21 минуту назад, Сергей Медведев сказал:
C разъёма j18 (энкодер) через операционник сигнал идёт на микруху AXIC-II и с неё через опторазвязку на
разъёма J17 но они в станке не как не задействованы.
Это ось 1. Она не обязательно должна быть R, может быть и Z.
Иногда на этот разъем подключают Х.
Сергей Медведев
7 минут назад, vad0000 сказал:
Понятно.
в городе есть в продаже ЧПУ ESTUN E21 может его поставить вместо DNC 60 ?
Не выйдет.
ESTUN E21 - это не ЧПУ, а контроллер для прессов с механической синхронизацией цилиндров.
DNC 60 PS - ЧПУ для прессов, где синхронизация цилиндров происходит с помощью линейных энкодеров и пропорциональной гидравлики.
Чтобы по минимуму переделывать электросхему, лучше всего приобрести CYBELEC CybTouch 8/12/15.
Сергей Медведев
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Не выйдет.
Печально, В Алмате нашёл тока  ESTUN E21
больше не чего нету, не б/у не нового
4 минуты назад, Сергей Медведев сказал:
Не удивительно, ЧПУ на склад не берут.
Покупают оптом только заводы-изготовители.
Попробуйте обратиться к Поднебесной, пока у них не начался Новый год.
Сергей Медведев
Только что, vad0000 сказал:
Так уж получается, что через Россию быстрее приходит сюда чем из Китай хоть они тут под боком
и то от месяца до четырёх
Добрый день. Наша dnc60 перестала работать. Горит синий экран и постоянно мигает диод на кнопке программирования (кнопка над ручным режимом). Подскажите куда копать?
7 минут назад, Coolesh сказал:
В моем случае была севшая батарейка. Начните с неё. Тоже периодически в пустой экран вываливалась. Но батарейку надо брать нормальную. Мне пришлось 2 раза покупать. Первый раз ерунду подсунули. Но перед заменой попытайтесь подключиться и сохранить машинные параметры. Иначе всё будет гораздо сложнее.
8 минут назад, Coolesh сказал:
Сделать инициализацию.
Один человек держит две кнопки ++ и --, другой включает питание.
Вы попадаете на страницу инициализации.
В поле - переменные вводите 1, в поле - код подтверждения 817.
Далее нажимаете ВВОД, и 2 раза черную кнопку.
Отпишитесь.
7 минут назад, Vadd сказал:
Надо покупать только швейцарскую Ренату
35 минут назад, vad0000 сказал:
Отпишитесь.
Сделал инициализацию и экран заработал. Но работал не корректно пока я не сбросил все три пункта. Сейчас буду вносить по новой заводские параметры. Это могло произойти изза батарейки? Мультиметр говорит,что она рабочая..
Сергей Медведев
2 минуты назад, Coolesh сказал:
Раз заново всё вбивать, поменяйте и батарейку. Хуже не будет зато точно будете уверены, что не в ней причина
5 минут назад, Coolesh сказал:
Мультиметр мерит батарейку на хх. А надо мерить напряжение и ток под нагрузкой. Тем более, мы не знаем, какой ток нужен этому ЧПУ.
Синий экран не обязательно появляется из-за батарейки.
И еще, сделайте фото страницы L.
6 минут назад, vad0000 сказал:
https://disk.yandex.ru/i/U5IAaR9e2pK0SA
С памятью для хранения программ проблем нет
2 часа назад, vad0000 сказал:
Проблема нарисовалась. Заглючил он с поднятым ножом. Теперь при обнулении оси Х и R обнуляются а нож не двигается. Не реагирует в ручном режиме. Балка немного перекошена. Что делать? Нож не индексируется
Фото страницы N маленькими буквами
И фото всех страниц машинных параметров
https://disk.yandex.ru/i/pgwx6G4KQmM0HQ
По факту расстояния от стола не совпадают с теми,что на дисплее
И какие сейчас координаты?
Значение координат на дисплее, это "красная стрелка"
11 минут назад, vad0000 сказал:
Y1 356
Y2 332
Это по рулетке. Если необходимо идеально,то замерю точно. Понять бы в принципе что делать
16 минут назад, vad0000 сказал:
Сейчас перезагрузил его, обнулил. (Обнулились только упоры) и сейчас на странице N координаты Y 250 обе. По факту естественно не так
4 минуты назад, Coolesh сказал:
Y1 356
Y2 332
Перекос в другую сторону?
Нужно фото всех машинных параметров.
Перекос был при индексации?
Возможно одна из линеек считает не в ту сторону.
