Глупые вопросы по Patran Nastran
А как мне резонансы считать не в СИ. Можно конечно в грамм сантиметрах...
Да нет, это откровенный косяк патрана. Я просто думал может мой экземпляр такой кривой. Циферки все правильныев результатах. Global model tolerance соответствует размерам.
В мм я тоже пробовал никаких проблем не было. С дурацкими дюймами работает, а с метрами нет? Это же смешно. :smile:
Я думаю, что проблема в очень маленькой цифре, которая получается. Сейчас тупо в bdf всё умножил на 1000 - модуль Юнга, поперечное сечение и координаты точек - получил нормальную картину деформаций.
Думаю - именно здесь "собака порылась".
Это какая-то попа, а не постпроцессор.
Я забил на статику. Но меня интересуют формы колебаний. И тут песня. Какую бы систему не выбрал, отображает всё равно одинаково. Пробовал и килограмм/метры и грамм/сантиметры и кг/мм. Везде, кроме СИ приходится задавать WTMASS. (может я кстати в нём ошибаюсь). Настран считает всегда верно, не зависимо от системы, а патран показывает какую-то хреноту. Да, наверное всё дело в результатах, точнее в числах. Но я не воткну никак, как я могу эти результаты изменить, если он сам как-то их нормализует. Пробовал и нормализацию по массе и по максмальному значению - один хрен.
В принципе можно на это плюнуть, сомотреть только цифры, но геометрию-то поведения конструкции он должен ведь правильно показывать, а не хрень какую-то?
Ну вот чем его не устраивают эти вектора?
     EIGENVALUE =  8.505429E+08
         CYCLES =  4.641605E+03         R E A L   E I G E N V E C T O R   N O .          2
     POINT ID.   TYPE          T1             T2             T3             R1             R2             R3
            1      G      0.0            1.862986E-09   0.0            0.0            0.0            0.0
           28      G      0.0            1.862986E-09   0.0            0.0            0.0            0.0
           55      G      0.0            1.862986E-09   0.0            0.0            0.0            0.0
           59      G     -5.173813E-16   9.254646E-10  -1.123991E+01   0.0            3.149072E-01  -2.672223E-11
           60      G     -1.049074E-15  -7.946740E-11  -2.322374E+01   0.0            6.020848E-01  -5.112760E-11
           61      G     -1.563853E-15  -1.144389E-09  -3.586782E+01   0.0            8.616472E-01  -7.321553E-11
           62      G     -2.150190E-15  -2.261877E-09  -4.908880E+01   0.0            1.093739E+00  -9.298894E-11
           63      G     -2.634178E-15  -3.424487E-09  -6.280376E+01   0.0            1.298535E+00  -1.104543E-10
           64      G     -5.689026E-15  -4.624792E-09  -7.693029E+01   0.0            1.476240E+00  -1.256222E-10
           65      G     -2.759945E-15  -5.855378E-09  -9.138651E+01   0.0            1.627089E+00  -1.385063E-10
           66      G     -5.833875E-15  -7.108866E-09  -1.060912E+02   0.0            1.751347E+00  -1.491246E-10
           67      G     -6.708176E-15  -8.377919E-09  -1.209639E+02   0.0            1.849308E+00  -1.574983E-10
           68      G     -2.260345E-15  -9.655256E-09  -1.359250E+02   0.0            1.921297E+00  -1.636532E-10
           70      G     -7.363901E-16   2.705808E-09   1.123991E+01   0.0            3.149072E-01  -2.315749E-11
           71      G     -1.486658E-15   3.599057E-09   2.322374E+01   0.0            6.020848E-01  -4.423956E-11
           72      G     -2.443358E-15   4.536891E-09   3.586782E+01   0.0            8.616472E-01  -6.326504E-11
           73      G     -3.246535E-15   5.513538E-09   4.908880E+01   0.0            1.093739E+00  -8.025388E-11
           74      G     -1.510944E-15   6.523309E-09   6.280376E+01   0.0            1.298535E+00  -9.522709E-11
           75      G     -1.896920E-15   7.560573E-09   7.693029E+01   0.0            1.476240E+00  -1.082068E-10
           76      G     -5.627443E-15   8.619776E-09   9.138651E+01   0.0            1.627089E+00  -1.192163E-10
           77      G     -6.702972E-15   9.695437E-09   1.060912E+02   0.0            1.751347E+00  -1.282798E-10
           78      G     -6.463580E-15   1.078214E-08   1.209639E+02   0.0            1.849308E+00  -1.354225E-10
           79      G     -9.341486E-15   1.187456E-08   1.359250E+02   0.0            1.921297E+00  -1.406707E-10
Мне кажется, что эти -16 и -11 степени Патран не понимает - скорее всего как-то кругляет. Посмотрите, при затягивании результатов есть ли возможность влиять на формат и прочее. Посмотрите т.ж. при создании bdf-файла - там тоже какие-то настройки есть.
