SW Enterprise PDM
Benderrodrigues
  • 4 недели спустя...
Нужна консультация. Подскажите по хранилищу. У кого какая структура папок. Или какие бывают (можно носом ткнуть на ссылку). Структура папок касательно Проекта: модели, покупные изделия, монтажные схемы, извещения.. как лучше все это раскидать по папкам?
У нас структура не сложная, библиотека на сервере желательно с правами только для чтения у пользователей. Проекты тоже на сервере. Шаблоны для файлов и чертежей у каждого на своем компе.
Структура папок на мой взгляд должна отвечать специфике работы и для каждой конторы может быть своя. На работу самого хранилища она не влияет.
я продумываю удобную структуру папок сейчас. Когда люди делиться своими замечаниями и рекомендациями, то любую задачу проще сделать
считаю это не правильным, имхо.
 у себя локально храню только блоки, различные примечания для оформления чертежей.
у нас структура папок соответствует разделам спецификации, отдельно вынесена библиотека касаемая работы в самом солиде.
А остальное каким образом синхронизируете?
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте.
Недавно установили для конструкторов EPDM, сейчас пробуем и приспосабливаем для своих нужд. В связи с этим есть кучка вопросов:
1. Подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь удалось подружить с SWE PDM файлы Компаса? Чтобы информация из файлов компаса автоматически заносилась в карты?
2. Можно ли сделать групповой чертеж для файлов tif, jpeg? Стандартными средствами не получилось, может кто-то делал через VB?
3. При просмотре вкладки Спецификация видны чертежи деталей, которые входят в текущую деталь. И отображаются их зависимости при помощи отступа. Как сделать отступ побольше? А то один пробел - это очень мало.
4. Можно ли импортировать/экспортировать данные из карт файлов, допустим в файлы xml? И если да, то как?
Помогите, пожалста, не проходите мимо. :smile:
не реализуемо
никак
через API
в чём должна выражаться эта дружба? Если только в плане одновременной работы с файлами компаса.
Есть файл эксель. Можно как-то чтобы значения из карт данных (или из свойств чертежа) записывались в ячейку?
Т.е. я один раз сделал ссылку в ячейку. И если это значение поменялось в чертеже (или карте) то при открытие файла эксель, оно (значение) автоматически заменялось.
Linking Your SolidWorks PDM Enterprise Data Card Values to Microsoft Word and Excel Documents
Спасибо. очень помогло.
А подскажите, как выгрузить все структуру сборок в эксель?
Научите импортировать базу сборок/деталей/чертежей из WorkgroupPDM в EnterprisePDM, пожалуйста!
В справке советуют обратиться к реселлеру :)
Изменено пользователем Begemoth
Перед импортом базы, желательно настроть потоки работ Enterprise PDM. Какая версия WorkgroupPDM?
4uzhoy,
SW WPDM 2013 SP5  --> EPDM 2013 SP5
Потоки пока настраивать не собирался. Поставил только, чтобы зарегистрированные файлы сразу получали отметку "Утвержден". Только вот при их дальнейшем разутверждении/утверждении у впервые зарегистрированных элементов сбрасывается номер ревизии на первый.
Рекомендую перенести чать проектов, посмотреть, что получилось. Потом все остальное. Сам процесс переноса занимает время, обновление ссылок, регистрация. Удачи.
Спасибо. Так меня и интересует процесс переноса пошагово. На европейских форумах прочитал, что разработчики и поддержка используют специальный софт (SolidWorks Workgroup migration tool), но не выкладывают его в общий доступ.
Сейчас пробую так:
  1. Перенес в хранилище Toolbox и подключил его.
  2. Сделал копию папки хранилища workgroup с сервера.
  3. Из нее выцепил последние ревизии нужных файлов (расширения *.sldprt; *.slddrw; *.sldasm; *.dxf). Они находятся в %Папка хранилища WPDM%\projects\%Имя проекта%\latest\
  4. Поместил их в хранилище в одну папку, чтобы ссылки обновились автоматически.
  5. Зарегистрировал ее содержимое.
  6. Дальше остается разобраться с ревизиями (редакциями) и раскидать всё по папкам в привычной пользователям иерархии, т.к. у WPDM своя структура каталогов в хранилище.
