2 минуты назад, Coolesh сказал:
Они так и остались после полной инициализации?
4 минуты назад, Coolesh сказал:
Да. Ничего не удаллилось
Т.е. сейчас просто невозможно сохранить любую программу?
Например, под номером 900. Или 900 появляется, но программа не загружается?
3 часа назад, vad0000 сказал:
При попытке сохранить, появляется слово КАССЕТА  в правом верхнем углу
6 минут назад, Coolesh сказал:
Делайте как сказано в инструкции. В номере программы введите 999, и нажмите кнопку "Удаление программы"
Отпишитесь.
i need help  our machine must be take  reference but (the key number 3 when i turns to position 3 is not working).
can you help me about that.(our controller Cybelec dnc 80)
See the attached picture
7 часов назад, mostafa сказал:
There are 4 wires in the position key switch: common, 1. 2 and 3.
1 position - common + 1
2 position - common + 2
3 position - common + 3 and 1 + 2
Check it.
If you want to take reference, you need no to have 3 position.
3 position is used to change machine parameters.
thank you for reply
I have four wires as in the attached picture, how do to connect them to get position 3
which one common and 1,2,3 (I turned the key in position 1
It has a connection between the red and brown wires in the position 2 green and red , and the position 3 white and red
This means that we connect red and white together, and we connect green and brown together
https://postimg.cc/tnJS3XHw
Thank you for your help, I connected the wires as you mentioned
But nothing changed, the switch remained in position 2.
Also, when connecting to position 1, the switch will remain in position 2 .
11 минут назад, mostafa сказал:
Try check the real position of switch after restart
7 минут назад, mostafa сказал:
i make check  that the key is in the correct position and
I unplugged the switch and connected the wires directly
Your have only 2 mode in any position of key switch?
Подскажите пожалуйста. Работаю с cybelec dnc600s и при попытке записать программу вылетает NO WRITE не пойму что делать . Станок гнет только по паре старых программ давнего владельца
51 минуту назад, Grsk сказал:
Вы на каком уровне доступа?
10 часов назад, vad0000 сказал:
Блин... был на нулевом . Спасибо )
Еще не подскажите есть пара проблем . 1 Не понятно как зажать лист перед откатом.
2 после гиба балка как будто слегка подпрыгивает и потом поднимается вверх , но поднимается криво и в конце выравнивается .
3 при запуске станка и выборе первой программы упоры проезжают мимо указанных координат и выдают ошибку(луч не индексирован) , но после танцев с бубном и пары нажатий на педель начинает соображать .
4 При гибке листа 3мм к примеру и вводе 90 градусов не догибает . Как  в нем лучше и правильнее вносить поправку ?
5 перед пуансонами по бокам установлен лазер , который при преграде не дает гнуть , то есть нет возможности догнуть деталь. Можно ли этот лазер вырубить? какая-то бессмысленная вещь .
6 я так понял что у него есть функция авто-калибровки , но так и не нашел.
Заранее спасибо и извиняюсь за множество вопросов . Сам инженер-конструктор , но из людей на производстве кто хоть немного понимает в технике только я с генеральным ахах.. имел опыт работы с очень старым амадовским листогибом , но там чпу вообще тетрис был, да и оператор был дедуля толковый.
6 часов назад, Grsk сказал:
1. Редактируйте 37 параметр
2. Надо настраивать ПИД регулятор на фазе подъем
3. Здесь немного подробнее расскажите. Луч не индексирован - это кривой перевод на русский. Beam - это не только луч, но и балка. Имеется ввиду - балка не индексирована.
4. На каком инструменте гнете 3мм? Напишите программу 180 градусов, и сделайте гиб. Балка должна лечь на металл.
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
