6 hours ago, vad0000 said:
Check the cable between DELEM, DM01 and DM02.
Sir i check with multimeter cable is ok problem with controller program but I don't know where i set it because when i make rescue it its also error appearFatal error system mismatch controller will rebooted
13 часов назад, vad0000 сказал:
Удалите 108 параметр, посмотрите, как он будет считать ось R.
Удалил. Так же считает
Ок,
If you press ESC button after switching on power, you can change the boot sequence.
Can you make boot from usb-stick?
2 минуты назад, Coolesh сказал:
Придется сделать новую матрицу с высотой 90.
Посмотрите, как будет рассчитан R.
19 минут назад, vad0000 сказал:
Ок,
Есть еще проблемка. При гибке (в холостую,без заготовки) нож упирается в призму и ему не хватает мм 1.5 до завершения гиба. Дальше опускаться некуда. Проверять фактические координаты осей Y ? От стола до балки?
Да, нужно уменьшать опорные координаты, чтобы поднять НМТ.
Не забудьте про матрицу
1 hour ago, Sikanderc21 said:
Yes sir i enter in bios via usb keyboard
3 hours ago, vad0000 said:
Can you enter to BIOS with USB-keyboard?
Yes sir i enter via usb keyboard inside bios
2 часа назад, vad0000 сказал:
Корректировки по осям настраиваются в 11 меню? Программирование возникших осей?верно?
8 минут назад, Coolesh сказал:
Это временная корректировка до перезагрузки.
А так нужно править машинные параметры
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Подскажете какие править?
6 минут назад, vad0000 сказал:
По Y?
159 параметр
Только что, vad0000 сказал:
По Y?
Да. Я замеряю фактически расстояния по осям Y и куда их вбить? И сразу вопрос: при замере нож обязательно должен быть в вмт? У меня длины рейсмуса не хватает если замерять в вмт
Это делается так.
Пишится программа для угла 180 градусов.
Пуансон должен лечь на металл. Если он гнет, то уменьшайте 159 параметр до тех пор, пока будет касание металла.
Рекомендую делать задержку в НМТ 2-3 сек
3 часа назад, Coolesh сказал:
Ок,
Расширить
1 час назад, vad0000 сказал:
Это делается так.
Подскажите пожалуйста как увеличить задержу? Не успеваю я за ним)
45 минут назад, vad0000 сказал:
В поле дельта Tp поставить несколько секунд
Я подобрал параметры так, что при угле 180 градусов на толщине 3мм он делает касание до металла. Всё четко. Но когда пишу программу на 104 градуса он жёстко перегибает. И не заканчивает гиб т.к. считает, что нужно давить еще. Ниче не пойму. Руки опускаются.
Сделаем так.
Угол180 фото расчета Y
Угол 104 фото расчета.
И перейдите в ручной режим, и коснитесь пуансоном дна матрицы без металла. Фото страницы
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
