18 минут назад, Coolesh сказал:
Да
Скиньте фото страницы Р, а также список матриц/пуансонов
29 минут назад, vad0000 сказал:
https://disk.yandex.ru/i/F0UeMtht7HZtdw
https://disk.yandex.ru/i/uNSMaRbQhzSnew
https://disk.yandex.ru/i/vUFCa833uj0VLg
22 минуты назад, vad0000 сказал:
Попробуйте стартануть из EASY BEND
К сожалению easy band мы никогда не пользовались и как им пользоваться не знаем((
2 минуты назад, Coolesh сказал:
Придется.
Вводите длину, толщину, инструмент, угол и позиции осей.
После этого попытайтесь перейти в Автомат.
Если ошибок нет, то стартаните
2 часа назад, vad0000 сказал:
Придется.
Сейчас на вкладке N написал программу на 1 гиб. Станок в полуавтомате работает, если значение R стоят прочерки. Если в R вбить любое значение то переходя в полуавтомат появляется ошибка и курсором подсвечивается значение Х. Еще я заметил,что при написании программы значение Х он высчитывает верно, а в R  ставит не высоту матрицы а ниже(высота матрицы 112мм а он выбирает 103). Т.е. он не подтягивает сам высоту упоров из списка матриц.
7 минут назад, Coolesh сказал:
А если мы зададим значение R, равное текущей позиции, то переходе в автомат будет ошибка или нет?
И фото экрана страницы N
10 минут назад, vad0000 сказал:
Да. Ошибка.
11 минут назад, Coolesh сказал:
Да. Ошибка.
Если выбираю автоматический режим (при условии,что R прочерки) то нажав на старт, кратковременно загорается диод на кнопке и ничего не происходит. Работать можно только в полуавтомате.
10 минут назад, Coolesh сказал:
Да. Ошибка.
Теперь по крайней мере понятно, что причина ошибки - значение R.
Если убрать R, то ошибки не будет.
У Вас по оси Х и R - стоят частотники?
Частотник оси R - не в аварии?
8 минут назад, vad0000 сказал:
Блин,только что получилось работать в автомате.прога на 3 гиба. Упоры двигаются как надо, пуансон тоже, но это всё это при прочерках в  R
Да частотники.нет не в аварии
24 минуты назад, Coolesh сказал:
Еще вопрос. При любой высоте матрицы, ЧПУ рассчитывает ось R - 103?
11 minutes ago, vad0000 said:
Check the cable between DELEM, DM01 and DM02.
Sir i check with multimeter cable is ok problem with controller program but I don’t know where i set it because when i make rescue it its also error appear Fatal error system mismatch controller will rebooted
Just now, Sikanderc21 said:
Sir i check with multimeter cable is ok problem with controller program but I don't know where i set it because when i make rescue it its also error appear Fatal error system mismatch controller will rebooted
34 минуты назад, vad0000 сказал:
Матрицы у нас все высотой 112мм, по этому другие и не пробовал. Расчет по R 103мм я написал примерно т.к. точный не помню. Если важна точная цифра то я посмотрю. Суть в том, что расчитывает ниже чем указана высота матрицы и если никакие значения не вводить то он начинает работать. Пока я погонял его без заготовок в холостую. По идее если вручную выставить ось R на 112мм то можно работать НО! Я боюсь,что после перезагрузки станка,если оператор забудет вручную поднять ось R, станок воткнется упорами в призму. О последствиях можно только догадываться))
Не бойтесь. Отключаете индексацию оси R, и ось никуда не поедет после перезагрузки.
А мы пока подумаем.
Только что, vad0000 сказал:
А мы пока подумаем.
В параметре индексации ноль поставить?верно?
