Photoview 360/Photoworks
сделал пробный рендер. Full HD , качество рендера хорошее, 30 кадров /с. Сама анимация 4 секунды. Рендерилось 40 минут. Короче, пока рановато делать анимацию через фотовью. Лучше наверное 3д макс освоить.
ЗЫ комп I7, 16 Гб , quadro m4000
В композере попробуйте. Я в нём делал.
а как вы в нем видео файл получали? Я нигде не нашел настроек.
Так вкладка видео.
Ну дык 20 сек на кадр = очень хорошая скорость)) PhotoView вообще один из самых быстрых рендеров, хотя качество не самое.
В 3д макс с v-ray картинка будет лучше, но вот никак не быстрее. И даже не рядом)
Трехминутный ролик за сутки с копейками - это очень быстро. Поверьте)
Беда только в том что анимация у меня будет не менее пяти минут и делать я ее планирую фрагментами по 10-15 секунд. Следовательно 80% рабочего времени я буду тупо сидеть и смотреть как рендерится( А сделать непрерывную анимацию не представляется возможным. В 3д максе насколько я знаю сам процесс создания анимации легче в плане ресурсов.
Сделали один фрагмент, запустили рендер, делаете следующий.
Или днем делаете фрагменты анимации, на ночь планируете отрисовки.
Изменено пользователем Xugack
+1
Перед уходом ставишь на рендер, приходишь, а у тебя уже файл готовый.
А зачем делать 30 кадров? я вас уверяю что вы на глаз сильно не отличите 25 кадров от 30 - зато на 2 минутном видео - колосальная экономия по времени рендера.
Кодеки использую MP4 - там в настройках можно выбирать до 40 мбит битрейт, а уже потом через видео редактор урезаешь до оптимального размера. Обычно это для FullHD - это 8-13 мбит
это чтоб потом в видео редакторе скорость можно было регулировать.
у меня почему то такого нет. Вы ставили наверное отдельные кодеки?
Итак, вот результаты моих экспериментов: два видео файла, один сделан через фотовью 360 другой просто в включенным реалвью. Первый рендерился примерно час тридцать, второй 2-3 минуты. В настройках фотовью качество рендера я выставил минимальное. Разница в результатах конечно есть, но соотношение затраченное время/результат в случае с фотовью меня не удовлетворил.
Вот ссылка на видео: https://yadi.sk/d/jQF7QOtKwBeuv
в нормальном редакторе с любыми кадрами можно скорость регулировать хоть на увеличение кадров, хоть на уменьшение.
А если вам нужна очень красивая картинка, то делайте 50 кадров, но не все проигрыватели могут такое видео воспроизводить.
Да обязательно, K-lite mega codec pack ну или какие-нибудь другие.
в фотовью будет лучше, но во первых не у всех есть такие видеокарты как у вас, во вторых все зависит от времени - если вам нужно срочно - то конечно лучше немного потерять в качестве но сделать это гораздо быстрее, особенно если видео на 2 и более минуты.
С другой стороны ваше видео предназначено для технических специалистов и людей которые в этом разбираются - а им важна суть, а не красивая обертка, а вот если бы вы делали презентацию для кикстартера - то там чем лучше/реалистичнее качество тем привлекательнее для всех.
Перед запуском рендера настройкой визуализации занимались? Настраивали материалы, свет, камеру?
Судя по видео модель раскрасили в разные цвета и запустили рендер.
Регулировать конечно можно с любыми, но если у вас исходник 20 кадров/с то при замедлении у вас будет очень не красиво.
установил, что то нифига не добавилось
Перед запуском рендера настройкой визуализации занимались? Настраивали материалы, свет, камеру? Судя по видео модель раскрасили в разные цвета и запустили рендер.
настраивал но не так чтоб очень детально.
хотелось бы соблюсти некий баланс между качеством и временем.
Вот еще что хотел спросить, если включить параметр "окклюзия" картинка становится очень красивой, но при анимации этот параметр "мерцает" , то есть изображение как бы моргает, как от этого избавится?
попробуй перезагрузиться - у меня тоже они переодически пропадают, я так и не понял по какой причине, но перезагрузка всегда помогает.
перезагружался, не помогло. Может дело в десятке?
Изменено пользователем DuS
Тогда результат не удивляет. Сначала настраиваете картинку, делаете пробные рендеры отдельных кадров, и когда результат устраивает, запускаете рендер анимации целиком.
Спасибо всем кто откликнулся и ответил. Задам еще вопрос, может кто то знает стороннюю программу для анимации сборок солида, так чтоб работала именно с файлами солида?
SOLIDWORKS® Visualization
Если PV360 встроенное дополнение,  Visualization отдельная программа для визуализации. В начале года вышла первая версия, скоро релиз SW2017, наверное будет и новая версия визуализатора. Чем то похожа на KeyShot, правда есть возможность использовать для рендера видеокарту, а не только процессор.
что не увидел нигде упоминания о анимации
Там в Про версии обещают анимацию (возможность рендерить видео), во всяком случае для SW2017
Изменено пользователем Narwhal
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
