Подскажите по Ansys'у...
Здравствуйте, пытаюсь делать первые шаги в APDL при помощи уроков этого автора https://www.youtube.com/watch?v=UeSuHWBnfaE&list=PLyAalBgNr_kTA9v6cgkZpXRdvC2nrnqSY&index=3&t=27s(коротко по видео: балка beam3 по двум точкам (разделённая на 10 элементов) , распределённая нагрузка вдоль балки, на 1-й узел all dof) . И сразу упёрся в проблему: после того как задача решена, на балке BEAM3 в узле 1 не отражается реакция опоры, и думаю в следствии этого при попытке задать параметры smisc , выскакивает сообщение:"the request database is not available". Вряд ли ошибся при вводе т.к пробовал вводить данные несколько раз. Предыдущая задача с одной сосредоточенной силой решилась без проблем. В чём может быть проблема?
3 часа назад, Rivis75 сказал:
Если правильно понял то, вот
file05_0.log
У меня все работает. И реакция есть, как @Борман  выше показал. Возможно, у вас не записывается результаты в файл результатов. Иногда помогает
OUTRES,ALL,NONE
OUTRES,ALL,ALL
OUTPR,ALL,NONE
OUTPR,ALL,ALL
перед SOLVE
еще можно попробовать почистить DB файл /CLEAR  , удалить RST файл в рабочей директории и прогнать лог заново.
Где в ансисе в хелпе явно написано, что для PIPE288 при отображении в виде "трубы", при отрисовке напряжений Sx, Sy, Sz - они имеют смысл продольных, кольцевых, радиальных ?
Я делаю так для балочных    ET,1,BEAM189   !  квадратичный балочный элемент
     /POST1
       ESEL,ALL
      etable,,smisc,1   ! сила по X
      etable,,smisc,2   ! момент относительно y
      etable,,smisc,3   ! момент относительно z
      etable,,smisc,4   ! момент относительно x
      etable,,smisc,5   ! сдвиговая сила по Z
      etable,,smisc,6   ! сдвиговая сила по Y
      etable,,smisc,31   ! осевое напряжение
      etable,,smisc,32   ! осевое напряжение+изгиб y
      etable,,smisc,33   !  осевое напряжение-изгиб y
      etable,,smisc,34   !  осевое напряжение+изгиб  z
      etable,,smisc,35   !  осевое напряжение-изгиб    z
     FINISH
Думаю, что и для других надо как-то так заполнять таблички чтобы смотреть …
For the stress and strain components, x refers to axial, y refers to hoop, and z refers to radial.
Это из 19.2.
Пилять. Если не ошибаюсь, то в 17 версии такого не написано.
В 13.03.2020 в 21:05, Борман сказал:
не факт. я в 2020 смотрел-смотрел, но так и не заметил без подсказки. может быть при беглом просмотре есть привычка смотреть в комментарии после таблицы, а тут вдруг перед таблицей) в общем-то логичное место, но непривычное.
Если линия разбита на КЭ, без использования узла "K" для ориентации сечения, то непонятно как фактически легло сечение. Нельзя ли через *GET или еще как то вытащить направления осей Y,Z сечения ?
В time,1 есть CP,  нормально решаю.
Потом в time,2 делаю рестарт с time,1 и для time,2 удаляю CP - опять решаю.
Потом в time,3 делаю рестарт с time,2 но загружается вместе с CP, которые я вроде как удалил.
Вроде как не первый день за сиськой.. но баги бывают все таки. Не один раз бывало...
Если запускать одним командным файлом с последовательными степами, и если запускать степы вручную по очереди с рестартом после предыдущего, но отличается процесс сходимости, который иногда превращается в расходимость.
Бывает решил первый степ, а второй никак. Ну и начинаешь химичить, начиная с конца первого степа. Химичишь-химичишь - ни в какую. А потом плюнешь, вытрешь все борохло из папки с задачей и пустишь один за другим - решился.
Делаю только сжимающийся или растягивающийся линк.
et,2,180
SECTYPE,2,LINK,asd,
SECDATA,0.00001,
SECCONTROL,0,1
Почему то не включается нелинейный решатель. Решается некорректно как линейная.
Раньше вроде был на эту тему LINK10. На нем решал много лет назад. Все работало.
Оказывается надо принудительно включать nlgeom,on.
Чото я не понял, в R20 сиса создается после решения файлики с номерами
xxxx.rst
xxxx0.rst
xxxx1.rst
и других типов.
Результат почему то кладется в файлик "0", а не как обычно.
xxxx.rst
xxxx0.rst
xxxx1.rst
и других типов.
это вероятно связано с тем, что теперь в ANSYS по умолчанию используется Distributed solver. И там сразу несколько процессов создается, и каждый пишет в свой RST файл. Наверное, потом все сшивается в один файл в ...0.rst
Изменено пользователем Orchestra2603
Да вроде все же в xxxx.rst, т.е. как обычно.
Наткнулся на одном из сайтов на оборот
*get,ar20,common,,d3com,,int,104
Тут в переменную кладется признак, включена ли нумерация точек.
Но эта фича не документирована... где можно про это почитать ?
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
