09.12.2020 в 09:28, vad0000 сказал:
Только зарегистр. на форуме и нашел искомое. Большое спасибо!!!
02.10.2020 в 14:20, vad0000 сказал:
Огромное спасибо!!!
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Нужно руководство пользователя на CEBELEC DNC60 листогиб. Может кто-то скинуть пожалуйста 80984836825a@gmail.com. Буду очень благодарен.
7 часов назад, Surv сказал:
В предыдущем сообщение есть ссылка на скачивание :smile:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня на работе листогиб с таким контролёром. Как можно откорректировать ось X. В общем вожу 100мм упоры становяться в положение 20мм. Как можно откорректировать это? Заранее СПАСИБО.
4 минуты назад, Surv сказал:
А индексация оси Х есть, или нет?
7 часов назад, vad0000 сказал:
Зашёл в пункт меню 11. По X SET: 22 POS: 100. Это имеется в виду?
Доброго времени суток! Помогите пжл оживить станок. Листогиб axiac. При включении горит диод на кнопке старт. При нажатии кнопки автом (для инициализациий) появляется слово "ошибка" В правом верхнем углу,и курсор выделяет значение оси R. Соответственно инициализация не происходит. Если в ручном режиме попробовать подвигать упоры,то по оси X они двигаются, а по оси R вылетает ошибка. Проводку всю проверили, всё в норме. Если поменять шлейфы осей X и R местами в стойке то в ручном режиме двигая ось X двигается ось R( т.е. с двигаталем проблем нет и энкодер работает). Заводские параметры машины я сфоткал когда станок еще работал(прочитав здесь,что лучше чтобы они были)). Параметры стирали, вручную вбивали заново,ничего не помогло. Оч жду Вашей помощи.
Только что, Coolesh сказал:
Вы поменяли местами J16 и J17 сзади ЧПУ?
Скиньте фото всех параметров и страницы с ошибкой.
Здесь Вам выложить не получится, поэтому выкладывайте на файлообменник, и давайте ссылку.
Изменено пользователем vad0000
1 час назад, vad0000 сказал:
Да,меняли местами j16 и j17 сзади чпу. В понедельник буду у станка и всё сделаю...
6 минут назад, Coolesh сказал:
Напоминаю, чтобы поменять параметры X на R, на ЧПУ нужно нажать "+"
07.01.2022 в 09:52, vad0000 сказал:
Нет,
Зайдите в пункт 13
Параметры
145 и 146
145 index mode __ (я так понимаю ничего 2 чёрточки), 146 index position 1000.00.
36 минут назад, Surv сказал:
Да, у Вас нет индексации.
Значит нужно ввести реальную координату.
Переходите на 2-й уровень доступа. Нажимаете и держите СТОП и нажимаете 2. Пароль 222 и нажимаете ВВОД (нижний).
Черная кнопка - 11 пункт. Вводите там реальную координату.
20 часов назад, vad0000 сказал:
А в index mode ничего не вводить?
1 минуту назад, Surv сказал:
Зачем? Вы хотите, чтоб была индексация? Не факт, что у Вас идет провод от концевика в ЧПУ.
07.01.2022 в 19:23, vad0000 сказал:
Добрый день. В общем у нас есть фото всех параметров кроме оси R т.к. мы не знали что нужно + нажать и перейти во вкладку. Запросили параметры у производителя....ждём. Вопрос теперь новый есть. Как откалибровать оси x и r  (местные умники двигали их вручную при выключеном станке). В программировании осей? Упоры подогнать к столу, сделать замеры и вбить координаты в меню программирование осей? Заранее спасибо Вам за помощь
1 минуту назад, Coolesh сказал:
Вопрос вот в чем. У Вас оси индексируются или нет. Если они индексируются, то необходимо вносить поправки в параметр 146.
Если не индексируются, то я написал, как выставить ось в пред-предыдущем сообщение.
59 минут назад, vad0000 сказал:
Энкодеры видят координаты ,но они неверные. Когда производитель пришлет параметры, я их введу и тогда,надеюсь,станок начнет выполнять инициализацию. Вопрос в том откуда делать замеры,чтобы определить фактические координаты и куда их потом вводить
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
