Только что, vad0000 сказал:
По поводу частотников.
Сгоревший - это ось Х. а два другие - это скорее всего регулировка зазора.
Какая маркировка на частотниках?
Пытался на месте людей попросить сфоткать... Короче, еду сам, сфотографирую.
4 часа назад, vad0000 сказал:
9А1 на первом фото. С телефона отправлять неудобно.
Замечу, что его маркировка совпадает со сгоревшим частотником, который крайний справа. А в центре 9А4 другой.
Там на 5UA0 номер заканчивается.
3 минуты назад, vad0000 сказал:
А сгоревший как обозначался?
Не 12А1?
19А1
5 часов назад, vad0000 сказал:
Я нашел два движка регулировки  зазора под кожухами по бокам станка.
15 часов назад, Vadd сказал:
Хорошо
Теперь начнем выставлять конфигурацию.
Сделайте так и пришлите фото
На картинке ошибся, должно быть Х3 : Х
11.12.2020 в 07:24, Vadd сказал:
Может данный блок к этим цепям относиться?
Может, но точнее можно сказать, только проанализировав схему соединений.
8 минут назад, Tad сказал:
В понедельник будет доступ к станку, смогу подёргать провода. Только что конкретно дёргать?
Обычно в цепь защиты входят последовательно соединенные цепи световых баръеров, аварийных выключателей, концевиков дверей и крышек, если таковые имеются. Все цепи дублируются двумя параллельными каналами.
Световая шторка работает. Ну, как работает... Диоды горят, при пересечении барьера щелкает реле в шкафу и гаснет кнопка сброса светового барьера. При нажатии подсветка кнопки загорается. Концевики на передней заслонке визуально в порядке. Получается - надо дёргать провода.
1 час назад, Vadd сказал:
Посмотрите, может при этом загораются и леды индикации исправности каналов (CH1, CH2)? Тогда защита работает корректно. Если нет - дергайте.
12.12.2020 в 06:43, vad0000 сказал:
Хорошо
Сейчас пробую изменить параметры - никакой реакции и перезагрузка каждые 30 секунд без сохранения результата. Выбрасывает в меню "easy cut".
Получилось. Сохранились. Но перезагрузка и выход в easy cut каждые полминуты. Фото не влезает, скину чуть позже.
Добрался до компа. Теперь с самого начала:
1)дисплей при включении - фото1
перегружается каждые 30 секунд примерно.
2)выходит в меню easy cut  - фото 2
3)меняем машинные параметры - фото3 (с первого раза не получается, постоянно перегружается и выходит в easy cut
4) после сохранения параметров опять вываливаемся в easy cut, но вид другой - фото4
5) решил проверить сохраняются ли параметры  - выключил на 10 сек и включил. Сразу показал фото 5
6) Настройки языка сохранились - фото 6
7)выключил на 2 минуты и включил  - пустой синий экран, каждые 30 секунд моргает - перегружается. фото 7
8) ещё одна попытка включения  (похоже, всё опять слетело) фото 8
Что скажете, коллеги?
12 часов назад, Vadd сказал:
Может быть 3 причины
1. Батарейка
2. Софт
3. Железо
Если Вы за батарейку уверены, то попробуйте переставить софт.
Если не поможет, то придется менять плату.
Поменял батарейку, перекинул всё разъёмы - работает стабильно! Ввёл параметры (фото). Какие дальнейшие действия?
Теперь при включении сразу попадаем в easy cut. Перезагрузок нет, всё стабильно.
35 минут назад, Vadd сказал:
Для начало будем вводить параметры оси Х.
Возьмите рулетку и померьте на столько отъезжает задний упор.
А далее полезем в частотник. Я скажу, какие надо будет менять параметры.
Снимаем заднюю крышку ЧПУ, и смотрим, какие провода подключены в J10 и J11.
Расстояние до упора только завтра получится изменить, а с контроллером полегче.
