Глупые вопросы по Patran Nastran
Так для гидродинамики же другие сетки вроде бы. С градиентами и ещё какой-нибудь ерундой. И зачем их в патране делать? В этом случае там не совсем так надо чудить).
AK74, там, вроде, можно по-разному. И пример для Dytran как раз это показывает. Можно через loads/BCs, а можно сначала построить сетку как обычно, а потом уже задать туда эйлеров материал и соответствующие условия.
AK74, да, похоже. Только у них в примере на торце сетка менее красивая (на той картинке она показана), а по длине элементы чуть больше. Но суть такая, на сколько я понимаю.
здравствуйте.
глупый вопрос.
есть ли приложения, позволяющие в настране считать течение жидкости? или настран сам на такое способен?
стоит задача расчёта течения внутри насоса.
Да, это я погарячился - внимательней почитал - действительно пре-пост процессор.
Как-то в MSC слабовато с газовой динамикой. В своё время они предлагали связку Femap&CFDesign. Но потом что-то "рассорились"...
Кто-нибудь пробовал работать через сессии? Только у меня сплошные глюки ловятся в PCL?
Если имеется ввиду образующийся сесионный файл - то нет. Если что-то другое, то тоже - нет
Если расчитывать в Настране собственные частоты и формы незакрепленного тела - первые шесть - нулевые. Где-то на форуме проскакивала команда для настрана, которая позволяет не записывать эти частоты в файл с результатами. Может кто помнит где или команду знает?
Надо поставить lower frequency 1 Гц. Можно в патране, можно в bdf файле.
В карте EIGRL задать V1.
Спасибо, до этого я додумался. Речь шла именно о какой-то отдельной команде.
В примерах так задавали.
Я ж не спорю. Просто отложилось, что кто-то на форуме выкладывал такую команду, т.с. в суе, обсуждая что-то другое. Надо было не умничать, что запомню, а просто переписать.
Попробовал задать нижнюю частоту в 1 Гц - не хочет считать - пишет, что в ноде перемещения имеют место.
Да модель примитивная, можно сказать тестовая. На счет SHIFT1 - не понял. Можно поподробнее.
Для статики есть PARAM,INREL - это работает в 101 решении. В 103 не хочет.
Я сам не понял что это такое. Не знаю, обычную не закреплённую трубу считает, если ограничить частоты снизу. Про inertia relief тут писали. Но здесь он не причём по идее. Почему у вас не получается, не понятно. Модель в воздухе висит?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
    • Orchestra2603
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
      и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
