Глупые вопросы по Patran Nastran
Ссылку посмотрел - там речь как раз о PARAM,INREL и SUPPORT. В конце QRG есть таблица по применяемости PARAM - эта штука только для 101 работает. Об этом же у Рыбникова речь идет. Но у него, если ничего не путаю, только про SUPPORT.
Модель висит в воздухе - в приципе если закрепить ничего не измениться. Но тут уже разобраться хочется.
Я задолбался уже искать.
Есть возможность в патране сделать такую простую вещь, как sweep по дуге с шагом по узлам? Ну или произвольным шагом.
Иногда упрёшся как баран в простые ворота и фиг пойми как обойти их...
Ну вот именно, а переменный-то шаг (дискретный) не задашь получается...
Например в 2D есть полезная фишка mesh seed tabular. Можно делать сетки совместными сразу. А в 3D похоже такого нет в помине. Как выкрутиться пока не понимаю.
Так One(Two) Way Bias позволяет переменный шаг делать. Или это не совсем то, что надо? Тогда на каждый узел отдельная команда Sweep - я так иногда практикую, но муторно это.
Переменный-то он переменный), но нужен дискретный, т.к. узлы на этой кривой сформированы другой сеткой, которая вообще говоря неравномерна. Я пока равномерно крутанул по окружности и вручную сшивал, но это полный абзац если сетка мелкая...
Ну, как вариант, порезать эту кривую на участки, где сетка узлов более-менее равномерна. В утилитах посмотрите - там какой-то Sweep есть.
А нельзя вывод результатов в Punch файл сделать в таком же виде, как в f06? Чтобы без переносов строк было. Было бы удобно.
Извиняйте за глупость - что есть Punch-файл?
Как я понял отдельный файл, в который можно скидывать ту или иную информацию, без особого мусора. Но я так понял вы чётко оформляете f06, заказывая только нужное. А у меня там хаос царит по большей части. Вот и думал, что проще тогда всё нужное кидать отдельно. Но по факту в нём вывод информации не столь удобен, как в f06. Поэтому наверное и нет смысла с ним возиться. Просто в f06 всегда будет присутствовать информация о сходимости, о сингулярностях и т.д., а в пунч можно только что хочешь вывести).
Дядя Cаш, а вы используете опцию follower forces (PARAM,LGDISP,1) в каких-либо расчётах? Я что-то пробовал с ней и без неё и никакой разницы не вижу. Может подскажете задачу, где можно посмотреть?
Насколько помню - не помню, чтобы использовал :-)
Как объясняли на семинаре - это типа закручивания в "бараий рог" консольной балочки при больших перемещениях и линейном материале (такой пример приводили). В общем штука специфическая и при относительно небольших деформациях, судя по всему, не очень заметна.
Я, обычно, 2 ставлю - большие перемещения. Однако из своей практики - тоже не особо результаты отличаюся.
Как-то подвесочникам считал прогибы листов рессор - ставил и так и сяк ключи - принципиальной разницы не заметил. Но 2 всё равно ставлю :-)
Так вот я и взял балку типа обычной линейки с очень большими прогибами от уже маленькой нагрузки. А разницы вообще нет по перемещениям, хотя по идее должна бы быть... Вот и возникло подозрение, а работает ли вообще эта штуковина.
Как всегда возник мегатупой вопрос.
Беру циллиндр. Элементы 6 узловые треугольники (CTRIA6). Один торец креплю жёстко, ко второму любую нагрузку. Не считает. В f06 вываливается таблица сингулярностей и
^^^ USER FATAL MESSAGE 9050 (SEKRRS)
^^^ RUN TERMINATED DUE TO EXCESSIVE PIVOT RATIOS IN MATRIX KLL.
^^^ USER ACTION: CONSTRAIN MECHANISMS WITH SPCI OR SUPORTI ENTRIES OR SPECIFY PARAM,BAILOUT,-1 TO
CONTINUE THE RUN WITH MECHANISMS.
Механизма нет!
Стоит заменит на 3-узловые элементы (CTRIA3), всё решается без проблем. Никаких сингулярностей нет вообще.
Понимаю, что я в чём-то дурак, но в чём?) А нужны именно эти элементы, т.к. хотел оболочку состыковать с солидом. Солиды разбиты 10-узловыми тетраэдрами. В итоге открыл, что именно из-за этих элементов расчёт не идёт.
Забыл сказать. Если взять обычную пластинку, разбить CTRIA6, расчёт естественно идёт без проблем. Неужели они критичны к разбиваемой геометрии? Я думал у этих элементов лишь точность повыше, а похоже не так всё просто здесь...
Когда включил Automatic Constrains (в bdf AUTOSPC,YES) то цилиндр посчитало.
Вообще, у элементов 2-го порядка в Настране есть определеные "трудности". В частности, при решении контактной задачи, gap-ы в промежуточные узлы ставить не рекомендуется (задача не сойдется).
Надо теорию почитать...
Даже принудительное задание в bdf не помогло. Дело в том, что если в BDF отсутствует эта запись, настран всё равно по умолчанию её использует. Поэтому иногда вываливаются таблицы сингулярностей. В противном случае расчёт завершается сразу с ошибкой.
The default equals YES for all solutions except SOLs 106 and 153.
У меня линейная задача. Поэтому никакой разницы и не наблюдаю).
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
    • Orchestra2603
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
      и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