Следующий этап - позвонить в поддержку.
Кстати, попробуйте в Ансис такую-же балочку посчитать - что там будет с визуализацией.
Ща, мне надо сообразить что там не то. Наверное я вправду задаю такие нереальные жёсткости и маленькие массы, что возникают большие ошибки.
Балка вообще говоря не хорошая). Я думаю это я косячу, вероятность этого близка к 100% :smile:
Ну конечно я болван). Взял куски трубы задал балкой с поперечным сечением больше чем её длина). и ещё захотел, чтобы в результатах отображалось всё реалистично. Просто поначалу интересовали только жёсткости, поэтому такое приближение бы вполне устроило, а потом сдуру начал на форму смотреть, которая понятное дело не может быть в этом случае "правильной". В итоге цифры верные, но не надо придираться к форме.
А патран всё правильно отображает. В экселе проверил, такие же кривые.
Кстати (а уж вернее всего совсем не кстати :smile: ) говоря ненужный load case удаляется очень просто.
create - выбираем в списке default (или любой другой) ставим галку make current, apply. Дальше можно удалять любые кейсы безо всяких лазаний в analize subcases.
А надо ли при использовании балочной модели следить за системой координат элемента, чтобы не было резкой переориентации осей?
Например здесь идёт переход дуги в прямой участок.
Или надо стараться, чтобы такой фигни не было?
Возможно, разнонаправленнось скажется при анализе напряжений в характерных точках балки (A, Bи т.д.). Для одних балок точка А, для других D (к примеру). Т.ж. как и в оболочках - если нормали не совпадают, то будет скачек по напряжениям. По хорошему надо тест прогнаь.
Ну да, то бишь если меня интересует лишь жёсткость, этим можно не заморачиваться. Лишь ориентацию сечения проверить и всё.
Жесткость или силы-моменты в балках. Я балки обычно для моделирования болтов использую. Посему никогда не проверял ориентацию.
Интересно, а можно ли как-то задать шарнир для 3D тела? без добавочной жёсткости. Что-то типа RBE3, но у RBE3 нельзя ограничивать степени свободы у reference grid.
Можно конечно сделать финтушами, и в этой точке задать пружину большой жёсткости по всем 3 осям (типа жёсткий шарнир получится), но это как-то не красиво...
Эта фигня может быть полезна, чтобы скажем сразу посчитать такие формы колебаний куска трубы.
Оказывается, чтобы посчитать собственные формы не закреплённой конструкции её не надо крепить. Пол дня убил, чтобы допереть до этой элементарной истины... :smile:
Надо лишь в настройках real eigenvalue extraction там, где frequency range of interest в lower впендюрить 1, чтобы отбросить не имеющие смысл решения.
Я обычно считал в лоб, со всеми частотами (это было 1 раз). А так обычно что-то закреплялось.
Еще один совсем уж дурацкий вопрос, но уже просто идей нет.
Надо построить КЭ сетку в solid. Вот такую:
Это труба такая. Как surface разбить так, как показано, я понимаю: надо просто поставить paver в mesh. Но расскажите пожалуйста как сделать так, чтобы при разбиении solid-a на элементы сохранялась такая структура? При разбиении на Hex-элементы, патран просто сверху создает сетку. А там только Isomesh, то есть получается не то, что надо.
Труба или стержень? Чёт плохо видно. Разбиваешь торец create - mesh - surface - paver. Потом sweep - element - extrude. Указываешь там что требуется и всё. Если нужна ассоциированная сетка с объёмом, можешь попробовать после сделать associate - element - solid.
AK74, да, наверное, корректнее было бы сказать, что стержень. Просто моделируется протекание жидкости по трубе, поэтому для меня это труба. Но надо задать сетку во всем объеме, как в стержне.
Спасибо, сейчас попробую.
