Подскажите по Ansys'у...
@@Chingachguk, в настройках Mechanical. Tools->Options->Mechanical->Export. Тогда любой экспорт полей будет с координатами узлов.
Доброго времени суток!
Имеется задача по курсу строительной механики летательных аппаратов, а именно расчет фермы редуктора вертолета. Схема в приложении, указанные размеры в миллиметрах. Редуктор изображен крайне схематично, его высота 1000 мм, забыл указать на чертеже.
Ручной расчет выполнен, но преподаватель попросил проверить цифры машинным счетом. Для этого была выбрана программа Ansys 12.1, т.к. солидворкс почему-то отказывается рассчитывать сборку.
Ход моих действий: задаю точки крепления стержней фермы как Nodes, через них провожу элементы типа Link180. И на этом, в общем-то, работа встала. Пробовал задать точку Keypoint, в которой прилагаются три силы и момент, но момент к точке ансис прикладывать отказывается, да и от трех сил в этой точке, не соединенной с фермой, деформаций и нормальных сил в стержнях нет.
Прошу подсказать, верно ли решение использовать Link180 через Nodes для такой задачи? И как далее быть с приложением сил и момента? Деформации, перемещения, силы и прочее в самом редукторе не интересуют, его можно задать просто бобышкой, к которой приложена нагрузка. Но, опять же, хотелось бы знать, как эта бобышка будет влиять на нормальные силы в стержнях, да и как вообще построить решение для этой задачи.
Буду крайне благодарен не за просто решенную задачу, а за тычок в верном направлении, указание хода работы или просто за отправление на ресурс, где такая или подобная задача уже была решена с описанием решения :)
Заранее спасибо всем откликнувшимся на этот отчаянный крик о помощи :))
И правильно отказывается, Link180 работает на растяжение-сжатие. Воспользуйтесь балочными элементами и keypoint'ами.
@@M_Fenix, а могу я задать Вам вопрос не по теме? Как я понял Вы из авиации. Как в вашем деле рассчитывают на усталость и ресурс сварные соединения к примеру подмоторных рам лёгких самолётов или рам автожиров, по ГОСТ, ОСТ, Еврокоду, ПНАЭ? К примеру Карл Вуд (1940) ссылается "на Jounger, Ward, Johnson, Airplane Welding, Goodheart-Willcox, Chicago, 1929". Но ведь за 90 лет появились лучшие методики =)
Так момент крутящий прикладывается к бобышке-редуктору, поворачивая именно бобышку, поэтому стержни продолжают работать только на растяжение-сжатие. В балочных элементах без шарниров на концах возникнут поперечные силы, которые исказят значение нормальных сил. А мне надо такой элемент, который работает только на растяжение-сжатие, воспринимая приложенные к бобышке силы и крутящий момент. При этом усилия и деформации в бобышке не интересуют.
Вот я и спрашивал, как это сделать :)
Кстати говоря, я похоже не прикрепил чертеж задачи...
Честно сказать, мы такие вопросы еще не поднимали, это программа следующего курса обучения. Могу лишь рассказать методику подобных расчетов для элементов механического редуктора из курса "Детали механизмов и машин" :)
Постановка задачи моя.pdf
А что, момент = сила * плечо уже отменили? :rolleyes:
Гы, повезло значит, если так.
методику подобных расчетов для элементов механического редуктора из курса ДМ
Многие могут, только явления усталости в швах в курсе нет.
Скачал американскую NAVYшную "Fatigue in aircraft structures" Grover'a - аккурат вышло лет через 5 после запрещения полётов "Комет", посмотрим...
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как выбрать элементы Plane182-3, которые касаются линии. Вариант вручную не подходит,так как сетка будет в дальнейшем меняться. Пробовал решать и в постпроцессоре задавать путь - выбираются не все элементы, через которые этот путь проходит.
Выбрать линии
Выбрать узлы на линии
Выбрать элементы по узлам.
При необходимости сделать реселект по нужному типу.
Выбрать линии
Улыбнуло. так то оно так.
А ведь сработает только с отсутствующим ключиком.
Да.. припоминаю.. Что-то типа выбрать элементы, все или не все узлы которых выбраны.
-upd-
Попробовал.
Вот так всё пашет.
LSEL,S, , ,х
NSLL,S,1
ESLN,S
-upd-
Попробовал.
Вот так всё пашет.
LSEL,S, , ,х
NSLL,S,1
ESLN,S
Спасибо!
Посоветуйте что-нибудь (методу) по нелинейному расчету в Ansys Meshanical.
Про типы нелинейностей, про подходы при расчетах и т.д.!
Пожалуйста!!!
Изменено пользователем newansysuser
Пожалуйста!!!
Настойки по умолчанию и автоматический выбор шага.
Как построить эпюру на элементе типа Shell?
1. Main Menu>General Postproc>Path Operations>Define Path>By Nodes
2. Main Menu>General Postproc>Path Operations>Map onto Path
3. Main Menu>General Postproc>Plot Results>Plot Path Item
Добрый ночер!
Подскажите, пожалуйста, как избавиться от следующей проблемы. После решения на шаге я выхожу из решателя для обработки данных по элементам. По этим данным я меняю тип материала в постпроцессоре и начинаю снова решать с 0. Это вообще законно?
Добрый ночер!
1.
2, Делаю рестарт
3.
В постпроцессоре ??? Это надо делать через MPCHG. Почитайте хелп к этой команде.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
