SWE PDM. как теперь ее восстановить админу (или отменить удаление)?
На компе вылетел экран смерти. Теперь не могу зайти в PDM систему (PDM клиент). Папка локальной версии стала обычной. Думал удалить вид хранилища и добавить заново. Но пишет что присоединено. Кук быть?
Удалить лишнее
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\Имя хранилища
спасибо  :worthy:
Так как не знал где именно реестр чистить, то почистил все что связано с этим хранилищем (через reg organizer)
Подскажите, как настроить экспорт в XML, что бы читался в 1С. Файл примера читается 1ской нормально, но сделать такой же в SWEPDM никак не получается.
SWR.000.000СБERP-1.zip
Вопрос. Сделал файл общим в другой папке (на значке файла появился значок "плюс"). Затем понадобилось удалить один из файлов, но значек "плюс" остался. Как "избавиться" от плюсика или как правильно удалять "общие файлы"?
