17 минут назад, vad0000 сказал:
Нож сейчас в нмт,в призме. В 11 меню указываю ему фактические координаты. Нажимаю старт, подсвечивается курсор на Y1, вылетает ошибка (на фото) и координаты он меняет на 250. Сам нож в это время неподвижен. И ещё заметил на странице N расчетные координаты по программе в режиме программирования 187.4, а если перейти в полуавтомат или автомат, они меняются на 192.25
https://disk.yandex.ru/i/ESnEllIoqf6ohw
https://disk.yandex.ru/i/zz9U1W-OVPoS8g
https://disk.yandex.ru/i/goyEDuGnG8iCJQ
18 минут назад, Coolesh сказал:
Давайте по порядку.
Если в Автомате Вы нажимаете СТАРТ, координаты становятся 250. Так и должно быть.
Балка никуда не едет. И через некоторое время появляется ошибка.
Все правильно?
А Вы уверены, что реверс сделали на той линейке?
24 минуты назад, Coolesh сказал:
Это потому что коррекция 4,85
И снимите видео экрана при нажатие на СТАРТ
9 минут назад, vad0000 сказал:
Давайте по порядку.
Все правильно?
Реверс сделал верно. Смотрите....в режиме программирования расчетные координаты гибки 187.4. При выборе автоматического или полуавтомата они изменяются на 192.25 почему то. Затем нажимая на старт он обратно изменяет их на 187.4 несколько раз падсвечивает их курсором и выдает ошибку (на фото) и сам переходит в ручной режим
3 минуты назад, Coolesh сказал:
Т.е. на экране не появляется indexing? Ошибка выскакивает раньше?
10 минут назад, vad0000 сказал:
Окно indexing и выскакивает. Его я и назвал ошибкой. Фото на 3й ссылке я выкладывал ранее. Т.е. выскакивает не слово ошибка, а рамка с текстом мол нажмите на педаль вниз. Если нажимаю,он пытается вдавить нож в призму.
Окно indexing
Я имел ввиду indexing в верхнем правом углу экрана.
Удалите 1 из 118 параметра, и поставьте 1 в 117
6 минут назад, vad0000 сказал:
Из 118 не удаляется значение. В 117 могу вписывать а в 118 стереть не могу
Перезагрузил сейчас его. Теперь при нажатии кнопки старт в автомате он подсвечивает значение Х и появляется сообщение с просьбой нажать на педаль вниз.
33 минуты назад, Coolesh сказал:
60 параметр сделайте 3/
4 минуты назад, vad0000 сказал:
Не помогло. При нажатии кнопки старт вылетает окно с просьбой нажать на педаль вниз. Нажимаю,ничего не происходит. Нож в данный момент в призме
8 минут назад, vad0000 сказал:
 Он просит сделать индексацию ножа как я понимаю. Нажать на педаль вниз пока нож не упрется. Но нож уже внизу.
10 минут назад, Coolesh сказал:
Вниз Вы в Автомате не опустите. Только в Ручном режиме.
Он думает, что балка вверху. Не понимаю пока.
Когда просит вниз нажать он сам в ручной переходит. Очень надеюсь на Вашу помощь
31 минуту назад, vad0000 сказал:
Может глупость скажу....что если нажать на педаль вниз и вручную линейки двигать? Получится обмануть его?
Уважаемый Vad спасибо за помощь. Я победил его. Невнимательный электрик недовоткнул шлейф в чпу (плачущий смайлик)
2 часа назад, vad0000 сказал:
Когда батарейку меняли?
9 минут назад, Coolesh сказал:
Можно сделать так. Нажать на СТАРТ, и два человека будут одновременно двигать бегунки линеек до индексный метки, тогда балка сидексируется.
А сделать так, чтобы балка не ехала при нажатие на старт, у Вас уже есть опыт.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Батарейку заказали ,ждем. Да, недовоткнул шлеф когда разбирали,чтобы узнать какую батарейку покупать)) вопрос теперь есть. Почему одна линейка у нас считала в обратную сторону?)) параметры ведь я вводил те, что были раньше
1 минуту назад, Coolesh сказал:
Посмотрите внимательно на линейки. Они бывают левые и правые, а бывают - универсальные.
Если линейка универсальная, то с одной стороны пресса она будет "верх ногами", и соответственно должна считать в другую сторону.
Сейчас появилась проблема с сохранением программ. Это может быть из-за батарейки? Если программу сохранить, затем выбрать вторую, то потом в первую зайти уже не получается. И синий экран вчера возник у нас при попытке сохранить программу. Батарейка виновница?
Фото страницы L
