Подскажите по Ansys'у...
Здравствуйте, пытаюсь делать первые шаги в APDL при помощи уроков этого автора https://www.youtube.com/watch?v=UeSuHWBnfaE&list=PLyAalBgNr_kTA9v6cgkZpXRdvC2nrnqSY&index=3&t=27s(коротко по видео: балка beam3 по двум точкам (разделённая на 10 элементов) , распределённая нагрузка вдоль балки, на 1-й узел all dof) . И сразу упёрся в проблему: после того как задача решена, на балке BEAM3 в узле 1 не отражается реакция опоры, и думаю в следствии этого при попытке задать параметры smisc , выскакивает сообщение:"the request database is not available". Вряд ли ошибся при вводе т.к пробовал вводить данные несколько раз. Предыдущая задача с одной сосредоточенной силой решилась без проблем. В чём может быть проблема?
3 часа назад, Rivis75 сказал:
Если правильно понял то, вот
file05_0.log
У меня все работает. И реакция есть, как @Борман  выше показал. Возможно, у вас не записывается результаты в файл результатов. Иногда помогает
OUTRES,ALL,NONE
OUTRES,ALL,ALL
OUTPR,ALL,NONE
OUTPR,ALL,ALL
перед SOLVE
еще можно попробовать почистить DB файл /CLEAR  , удалить RST файл в рабочей директории и прогнать лог заново.
Где в ансисе в хелпе явно написано, что для PIPE288 при отображении в виде "трубы", при отрисовке напряжений Sx, Sy, Sz - они имеют смысл продольных, кольцевых, радиальных ?
Я делаю так для балочных    ET,1,BEAM189   !  квадратичный балочный элемент
     /POST1
       ESEL,ALL
      etable,,smisc,1   ! сила по X
      etable,,smisc,2   ! момент относительно y
      etable,,smisc,3   ! момент относительно z
      etable,,smisc,4   ! момент относительно x
      etable,,smisc,5   ! сдвиговая сила по Z
      etable,,smisc,6   ! сдвиговая сила по Y
      etable,,smisc,31   ! осевое напряжение
      etable,,smisc,32   ! осевое напряжение+изгиб y
      etable,,smisc,33   !  осевое напряжение-изгиб y
      etable,,smisc,34   !  осевое напряжение+изгиб  z
      etable,,smisc,35   !  осевое напряжение-изгиб    z
     FINISH
Думаю, что и для других надо как-то так заполнять таблички чтобы смотреть …
For the stress and strain components, x refers to axial, y refers to hoop, and z refers to radial.
Это из 19.2.
Пилять. Если не ошибаюсь, то в 17 версии такого не написано.
В 13.03.2020 в 21:05, Борман сказал:
не факт. я в 2020 смотрел-смотрел, но так и не заметил без подсказки. может быть при беглом просмотре есть привычка смотреть в комментарии после таблицы, а тут вдруг перед таблицей) в общем-то логичное место, но непривычное.
Если линия разбита на КЭ, без использования узла "K" для ориентации сечения, то непонятно как фактически легло сечение. Нельзя ли через *GET или еще как то вытащить направления осей Y,Z сечения ?
  • 4 недели спустя...
В time,1 есть CP,  нормально решаю.
Потом в time,2 делаю рестарт с time,1 и для time,2 удаляю CP - опять решаю.
Потом в time,3 делаю рестарт с time,2 но загружается вместе с CP, которые я вроде как удалил.
Вроде как не первый день за сиськой.. но баги бывают все таки. Не один раз бывало...
Если запускать одним командным файлом с последовательными степами, и если запускать степы вручную по очереди с рестартом после предыдущего, но отличается процесс сходимости, который иногда превращается в расходимость.
Бывает решил первый степ, а второй никак. Ну и начинаешь химичить, начиная с конца первого степа. Химичишь-химичишь - ни в какую. А потом плюнешь, вытрешь все борохло из папки с задачей и пустишь один за другим - решился.
Делаю только сжимающийся или растягивающийся линк.
et,2,180
SECTYPE,2,LINK,asd,
SECDATA,0.00001,
SECCONTROL,0,1
Почему то не включается нелинейный решатель. Решается некорректно как линейная.
Раньше вроде был на эту тему LINK10. На нем решал много лет назад. Все работало.
Оказывается надо принудительно включать nlgeom,on.
Чото я не понял, в R20 сиса создается после решения файлики с номерами
xxxx.rst
xxxx0.rst
xxxx1.rst
и других типов.
Результат почему то кладется в файлик "0", а не как обычно.
xxxx.rst
xxxx0.rst
xxxx1.rst
и других типов.
это вероятно связано с тем, что теперь в ANSYS по умолчанию используется Distributed solver. И там сразу несколько процессов создается, и каждый пишет в свой RST файл. Наверное, потом все сшивается в один файл в ...0.rst
Изменено пользователем Orchestra2603
Да вроде все же в xxxx.rst, т.е. как обычно.
Наткнулся на одном из сайтов на оборот
*get,ar20,common,,d3com,,int,104
Тут в переменную кладется признак, включена ли нумерация точек.
Но эта фича не документирована... где можно про это почитать ?
