Подскажите по Ansys'у...
26 минут назад, Flint_ru сказал:
Условно два объема с номером 1 и 1000. Цикл должен быть от 1 до 2, а не от 1 до 1000
Это просто решается.
Начать с V=0, потом в цикле гонять эту команду пока она опять не вернет ноль.
или
8 часов назад, Борман сказал:
Это просто решается
Именно про это я и говорил. Определяешь количество объёмов и в цикле определяешь номер следуещего и с ним работаешь.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени! Может кто сталкивался или поможет советом. Ansys 12.2 на Win10. Mechanical. При решении магнитостатики элементами 233 (2D, VPS) при задании скорости (BF) процесс решения не инициализируется, программа подвисает и результат остаётся тем же, что и при первом решении. Это происходит при попытке решить с эффектом скорости, при KEYOPT(1)=1. При KEYOPT(1)=0 или переходе к 13-му элементу считает, но это статика, без скорости. Ещё в примере со скоростью применяют команду CP, для "связывания" степеней свободы элементов, которые движутся (вращаются). Эти элементы, как и вся модель, продублированных по окружности. По описанию команды, заставляет изменяться синхронно все степени свободы, или ограничивает их. Элементы, грубо говоря, будут составлять твёрдое тело. Но не думаю, что причина в этом, пробовал использовать и CP. При отсутствии скорость, но с KEYOPT(1)=1 та же ситуация, поля не меняются, решение не производится.
В 3D элементом 236 (VSP) решает, но не удаётся установить уровень точности решения, считает по умолчанию с точностью 1E+1. При этом "кнопки" MAGSOLV в GUI нет, только командно. Есть только Current LS. Решить удаётся только MAGSOLV-ом. Но как то мало доверия такому решению. Обе задачи одинаковые, тестовые, для проверки значений. Кольцевой магнит (Hс по радиусу) и движущаяся труба над магнитом. Ещё грызу новый (для меня) Help, но ошибок в модели и Loads не нашёл, всё, вроде по Help-у и Exaples.
Изменено пользователем benevolent
19 минут назад, benevolent сказал:
CP связывает перемещения в системе координат элементов. Т.е. можно связать группу узлов по Х и/или по Y и т.д. Если вам надо связать по кругу, то нужно этим заниматься в соответствущей системе координат.
Много мелочей.
И да, мы тут про магнитостатику слабовато..
38 минут назад, Борман сказал:
Много мелочей.
Да, спасибо за уточнение. Описал как сам понял из описания команды.
Мелочей много, но всё вполне посильно освоить и учесть. Вопрос в том, что может кто в 18.2 сталкивался с грубыми недоработками. MAGSOLV, как я сейчас прочитал, должен быть доступен во всех статических электромагнитных расчётах,  возможно и вообще во всех электромагнитных. Здесь же в 3-D задаче его нет. В 2-D со скоростью просто не решает. Если модель (2-D) скопирована в отдельную директорию и там запускается на расчёт, то всё как и описывал раньше, но и файлы решения (почти все) пустые, в частностей .rst, esav, и др. В Help встретил в описании команды вместо пути Menu path to be provided at release.
Пробовали решить готовые задачи из хелпа с 233 элементом ?
Mechanical APDL > Low-Frequency Electromagnetic Analysis Guide > 2. 2-D Static Magnetic Analysis > 2.5. Example 2-D Static Magnetic Analyses
Mechanical APDL > Cyclic Symmetry Analysis Guide > 5. Example Cyclic Symmetry Analyses
Main Menu>Solution>Solve>Electromagnet>Static Analysis>Opt&Solv - MAGSOLVE доступно только в статической постановке
17.09.2023 в 09:45, dronm сказал:
Запускал V214, в автомате решает (элемент 236). Результаты немного отличаются от полученных в примере, но это можно списать на разные машины. Но при этом, если в модели примера поменять значение угловой скорости, то решение не проводится, результат не меняется.
