SW Enterprise PDM
Benderrodrigues
В какой спецификации?? В ПДМ или солиде?
Обратите внимание на эти детали в сборке солид воркса, может стоит параметр "Исключить из спецификации"?
В ПДМ, не видит деталь из тулбокса
В свойствах детали так
А в эксплорере
в свойствах детали не указано, что это вообще тулбокс деталь.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=38...l=sldsetdocprop</noindex>
присвоил такой значок и получаю ругань SWE при регистрации детали с таким значком... мол типа деталь не в папке Тулбокс. Есть вариант избавиться от таких сообщений SWE?
Непонял как оно работает, если честно
работает просто.. запускаешь sldsetdocprop - выбираешь установить или сбросить свойство Тулюокс - выбираешь для каких типов файлов (деталей/сборок/чертежей) применить - выбираешь либо руками файлы, либо папку с файлами - жмёшь Обновить.
Вопрос. Кто-нибудь пользуется в работе Проводником объектов? есть ли польза от него? Импортировали ли в него файлы XML (пишет ошибку не создана папка)?
А зачем Вам файлы XML?
VOleg
файлы xml получаю при экспорте проекта изделия из Е3 (электротехническая САПР). На ютубе видел ролик по экспорту проекта из Е3 в swe-pdm с построение дерева проекта в swe. с Е3 более-менее понятно, настроили, а вот с проводником объектов не очень (вернее совсем не понятно).
VOleg
Это хорошо.
А зачем все-таки файлы XML? Что Вы с ними делаете?
для этого
экспорт проекта из Е3 в swe-pdm с построение дерева проекта в swe
другого обменного формата для данной задачи я не знаю на данный момент. На основе этого формата в принципе можно сделать универсальный загрузчик некой структуры во многие программы. Кроме Е3, используем ERP-систему, которой в дальнейшем планируем "скармливать" файл xml уже из СВЕ-пдм. Файл будет содержать все данные о проекте, необходимые для загрузки в ERP.
для этого
И что, XML спецификация, созданная в другой программе и скопированная в СВЕ, "подхватывает" находящиеся там файлы? И устанавливает с ними ссылки?
нет, xml лишь воссоздаёт в СВЕ структуру проекта определённую в Е3.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=5pevWcuGfYg</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=MDj8Bu-MQK0</noindex>
Возникает вот такая ошибка
<noindex>http://www.picshare.ru/view/942212/</noindex>
Изменено пользователем konstr88
Проверьте путь к базе в Нтройки SW- положение файлов - hole wizard favorite database и получите Последнюю версию.
А так же права на получение данного файла по данному адресу :)
Сталкивался кто-нибудь: при получении последней версии пишет "Возникла ошибка при открытие файла. Внутренняя ошибка, архив *******(имя архива), ****(имя хранилища) не существует..."
расстраивает pdm каждый день проблемы все права стоят выдает такое:
<noindex>http://www.pixic.ru/i/60F0A0C654x775F9.jpg</noindex>
<noindex>http://www.pixic.ru/i/10g0E056A417y6m0.jpg</noindex>
<noindex>http://www.pixic.ru/i/w0U0S0w604T7K631.jpg</noindex>
Последнее окошко - это он пишет, что документ доступен только для чтение и уточняет открывать его или нет.(http://www.pixic.ru/i/w0U0S0w604T7K631.jpg)
Предпоследнее связано с самими настройками солид воркса (http://www.pixic.ru/i/10g0E056A417y6m0.jpg). В поставке, кстати, есть рекомендации по его первоначальной настройке.
Первое - есть косяк по администрированию, необходимо проверять разрешения на доступ к серверу архивации и администрирование сети, разрешения на доступы к хранилищу и т.д.
Порграмма хорошая, мощная, но требует грамотного внедрения и обучения персонала.
Изменено пользователем Jaroslav033
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
