Глупые вопросы по Patran Nastran
Для не конгруэнтных поверхностей есть 2 операции sew и edge match. Но они не сшивают их, а приводят в соответствие кромки. Мне же интересно, как разрезав тело, потом сшить некоторые поверхности в единое целое. Бывает, разделяешь тела и режешь не только то, что надо... А раз разрезав, получается, воедино уже не склеишь. Особенно это неприятно на не плоских поверхностях. Сетку-то конечно построить можно, но всё равно странно, что нет обратной операции...
Эквиваленс само собой, но часто бывает, что эти кромки являются лишними, как я уже говорил следствиями разреза.
Беру цилиндр. Разбиваю CQUAD4. Торец креплю жёстко, ко второму момент. Всё хорошо, далее меняю тип элемента на CQUAD8 и приехали. Та же самая сетка, но с дополнительными узлами - расчёт не идёт.
^^^ USER FATAL MESSAGE 9050 (SEKRRS)
^^^ RUN TERMINATED DUE TO EXCESSIVE PIVOT RATIOS IN MATRIX KLL.
^^^ USER ACTION: CONSTRAIN MECHANISMS WITH SPCI OR SUPORTI ENTRIES OR SPECIFY PARAM,BAILOUT,-1 TO
CONTINUE THE RUN WITH MECHANISMS.
Никакого механизма нет!
Что не так-то?
Имею ту же проблему что и AK74.
Только у меня действительно механизма нет... Но Настран утверждает обратное
Имеем 2 панели, каждая из которых закреплена минимум на 2 точки по трем степеням свободы и балочные элементы, расположенные перпендикулярно панели и закрепленные на другом конце также на 3 степени свободы.
Эти панели соединены между собой пластиной с помощью элементов Spot Weld, эмитирующих двухрядный заклепочный шов.
Итого имеем
^^^ USER ACTION: CONSTRAIN MECHANISMS WITH SPCI OR SUPORTI ENTRIES OR SPECIFY PARAM,BAILOUT,-1 TO CONTINUE THE RUN WITH MECHANISMS.
Ладно... Я не против чтобы он хотя-бы как механизм посчитал, но как поставить параметр BAILOUT,-1?
Итого имеем
PARAM,BAILOUT,-1
только это для того, чтобы посмотреть, где не закреплено.
PARAM,BAILOUT,-1
Я запускаю расчет из Патрана. Не нашел где там можно вписать или галочку поставить.
А вобще стал я грешить на Advaced Surface Mesh. Уже вторая задача с ним у меня вот с такой ошибкой завершается. Сейчас переделываю уже...
Через патран, используя Direct Text Input, либо вручную в bdf файл добавить строчку.
Так это всего лишь способ создания сетки, можно и по-другому точно такую же сделать. Наврятли дело в этом... В pat302 эти инструменты довольно неплохо разжёваны.
Использование PARAM,BAILOUT,-1 штука коварная - посчитать то посчитает, но вот результат "непредсказуем". Во всяком случае у меня "бред" получался.
Это я знаю
Доброго времени суток.
Пытаюсь разобраться с задачами оптимизации.
Скачал методичку "Оптимизация в MSC.PATRAN. Практическая работа", Китаев М.В., 55 стр."
Первая рассмотренная задачка "минимизировать вес стержня варьируя площ попер сечения".
видимо у меня версия не v 7.5, поэтому начались небольшие расхождения с туториалом в пункте описания проектных переменных, поэтому начал искать схожие по функциям инструменты.
Вкратце опишу,что сделал (вдруг может тут сделал что нибудь не так):
tools/design study/pre-process ->
create/design variable/type:property (выбрал в property set:area)
create/constraint/linear static/stress (заполнил макс,мин знач)
create/design study -> select design variables (area), select constraints (stress)
analysis -> optimize/entire model/analysis deck.. select design study (выбрал имеющ), select subcases (default).. apply
Запустил настран, обсчитал .bdf файл
tools/design/post-process -> read results/result entities/xdb.. select results file (прикрипляю обсчитанный файл)
tools/design/post-process -> display results/.../
Теперь банальный вопрос который возник из за недружелюбности интерфейса патрана:
что он мне выдал? :confused_1: как мне определить цикл где оптимальное сечение? Прикрепил скриншот в двух случаях отображает тоже самое.
Заранее огромное спасибо. Если порекомендуете какие нибудь еще методички по оптимизации буду безмерно благодарен!
В nas105 десятая лекция посвещена оптимизации. Может она и переведена в вашей методичке. Поглядите.
В этой методичке нету. Эта лекция существует в переводе? Если Вам не трудно и у вас есть сия методичка, отправить мне на email (neil_gal@mail.ru)? Огромное спасибо.
Изменено пользователем gneil90
<noindex>http://simcompanion.mscsoftware.com/infoce...l=DOCUMENTATION</noindex>
По ссылке - вторя строчка сверху в таблице - для 2012 настрана. Можно найти и на старые версии. Там много пошаговых примеров. Наверняка ноги вашей методички растут оттуда. В свое время пробовал тыркать - больших проблем небыло.
Либо найти у себя в папке с программой. Что-то вроде такого:
c:\MSC.Software\MD_Nastran\20101\md20101\Doc\pdf_nastran\user\design_opt\design_opt.pdf
А не подскажете можно ли сделать так, чтобы элемент сетки, в котором напряжение отсутствует "вырезался", и соответственно менялась сразу геометрия модели?
Не могу найти msc/construct. В tools только design study и все. Куда они его припрятали?
С уважением.
  • 4 недели спустя...
Такой вопрос: как в Патране отобразить(отрисовать) геометрию? Я, к примеру, создаю форму сечения через Element properties/input prop/Beam Library, выбираю материал и т.д. Но на экране сама геометрия не прорисовывается??? В Патране нет такой функции?
Если речь о том, чтобы увидеть поперечное сечение балки -Display - Load\BC\Elem. Prorps. и внизу окна есть Beams Display переключить 1D на 3D - и Apply
AlexKL, а результаты в балках с учётом сечений, можно как-нибудь отобразить?
