Подскажите по Ansys'у...
Что такое Expand modes в модальном анализе ?
Извлечь формы?
Получить нормированные собственные векторы перемещений.
Или вопрос с подвохом?
Формы считаются и со вторым нулем.
А в rst-файле они есть?
Кстати, относительно недавно появилась. Хорошая вещь.
MODSELOPTION
Вопрос такой:
Есть два слоя пьезокерамики с некими электродами, между ними слой металла. Этакий триморф.
Задача плоская. Элемент для керамики - PLANE223 с кодом 1001. Описан подходящий материал, если в модели нет второго материала, то все работает.
Какой элемент нужно использовать для металла, если в нем нужны механические свойства и электрические, но не связанные? Я пробовал использовать тот же PLANE223 c нулевой матрицей пьезосвойств, но тогда ansys пишет такую ошибку:
 There are elements with negative and positive electric charge reaction
 solutions for the VOLT degree of freedom in the model.  This analysis
 is not valid.
Собственно, что делать со металлическим слоем?
Его же можно положить абсолютным проводником? Тогда можно просто couple'ить вольты по торцам.  А сам металл пусть будет исключительно механическим.
Спасибо, это мысль.
Привет подскажите,пожалуйста , как в APDL  элемент pipe289    сделать в постпроцессоре объемным(3D )   и вывести напряжения по Мизесу.?    ( Я делал  general postproc  ->Plot results->Contr Plot-  Nodal Solution- Stess- von  misess.   Труба гнется а напряжения не выводятся)
Еще вопросик про pipe 288/289: Я задавал внутреннее давление таким образом- pressure -on Nodes. как я понимаю с плюсом растягивающее, с минусом сжимающее. Верно?
В хелпе к 289 написано следущее: ( но не указано где какая face. Как это сделать через менюшку ? и коммандную строку)
Surface Loads
Pressure --  face 1- Internal pressure face 2 - External pressure face 3 - Z coordinate of free surface of fluid on inside of pipe face 4 (I-J) (-z normal direction) face 5 (I-J) (-y normal direction) face 6 (I-J) (+x tangential direction) face 7 (I) (+x axial direction) face 8 (J) (-x axial direction) --- I and J denote end nodes. Use a negative value for loading in the opposite direction. Input pressure values for faces 1, 2, and 3 via the SFE command. Input pressure values for faces 4 through 8 via the SFBEAM command Distributed pressure offsets are not available for faces 4, 5, and 6.
Изменено пользователем tomaiilyk
Можно ли в случае контакта pipe289 c поверхностью(плоскостью) применить вместо conta177    -  conta175 ?
Через визард Contact manager получается именно conta175  ( в виде node to surface).
CONTA175 Element Description
CONTA175 may be used to represent contact and sliding between two surfaces (or between a node and a surface, or between a line and a surface) in 2-D or 3-D. The element is applicable to 2-D or 3-D structural and coupled field contact analyses. This element is located on the surfaces of solid, beam, and shell elements. 3-D solid and shell elements with midside nodes are supported for bonded and no separation contact. For other contact types, lower order solid and shell elements are recommended.
CONTA177 is used to represent contact and sliding between 3-D surface segments (TARGE170) and a deformable line segment, defined by this element. The element is applicable to 3-D beam-to-solid and 3-D shell edge-to-solid structural contact analyses. This element is located on the surfaces of 3-D beam or pipe elements with or without midside nodes (such as BEAM188, BEAM189, PIPE288, PIPE289, and ELBOW290).
Думаю, что можно... Но уровень абстракции становится просто космическим. Все таки PIPE - это уже идеализация.
в одном из пред вопросов, я спрашивал про внутр давление и внешнее на трубу. Сейчас я записал лог файл и обнаружил что они задаются одной коммандой.
SF,P51X,PRES,200000   и   SFL,P51X,PRES, %TABLICA%
Отсюда вывод, что я их не правильно задал через менюшки. Я думал, что та нагрузка, которая прикладывается на узлы это внутр давление, а на линию это внешнее. Как сделать правильно?
pipe3.zip
Pressure --
face 1 - Internal pressure
Input pressure values for faces 1, 2, and 3 via the SFE command. Input pressure values for faces 4 through 8 via the SFBEAM command.
SFE, Elem, 1, PRES, 0, VAL1
Pressure --
Спасибо, Борман.  Я нашел как и через менюшку  Define load- pres- on elem- value  val 2 val3 val3
У меня такая строчка в логе SFE,_Y1,1,PRES,,1111 ,, , ,
Я только не понял откуда взялось название элемента  _Y1, вручную я его не задавал?
Это название компоненты, она создается выше по логу.
Тактика использования такая...
esel....
sfe,all,...
allsel,all,all
Как посмотреть сетку трёхмера по глубине чтобы применить refining под поверностью? В WB есть фишка со сферой влияния; в ANSYS пользуюсь node refining, но как добраться до глубинных слоев не ясно.
З.Ы. Последовательно применил nrefine,all,,,1,10,, для выбранного узла, задача решена, но всё равно интересно как улучшить сетку в глубине. KREF не работает, ссылается на "неправильный keypoint".
