Глупые вопросы по Patran Nastran
Вообще в патране есть такая штука. Она находится в pre reliase.
<noindex>http://narod.ru/disk/3192083001/Spring_parameter.ppt.html</noindex>
В этом примере параметрически задаётся геометрия пружины. Размеры меняются в отдельном текстовом файле.
Гляжу в Linear Static Analysis User’s Guide. На страницу 259 и вижу какую-то фигу.
Initial Strains (DEFORM), штука позволяющая моделировать первоначальный поджатие/растяжение для балочных элементов. Непонятно, почему эту нельзя было внести в PBEAM, PBAR и т.д. сразу, ну да ладно. В примере всё красиво написано и даже работает. Только вот, если такие деформации надо задать не 3 элементам, а куда большему количеству, что в этом случае делать?
Написано One to three enforced element deformations may be defined on a single
entry. То есть это и всё, приехали. Либо делаем не синг энтри, а список из этих деформов. Но в расчёт-то можно впихнуть только один из них. Выходит это совершенно бестолковая с практической точки зрения вещь или я не прав?
Никогда не сталквался с этой проблемой (только преднатяг болтов, но там через GAP).
По существу вопроса - MSC-ники подобную проблему предлагают решать через задание температуры на соответствующие элементы. Если правильно помню, то в ANSYS с этим как раз намного проще - можно в свойствах элемента задать эту вещь.
Вот именно, подлянка чистой воды. Gap вроде неплохая весч, только вот нельзя по-видимому ему задавать нулевую жёсткость KB.
Если задать нулеву жесткость на открытие, то могут возникнуть проблемы со сходимостью. Обычно 0.1 задаю и всё считает.
Очень стыдно, но я наврал техподдержке MSC. Зато узнал, что Deform можно задавать несколько раз под одним и тем же ID.
Кстати говоря есть возможность решения контактных задач через sol101. При этом жёсткость Gap элементов вообще не надо задавать. Но там такая муть, что моя это не осилила.
Про деформ - не понял, если можно поподробнее. По контакту в 101 решении - попробовал две пластинки - работает (задавал contact в BCD). Но, сдается мене, там всё равно кокой-то итерационный процесс происходит - в f06 про какие-то шаги пищет.
Да, там итерации, максимальное кол-во которых задаётся с помощью PARAM,CDITER,x.
глава 7.6 Contact Problem Using Linear Static Analysis
здесь есть и примеры. Второй я вообще не понял. В частности что именно задали с помощью DMIG.
Про Deform - просто надо несколько раз написать карту с одним и тем же SID, в каждой карте перечислить нужные элементы. Видимо как-то так. Но я не проверял ещё.
Что-то у меня в bdf-файле нет PARAM,CDITER,x, зато вижу NLPARM. Надо будет почитать эту 7.6 главу. А то, вдруг, я открытие сделал - новый способ задания контакта в Nastran-e :-).
По идее если используется SOL 101, NLPARM не должно быть в bdf файле.
В 2010 патране линейные контакты задаются в utilities - applications - linear gaps. В документации к 2010 md nastran больше примеров использования описано...
Вопрос наверное у меня реально глупый, но я уже всю башку уже изломал. У меня стоит Patran 2010. Мне нужно переместить конечно элементную модель на по оси Y. Казалось бы чего проще, но способ как это сделать я не нашел. В Nastran 4.0 с которым раньше работал делалось все просто, а здесь даже не знаю... Подскажите пожалуйста!
Так На или По? :smile:
Вопрос конструктивный. Transform - element - translate.
Чтобы он больше не возникал, почитайте курсы. Там есть интересные моменты.
Я наверное дурак какой-то, но уже не раз с такой ерундовиной сталкивался. Почему патран так отображает деформации? У вас тоже так показывает или только мне везёт?
$ $ NASTRAN input file created by the Patran 2010 64-Bit (MD Enabled)
$ input file translator on March     03, 2011 at 12:17:25.
