Глупые вопросы по Patran Nastran
Так для гидродинамики же другие сетки вроде бы. С градиентами и ещё какой-нибудь ерундой. И зачем их в патране делать? В этом случае там не совсем так надо чудить).
AK74, там, вроде, можно по-разному. И пример для Dytran как раз это показывает. Можно через loads/BCs, а можно сначала построить сетку как обычно, а потом уже задать туда эйлеров материал и соответствующие условия.
AK74, да, похоже. Только у них в примере на торце сетка менее красивая (на той картинке она показана), а по длине элементы чуть больше. Но суть такая, на сколько я понимаю.
здравствуйте.
глупый вопрос.
есть ли приложения, позволяющие в настране считать течение жидкости? или настран сам на такое способен?
стоит задача расчёта течения внутри насоса.
Да, это я погарячился - внимательней почитал - действительно пре-пост процессор.
Как-то в MSC слабовато с газовой динамикой. В своё время они предлагали связку Femap&CFDesign. Но потом что-то "рассорились"...
Кто-нибудь пробовал работать через сессии? Только у меня сплошные глюки ловятся в PCL?
Если имеется ввиду образующийся сесионный файл - то нет. Если что-то другое, то тоже - нет
Если расчитывать в Настране собственные частоты и формы незакрепленного тела - первые шесть - нулевые. Где-то на форуме проскакивала команда для настрана, которая позволяет не записывать эти частоты в файл с результатами. Может кто помнит где или команду знает?
Надо поставить lower frequency 1 Гц. Можно в патране, можно в bdf файле.
В карте EIGRL задать V1.
Спасибо, до этого я додумался. Речь шла именно о какой-то отдельной команде.
В примерах так задавали.
Я ж не спорю. Просто отложилось, что кто-то на форуме выкладывал такую команду, т.с. в суе, обсуждая что-то другое. Надо было не умничать, что запомню, а просто переписать.
Попробовал задать нижнюю частоту в 1 Гц - не хочет считать - пишет, что в ноде перемещения имеют место.
Да модель примитивная, можно сказать тестовая. На счет SHIFT1 - не понял. Можно поподробнее.
Для статики есть PARAM,INREL - это работает в 101 решении. В 103 не хочет.
Я сам не понял что это такое. Не знаю, обычную не закреплённую трубу считает, если ограничить частоты снизу. Про inertia relief тут писали. Но здесь он не причём по идее. Почему у вас не получается, не понятно. Модель в воздухе висит?
