11 минут назад, vad0000 сказал:
Сделаем так.
Угол180 фото расчета Y
Угол 104 фото расчета.
И перейдите в ручной режим, и коснитесь пуансоном дна матрицы без металла. Фото страницы
https://disk.yandex.ru/i/xLQEmcYAmDojbg
https://disk.yandex.ru/i/noBUf7i8PXwDvA
https://disk.yandex.ru/i/qY_lIHssGb8aTA
По расчетам на 104 градуса Y почти совпадает с дном матрицы.
Всё! Нашел проблему! Она была в матрице. Создал новую и расчеты теперь верные. Ура! Осталось ось R победить))
18 минут назад, Coolesh сказал:
Не понял?
9 минут назад, vad0000 сказал:
Не понял?
Матрица стояла 60 а по факту стоит 40. Переделал на 40 и расчеты теперь верны. Но! По программе второй гиб по оси Х 40мм. В атомат не заходит и выделяет значение 40 курсором. Безопасность в матрице стоит 20мм. Не понимаю что ему не нравится теперь
5 hours ago, vad0000 said:
This is a temporary adjustment until the reboot.
And so you need to edit the machine parameters
Sir yes i was enter via usb keyboard in side bios so please let me now after what i do?
46 минут назад, Coolesh сказал:
59 минут назад, vad0000 сказал:
Теперь я ничего не понял.
Вы говорили, что у Вас все матрицы 112. Откуда взялись 40 и 60?
7 минут назад, vad0000 сказал:
40 и 60  это не высота, это раскрытие))) в общем победил я его. Думаю завтра начнем работать. Расчеты были не верны т.к. в чпу указана одна матрица(60) а по факту стояла другая (40). Информации в голове много,по этому я сам запутался и Вас запутал. Ошибка по оси Х ушла когда я убрал значение "a" И "b" В матрице. Уважаемый vad, огромное Вам спасибо за вашу помощь! Завтра попробую создать матрицу 90мм высотой и отпишусь сюда по поводу значений R. Осталось победить только ось R. Спасибо Вам ещё раз!
12.01.2022 в 08:34, vad0000 сказал:
Правильно
Вводите 22, а затем ку то курсором покидаете это поле, правое значение тоже станет 22
Спасибо, всё получилось.
Сергей Медведев
Доброго времени суток Уважаемые коллеги!
Может не в ту тему пишу, посоветуйте куда глянуть
Попала на ремонт панель DNC 60 PS (Гибочный пресс три оси Y,Y,X (привод по оси Х  частотник с энкодером на самой оси))
Первые признаки переодические гонки по индексации оси Х
зависание выход в синий экран либо на страницу инициализации
заказчик сменил батарейку параметры частично были восстановлены ситуация не изменилась
сам контроллер после всех манипуляций не отображает на странице конфигурации осей ПО по осям
пишет SOFTS :      SIXFDQ/ZIAMBB2     PIC : AA6
            BUILD:       N2X     /ZZAM--        KEY: _
ипри конфигурирование ОСИ 0 Х пишет в верхнем углу АХ 0-1
если добавить ось Х1 то пишет CONFIG
нет показаний с оси Х  пишет 0.0 даже если ось шевелить в ручную
энкодер оси живой проверен
Сергей Медведев
21 минуту назад, Сергей Медведев сказал:
MODEL    S-DNC-64-PS8
TYPE        S-DNC-60/A8
SERIAL     21482
WARRANTY 1213
3 часа назад, Сергей Медведев сказал:
Нужно фото экрана
У Вас нет прав здесь выкладывать фото, давайте ссылку на файлообменник.
Сергей Медведев
13 минут назад, vad0000 сказал:
Нужно фото экрана
https://disk.yandex.kz/i/IknYfBdH0Ax2zw
https://disk.yandex.kz/i/OEIbkMse8lB-Iw
4 минуты назад, Сергей Медведев сказал:
https://disk.yandex.kz/i/wPUeJT1JJuOPHg  без микросхемы по середине грузиться без прблем
Разрешение оси поставьте 0,1
А configuration 8 I/O поставьте 1.
Сделайте контрольное фото.
Далее в машинных параметрах сделайте фото 3-х страниц параметров оси Х, начиная с 120 параметра
После этого перейдите на страницу N маленькими буквами, и сделайте фото.
Также фото страницы L
Вы делали полную инициализацию, или нет?
Сергей Медведев
20 минут назад, vad0000 сказал:
https://disk.yandex.kz/i/_h7lk7KWMf9nLw
https://disk.yandex.kz/i/SIM9fVWbkvjIUQ
https://disk.yandex.kz/i/_5yX03ezGXYoVA
https://disk.yandex.kz/i/UhhA1SjpaS7nuA
https://disk.yandex.kz/i/g5YQfjnMeeGc_w
https://disk.yandex.kz/i/wwx66MHPC7UWig
сейчас чпу не подключена к станку лежит на столе
а втот ax 0-1 не могу понять
да, делал результат то же
прошить по хорошему ток не софта, не прошифки
14 минут назад, vad0000 сказал:
Это 1 Вы поставили во всех полях?
Сергей Медведев
3 минуты назад, Сергей Медведев сказал:
по подключению используются
J15 энкодер оси Х
J16 Управлению осью Х
J9 гидравлика по Y
J12 линейка Y1
J13 линейка Y2
J10 I/O
Меня пока интересует только страница инициализации. В какие поля Вы ставили 1?
Сергей Медведев
10 минут назад, vad0000 сказал:
да во всех
Ну тогда только перепрошивка механических осей. Скидываю Вам программу flash 60. На ЧПУ нажимаете и держите + и -, и включаете питание. Попадете на страницу прошивки.
ЧПУ подсоединяется к СОМ порту компьютера нуль-модемным кабелем. На компьютере запускаете программу. Главное, чтобы параметры СОМ порта были одинаковые на ЧПУ и компьютере.
Как соединение установлено, Вам нужно загрузить файл для механических осей, позже скину.
Flash60.exe
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