По поводу MAGSOLV. Решение в ANSYS на скорость, с постоянной скоростью, условно считается static. Так было в старой версии ANSYS, где задачи со скоростью считались только в 2-D. В этой версии, по Help, это, вроде бы, тоже static. Раскрывающийся список Static Analysis не раскрывается. Командно MAGSOLV запускается и решает в тестовой 3-D задаче, и эффект скорости учитывается. (Кстати, может кому пригодится, по умолчанию вихревые токи имеют граничные условия параллельности, где надо нужно поменять на поток нормален, команда DA.) Соответственно, командой SOLVE не решает. Как уже писал, решение той же тестовой задачи в 2-D получить не удалось никакой из команд. (Подобная картина для этой версии ANSYS на 2-х машинах, макросами со старыми элементами решает, с новыми нет).
Хотел посчитать сложную задачку со скоростью, которую можно построить только в 3-D, считал в скалярном потенциале. Геометрия старая, материалы те же (не линейные) (добавил эл. сопротивление где надо), не хватило оперативки, сейчас начинаю крутить эту задачу более мощной машине, но пока посчитал только статику, без скорости, со скоростью 1 м/с результат не изменился.
Появилась новая неприятность. Взял более маленькую модель, для меньшего числа элементов, но при разбиении при переходе от гексаэдров к тетраэдрам (тот же 236 элемент) в пограничных элементах встречается ошибка топологии элемента. Вместо 10 узлов для тетраэдра элементы содержат только 9. GAUGE ругается, на решение задачу не передаёт. Как это победить, всю голову сломал... В общем "весело". )))
Задачку в статике посчитал на машине с 16 GB оперативки, при задании скорости говорит, что скушает 28 GB, решать отказывается. В скалярном потенциале в старой версии считал любые задачки и на слабых машинах, просто уходило много времени. Решал Sparse solver-м. Другие возможные решатели выдают "дичь".
странно это все
релиз 22R1 пример 214, меняю скорости 60*...   160*...  260*...
считает очень быстро, результаты меняются
считал движение снвряда дефектоскопа, проблем не было
  • 4 месяца спустя...
Есть ломаная линия, на точках k1, k2, k3,... k10
Надо раздвинуть точки k5 (неподвижная) и k6 (подвижная) еще на 1 метр так, чтобы нумерация k6... k10, и линий на них - сохранилась.
2 часа назад, Борман сказал:
Посмотрите, может так подойдет?
l_extension.mac
19 минут назад, Flint_ru сказал:
Спасибо, но я, похоже, забыл сказать самое главное :)
Хвост k7...k10 тоже должен сдвинуться на эту же дельту.
Про команду то kmodif я совсем забыл. Вроде работает как надо.
Еще раз спасибо.
@dronm
Добрый день !
Решаю плавление, задаю фазовый переход как скачек энтальпии шириной 0,001 град.
Пока вся модель по одну сторону от темп. плавления, то все нормально :), не могу пройти точку фазового перехода в процессе решения.
Есть какие-нибудь особенности решения таких задач?
Категорически приветствую.
Там ничего такого сложного не было.
Если есть тестовый пример, могу покавыряться
@dronm
спасибо за предложение. У меня есть вроде бы ваши файлики с подземной трубой. Там все понятно.
Понял что нужно мельчить в области фазового перехода. Из этих файликов это видно. По части граничных условий тоже все понятно.
Ковыряюсь пока.
    • DuS
      Народ, подскажите, вроде бы видел макрос который разблокирует солид, но не могу его найти. Забодал после разных команд блокируется и ни в какую!!!! Пишет что "текущую операцию невозможно прекратить..."
      Нахождение собственных чисел это нахождение корней характеристического полинома и при порядке выше 4 требует бесконечных итераций. А решение линейных систем уравнений требует  конечного числа шагов. Кроме того есть и метод вращений Якоби. Для нахождения главных значений тензора и их направлений , кстати, очень хорош в механике деформируемого тела :)
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
      Об авторах: сотрудники кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Владимир Мелентьев, к.т.н, доцент, Александр Гвоздев, к.т.н., доцент, Александр Уланов, д.т.н., профессор; руководитель интерактивного комплекса опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий «Иммерсивные технологии в двигателестроении» Илья Лейковский. Оригинал статьи на сайте компании «Топ Системы» В статье рассматриваются задачи и результаты обновления учебного процесса на основе российского PLM-решения на кафедре «Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов». Самарский университет образовался в 2015 году путём объединения Самарского аэрокосмического университета (ранее Куйбышевского авиационного института), который был основан в 1942 году, и Самарского государственного университета. Кафедра Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов ещё в 90-е годы сделала ставку на оперативное внедрение в [...] View the full article
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
