SW Enterprise PDM
Benderrodrigues
Во-первых не подскажи, а подскажите - мы все таки не знакомы.
Во вторых это сделать сложно ввиду того, что это по сути является работой по развороту системы на предприятии и без сис админа предприятия это не делается.
Jaroslav033 подскажи по первому пункту где это выстовить.
Сам файл не разрегистрирован, и он предлагает это сделать, для того что бы можно было внести изменения в файл. Либо же, разрегестрировать файл в самом проводнике локального вида, результат будет один и тот же.
Что бы он больше не показывал данное окошко, необходимо поставить птичку.
Возникает вот такая ошибка
<noindex>http://www.picshare.ru/view/942212/</noindex>
1. Зайти под Admin в админку и дать ему все права на папку SolidWorks Data, для других пользователей Отобразить рабочие версии файлов и Чтение содержимого файла.
2. Зарегистрировать все файлы в папке SolidWorks Data.
3. В админке зайти в свое хранилище и выбрать раздел Toolbox. Установить: Управлять SolidWorks toolbox хранилищем и при доступе в Toolbox использовать следующие права выбрать Admin.
Путь корневой папки должен найти сам, если не найдет указать.
4. Далее заходим в Потоки работы и выбираем поток работ к которому принадлежит toolbox. В этом потоке дать Admin полные права, а другим пользователям читать содержимое и Чтение содержимого файла.
Вопрос: какая ветка реестра отвечает за вид SWE PDM в окне проводника? Я знаю, как настроить отображение стандартных столбцов, но мне этого недостаточно...
В итоге хочу получить возможность изменять очередность вкладок "Предварительный просмотр", "Карта данных" и т.д.
А так же возможность "выключать" некоторые из них.
Не помню где, но видел видео по созданию ярлыка на избранный поиск и там отключали с помощью ключей. Если найду, выложу.
S-044099
Is it possible to create a shortcut or run the Enterprise PDM search tool from a command line?
Usage: Search.exe <switches>
The following switches are valid:
/V:<vault name> = Start in file vault
/S:<form name> = Activate search form
/F:<favorite name> = Activate search favorite
/HF = Hide the search form
/HT = Hide the tree pane
/HP = Hide the preview
/P:<path> = Folder path
Note that if any of the arguments contain spaces, enclose the switch and argument with doublequotes (" "). I.e.
Search.exe "/V:My File Vault" "/S:Complete Search"
подскажите как сделать, чтобы при открытии файлов в pdm он спрашивал разрегистрировать его или нет.
Поставить галочку
Изменено пользователем 4uzhoy
4uzhoy - спасибо :-), буду пробовать...
Можно еще в настройках пользователя задать автоматическую разрегистрацию при открытии файла. Или при изменении. Это в админке делается.
4uzhoy большое спасибо, но я нигде не могу найти окно с этими настройками. подскажи пожалуйста где это
это я нашол, мне нужно чтобы при открытии файла появлялось окно, а там уже нажать разрегистрировать файл или нет.
запустить SolidWorks и выбрать в меню Enterprise PDM и далее пункт Настройки.
При открытии детали которая зарегистррована и на нее есть право разрегистрации, то при нажатии Ок она разрегистрируется.
у меня в sw нет меню Enterprise PDM
Если нет, то 99,9% что он не установлен. Запустить установщик SWEPDM и выбрать пункт Изменить, и в последнем окошке будет перечень САПР в каких необходимо добавить дополнение EPDM.
После чего появится в SW.
проблемка. В окне проводника SWE (там где предварительный просмотр) отсутствуют кнопки eDrawings. Как решить проблему? пробовали переустанавливать, результат нулевой.
Maze
Для включения/отключения кнопок eDrawings:
На рабочей панели ПДМ - "Отобразить" - "Параметры" - "Отобразить интерфейс пользователя полностью в предварительном просмотре SolidWorks"
Тут же есть параметр "Отобразить значок для файлов SolidWorks" - он позволяет пользователю сначала выдать пиктограмму, и, при нажатии, картинку eDrawings. Удобно когда большие сборки.
Это окно так ЗАДОЛБАЛО, что только и мечтаю его вырубить.
Jaroslav033
спасибо, помог совет.
см.#331
