SW Enterprise PDM
Benderrodrigues
Подскажите, как настроить экспорт в XML, что бы читался в 1С. Файл примера читается 1ской нормально, но сделать такой же в SWEPDM никак не получается.
В 1С необходимо сделать новую обработку для чтение XML файла. Илиписать сове приложение под EPDM для выгрузки XML с необходимой структурой.
Вопрос. Сделал файл общим в другой папке (на значке файла появился значок "плюс"). Затем понадобилось удалить один из файлов, но значек "плюс" остался. Как "избавиться" от плюсика или как правильно удалять "общие файлы"?
Файл не удален  из корзины, после удаления, плюсик исчезнет
Подскажите, что не так? Хочу передать свойство из детали в спецификацию pdm, но не получается.
3. добавляю столбец с именем переменной (выбирая из списка) в настройках спецификации 01d8c9d5debbt.jpg
4 выбираю спецификацию для отображения в проводнике 4a608ecc868at.jpg, но там столбец есть, а свойства нет. Что я мог пропустить?
с какой вкладки читать свойство, настраивается в переменных СВЕ
Добрый день!
Помогите пожалуйста, у нас на предприятии решили вводить систему SWE PDM, при этом на данный момент функционирует старенькая версия Интермеховского пакета Searcha. В этом пакете есть справочник IMBase, который как я понял заполнялся долгое время нужными классификаторами, сортаментом и прочим. База данных этого IMbase весит около 5 ГБ. Так вот поставили задачу узнать можно ли привязать данную базу к только что установленному SWE PDM, либо как то переконвертировать данную базу под его формат. Очень нужны дельные советы, так как сталкиваюсь с этим впервые.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте! История развивалась следующим образом: был SWE_PDM 2013. Неожиданно перестали работать уведомления Outlook. Обновились до SWE_PDM 2015. Уведомления при смене состояния документов заработали, но при попытке отправить тестовое сообщение выдаёт ошибку "Не удалось найти сервер" (см. рис.)
Как пофиксить этот баг?
Это не баг, проверили - все работает
Как же не баг, если выдаёт ошибку. Уведомления-штука сложная, может работают, но не все. Смотреть надо. Нет уверенности, что всё ок.
Можно предположить, что что-то Вы сделали некорректно или неправильные настройки, так как в правильно отстроенной системе мы это не видим.
Ставили эксперимент: та же винда, тот же дистрибутив, в той же сети, с тем же почтовым сервером, только на другой виртуалке-всё работает. Мне так кажется, что манипуляции с загаженым реестром могли бы помочь. Знать бы только что делать.
PS: Может быть...
Изменено пользователем wtl
Подскажите, пожалуйста:
В переходе между состояниями я задал, чтобы переход не осуществлялся, если не заполнено поле (свойство) Разработал.
У пользователя появляется сообщение, что условия не выполнены. Но не пишется какие именно условия.
Что-то можно сделать, чтобы ПДМ писало причину какие именно условия не выполнены в переходе?
Версия ПДМ 2012 SP3.
Изменено пользователем Varius
Вопрос, касаемо установки СВЕ 2014. Установится ли СВЕ-ПДМ 2014 на сервер, устанавливаемый при установке СВЭлектрикал из состава СВ 2014? или ему нужен отдельный сервер?
Можно как-то назначить категории уже зарегистрированным файлам в хранилище?
была идея назначить категории "чертежи", "модели", "схемы"... чтобы потом легко было делать поиск.
Может возможно назначить не категории ,а например какие-то метки?
Еще вопрос.
Есть чертеж. есть .pdf файл чертежа. Задача: создание (обновление) pdf файла чертежа, при наличии определенных слов в комментариях при регистрации чертежа.
Т.е. я не могу найти как можно привязать условия в "потоке рабоиы" к комментариям при регистрации файла.
Такое вообще возможно, использовать значение комментариев в "потоке работы"? (существует ли переменная для комментариев в версии)
  • 2 месяца спустя...
Пробую в админке удалить подгруппу из раздела "Группы", пишет Could not access the item in the database. Данная подгруппа появилась при импорте настроек SWE. Подгруппа называется Администраторы :smile: (подгруппа не содержит каких-либо пользователей)
Maze возможно у данной группы настроен доступ к папке или файлам. Нужно их найти и убрать доступ или удалить
Появилась тут возможность посмотреть на работу в SWE. Ну и видях насмотрелся))
1) можно ли при создании шаблона для проекта сразу привязать карточки папок для вложенных уровней?
Типа папка CAD - карточка 1
папка - Docs - карточка 2
Руками это всё можно сделать, а можно ли в шаблоне?
2) Есть ли какие либо самые примитивные видяхи или мануалы по созданию спецификации из объектов? Или же это НЕ предпочтительный способ создания спецификаций сразу на комплексы?
3) Какой способ предпочтителен: создание деталей сразу в хранилище и автоматическое присвоение переменных в документах, или локальная работа ВНЕ хранилища с последующим копированием и регистрацией и с прописью данных о проекте?
Ну и на закуску))
4) Поток работ на доработку уже утверждённого документа (спустя месяц к примеру, деталь уже выполнена в железе) - это отдельный поток или это действие внутри существующего на утверждение?
Вообще какие правила для потоков? Всё лепить в один или создавать несколько?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