$ Direct Text Input for Nastran System Cell Section
$ Direct Text Input for File Management Section
$ Direct Text Input for Executive Control
$ Linear Static Analysis, Database
SOL 101
CEND
$ Direct Text Input for Global Case Control Data
TITLE = MD Nastran job created on 03-Mar-11 at 11:41:39
ECHO = NONE
SUBCASE 1
$ Subcase name : Default
  SUBTITLE=Default
  SPC = 2
  LOAD = 2
  DISPLACEMENT(SORT1,REAL)=ALL
BEGIN BULK
$ Direct Text Input for Bulk Data
PARAM    POST    0
PARAM   PRTMAXIM YES
$ Elements and Element Properties for region : Truba
PBARL    1       1               TUBE
       .0205   .019
$ Pset: "Truba" will be imported as: "pbarl.1"
CBAR     1       1       28      59      0.     1.       0.
CBAR     2       1       59      60      0.     1.       0.
CBAR     3       1       60      61      0.     1.       0.
CBAR     4       1       61      62      0.     1.       0.
CBAR     5       1       62      63      0.     1.       0.
CBAR     6       1       63      64      0.     1.       0.
CBAR     7       1       64      65      0.     1.       0.
CBAR     8       1       65      66      0.     1.       0.
CBAR     9       1       66      67      0.     1.       0.
CBAR     10      1       67      68      0.     1.       0.
CBAR     11      1       1       70      0.     1.       0.
CBAR     12      1       70      71      0.     1.       0.
CBAR     13      1       71      72      0.     1.       0.
CBAR     14      1       72      73      0.     1.       0.
CBAR     15      1       73      74      0.     1.       0.
CBAR     16      1       74      75      0.     1.       0.
CBAR     17      1       75      76      0.     1.       0.
CBAR     18      1       76      77      0.     1.       0.
CBAR     19      1       77      78      0.     1.       0.
CBAR     20      1       78      79      0.     1.       0.
$ Referenced Material Records
$ Material Record : Steel
$ Description of Material : Date: 03-Mar-11           Time: 11:39:43
MAT1     1      2.+11           .3
$ Multipoint Constraints of the Entire Model
$ ID conflict : the PATRAN MPC ID was 1
RBE2     21      55      123456  1       28
$ Nodes of the Entire Model
GRID     1              -.006    0.      0.
GRID     28             .006     0.      0.
GRID     55              0.      0.      0.
GRID     56             .038     0.      0.
GRID     57             -.038    0.      0.
GRID     59             .0086    0.      0.
GRID     60             .0112    0.      0.
GRID     61             .0138    0.      0.
GRID     62             .0164    0.      0.
GRID     63             .019     0.      0.
GRID     64             .0216    0.      0.
GRID     65             .0242    0.      0.
GRID     66             .0268    0.      0.
GRID     67             .0294    0.      0.
GRID     68             .032     0.      0.
GRID     70             -.0086   0.      0.
GRID     71             -.0112   0.      0.
GRID     72             -.0138   0.      0.
GRID     73             -.0164   0.      0.
GRID     74             -.019    0.      0.
GRID     75             -.0216   0.      0.
GRID     76             -.0242   0.      0.
GRID     77             -.0268   0.      0.
GRID     78             -.0294   0.      0.
GRID     79             -.032    0.      0.
$ Loads for Load Case : Default
SPCADD   2       1
LOAD     2      1.      1.       1
$ Displacement Constraints of Load Set : Fix
SPC1     1       123456  55
$ Nodal Forces of Load Set : F
FORCE    1       68      0      1.       0.     -1.      0.
$ Referenced Coordinate Frames
ENDDATA a5504ff2
Спасибо огромное! Все получилось! :clap_1::biggrin:
На картинке виден поворот в узле (красная линия RBE должна идти по касательной, а там какой-то перелом виднеется). Поворота в узле 28 не будет. А отображается как будто он есть. Не знаю почему.
Архив с bdf выложите. У себя проганю - посмотрю. (Что-то в лоб нормально текст скопировать не получается)
Просто ладно бы в статике в простой задаче так отображалось. А когда собственные формы смотришь, просто не вдупляешь что он такое насчитал. Хотя насчитал-то правильно, а вот что отобразил - полный атас.
У меня таже ботва в Патране получается. На сколько я понял - размеры в метрах. Сделал консольную балочку в мм - рисунок прогиба нормальный. Может проблема в том, что размеры в метрах? Попробуйте перегнать в мм и посчитать. MSC-ники предупреждали - не считайте в метрах.
    • Orchestra2603
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
      и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
