26 - это усиление при быстром опускание/подъёме
27 - это усиление при прессование
Всем добрый день, нужна помощь, буду очень благодарен.
Ситуэйшн стандартный.
Имеем листогиб ермаксан с ЧПУ cybelec 60. Не могу пошевелить ось Х ни при каких условиях.
Куда копать?
19 часов назад, evgesha_staryi сказал:
Куда копать?
Скиньте фото этой страницы
Инфа изменилась, вчера, путём изменения типа оси, типа операции и параметров на первой странице, удалось расшевелить Х в ручном режиме.
При этом Х смог только откатиться к заднему концевику и все на этом закончилось.
8 часов назад, Tad сказал:
Дайте фото открытого электрошкафа с начинкой.
9 часов назад, Tad сказал:
Сегодня еще поковырял параметры и смог в ручную двигать Х туда сюда.
Я так понимаю, что косяк все таки в машинных параметрах (
https://drive.google.com/folderview?id=1GJsxqCtHReTsKUthA7q7oT0lcsOy3TdW
Менял 120 (с 0 на 1)
121 (ставил 0.1.3.33 по очереди)
122 (было 200.250, поставил 200.750)
И в configuration axes Х переставил в поле 1
По итогу, у меня либо двигается ось Х в ручном режиме, но энкодер не считывает значение положения оси, либо ( при изменении настроек) ось не двигается вообще, но если ее принудительно, руками тянуть за ремень, то энкодер видит положение и значения меняются на дисплее.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
120 параметр ставьте 3,
121 - 3 или 35 в зависимости от направления
Сейчас попробую
Пишет error axes
Далее, на первой странице (конфигурации осей)
Х проставил в поле "0", теперь при запуске гидравлики , и включения ручного режима, ось Х сама медленно уезжает в плюс, энкодер заработал.
54 минуты назад, evgesha_staryi сказал:
Это правильно. Теперь измените параметры на первой странице на такие
120 - 3
121 - 41
125 - 0
126 - 0,5
127- 0,05
129 - 4
И выложите страницы 2 и 3 параметров оси Х.
1 час назад, evgesha_staryi сказал:
Верните как было.
40 минут назад, Tad сказал:
Все ввел, пишет драйв ко, в ручном режиме при попытке переместить Х.
В параметре 140 ничего не записывайте - ставьте прочерк. Какие показания позиции при попытке перемещения оси Х?
Да.
Что показывает дисплей на Sinamics G110 при попытке передвижения упора (Х-оси)?
Нужны также параметры input/output
И на первой странице configuration 8 i/o надо поставить 1
Так господа, с этой проблемой я разобрался, в пульте физически были перепутаны разъемы (на задней стенке), после ремонта.
Оси задвигались.
Теперь есть следующий трабл: забили простенькую программу, выполняем гиб - пуансон идет вниз, гнёт, остановился, пошел вверх, доходит до указанной мной точки (TDC) (вроде - пишу по памяти, у станка буду в пндл), и встает в ступор, и на педаль больше не реагирует, вверху написано BEAM и стрелка вверх.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
